maudi 17.01.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 przymierzam sie (dopiero na lato/jesien) do deskowania dachu, zastanawiam sie jaki to bedzie koszt i dlatego potrzebuje wiedziec czy deski powinny miec np 3 cm grubosci czy moze 2 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 17.01.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Mogą mieć i 2 cm.Najważniejsza jest potem grubość łat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 17.01.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 generalnie moga miec 2 cm tylko ciezko takie kupic....najczesciej najtaniej mozna dostac calowe (ok.2.5cm) i takie wystarczaja w zupelnosci....deskowanie nie przenosi obciążen z lat i kontrłat od pokrycia, bo prawidlowo przybite laty powinny znajdowac sie tam gdzie grzbiety krokiew...wg mnie mozna nawet odeskowac płyta pilsniowa i bedzie ok...byleby pokrycie bylo szczelne i papa na deskowaniu nie za ciezka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.01.2006 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a ta papa jest konieczna ? bo to strasznie duzy koszt wiem ze mozna zastosowac folie ale moze by tak nie stosowac niczego ? deski beda w miare szczelne, nad deskami w miare szczelna blacha od srodka moze by tez nie stosowac folii przeciez przy wentylacji mechanicznej tej wilgoci nie bedzie chyba wiele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 17.01.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a ta papa jest konieczna ? bo to strasznie duzy koszt wiem ze mozna zastosowac folie ale moze by tak nie stosowac niczego ? deski beda w miare szczelne, nad deskami w miare szczelna blacha od srodka moze by tez nie stosowac folii przeciez przy wentylacji mechanicznej tej wilgoci nie bedzie chyba wiele ? A deski to konieczne?Jak chcesz zaoszczędzić do daj tylko kontrłaty,łaty i folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a ta papa jest konieczna ? bo to strasznie duzy koszt wiem ze mozna zastosowac folie ale moze by tak nie stosowac niczego ? deski beda w miare szczelne, nad deskami w miare szczelna blacha od srodka moze by tez nie stosowac folii przeciez przy wentylacji mechanicznej tej wilgoci nie bedzie chyba wiele ? Czy Ty nie chcesz przekombinować? Jesli decydujesz się na deskowanie to daj papę (to taki zestaw standardowy i do tego sprawdzony przez długie lata). Jeśli robisz po tym ocieplenie skosów to zrób szczelinę wentylacyjną między deskowaniem a wełną i nie bądź skąpy i daj od spodu paroizolację. Dla manie to też niby trochę bez sensu, ale lepiej spać spokojnie niż się ciągle martwić dla oszczędzenia np 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.01.2006 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 dach bedzie mial niecale 200m2, przy deskach grubosci 2 cm wyszlo by ich okolo 4m3, drzwa zywego kupic bym musial okolo 5,7 m3 zanalazlbym taki po 200 pln/m3 wychodzi 1140 pln, przetarcie okolo 50pln/m3 czyli 285 pln razem niecale 1500 za deskowanie, niby nie tak duzo a same plusy , ale 200m2 papy po 14 pln/m2 to jest 2800PLN.... chyba zrezygnuje z deskowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Maudi - masz bardzo niskie koszty przetarcia. Poszukaj może lepij tańszego drewna. Na deskowanie nie potrzebujesz nic extra. Poszukaj gdzie by kupić samo WC0 1 lub S10 (kopalniak) ale gruby. To powinno Ci jeszcze obnizyć koszty. Jednak do kalkulacji dodaj transport.A papa coś Ci strasznie drogo wyszła, może coś pokreciłem ale na dach ponad 300 m2 płaciłem ok 2000 zł ale może coś mi się pomieszało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.01.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 dach bedzie mial niecale 200m2, przy deskach grubosci 2 cm wyszlo by ich okolo 4m3, drzwa zywego kupic bym musial okolo 5,7 m3 zanalazlbym taki po 200 pln/m3 wychodzi 1140 pln, przetarcie okolo 50pln/m3 czyli 285 pln razem niecale 1500 za deskowanie, niby nie tak duzo a same plusy , ale 200m2 papy po 14 pln/m2 to jest 2800PLN.... chyba zrezygnuje z deskowania 14 zł/m2 za papę to przy podwójnej - przy jednej warstwie zmieścisz sie w 7zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.01.2006 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 cene sprawdzalem narazie tylko na allegro, faktycznie nie zwrocilem wczesniej uwagi, ze papa ktora tam widzialem to jakas modyfikowana/wzmacniana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 cene sprawdzalem narazie tylko na allegro, faktycznie nie zwrocilem wczesniej uwagi, ze papa ktora tam widzialem to jakas modyfikowana/wzmacniana Żeby nie wyszło, że w hurtowni za płotem kupisz przyzwoitą papę z transportem za przyzwoite pieniądze... Do tego zawsze możesz się dogadać co do zwrotu jeśli zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.01.2006 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a ta paroizolacja od spodu to co by to mialo byc? jakas zwykla folia budowlana czarna cieka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Z założenia folia paroizolacyjna. Nie wiem jaka by była żywotność takiej budowlanki. Osobiście uważam, że albo zrobić pożądnia, albo nie dawać nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 17.01.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 ...Osobiście uważam, że albo zrobić pożądnia, albo ...nie dawać nic... rafałek, przestań, bo jeszcze ktoś Cię posłucha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Grzegorz63 - a jaki jest sens dawania zwykłej folii która na pewno za kilka lat skruszeje i popęka - to tak jakby nic nie było. Po co sobie mydlić oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.01.2006 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 chcialem sie tylko dowiedziec czy to jest jakas specjalna folia czy moze zwykla juz wiem ze to cos specjalnego ale wiele sie slyszy o tych specjalnych foliach ze rowniez sie rozsypuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter1000 17.01.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Papa 2,84 brutto za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-970816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlik 17.01.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 a jaka grubośc według Was powinna być płyty OSB przy pełnym poszyciu. Rozważam takie rozwiazanie , gdyż z uwagi na planowany niski kąt nachylenia połaci dachu (dostawiam bliźniaka do już stojacego i choć styl domu sąsiada niezbyt mi sie podoba to chyba będę musiał się trochę dostosować , by razem to jakoś wygladało) nie chciałbym ryzykować z dachówką i wobec tego planuję porządne "deskowanie" z OSB pod gont bitumiczny lub dachówki włókno-cementowe (te ostatnie w Polsce to nie tylko z Euronitu - jest jeszcze dość tani wytwórca z Wielkopolski , bodajże w Biskupcu Wlkp. , nazwy dokładnie nie pamiętam "immerys" ? czy coś podobnego , mam jej adres gdzieś zapisany , cena zbliżona do blachy ze średniej "półki") . Dodam , że w moim przypadku wielkośc pokrycia dachu nie bedzie duża około 120-130 m/kw (dokładnie jeszcze nie wiem , bo dopiero co zleciłem wykonanie projektu) i dlatego nawet przy osb (wiem że droższe niż zwykłe deskowanie) nie powinno być dużo drożej niż przy deskach pióro - wpust Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-971109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 18.01.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Ta papa to jakaś droga, aż spojrzałam na własne rachunki i moja była w tej samej cenie co piter1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-972017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 18.01.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Papa to nie termozgrzewka za 7 czy 14zł, ale zwykła papa asfaltowa. Lepiej wziąc taką na włókninie, ona jest nieco drozsza niż na tekturze, ale i tak koszt to ok 34zł nett za rolke 15m2, więc 1 metr za 2,27 netto. Trzeba dodać troche na zakładki, ale i tak wyjdzie nie więcej niż 3zł/m2. To raptem 600zł przy Twoich 200m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46654-jakiej-grubosci-deski-na-deskowanie/#findComment-972144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
