Yaras 17.01.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Pewnie juz gdzieś to było na forum, ale wybaczcie, nie mogę zbyt dlugo siedzieć przy kompie, dlatego pytam bezpośrednio. Jak w warunkach domowych zmienić maksymalną moc kotlą Vitopend 100 WHO, obliczylem moc wszystkich grzejników, wyszło ok 15 kW, natomiast moc kotla została ograniczona przez serwisanta do chyba 14 kW, co wydaje mi sie zbyt malo. Chialem trochę poeksperymentować z tą mocą, żeby zobaczyć jak to wplynie na komfort cieplny i zużycie gazu (aktualnie 15 m3/ dobę)- mieszkanie 100 m2, kamienica - cegla, wys. 3mProsze o wasze opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 W warunkach domowych to ty tego na oko to nie zrobisz. Tu trzeba zmierzyć i ustawic ciśnienie na dyszach, o potencjometrze nie wspominam. Wezwij serwisanta w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-970341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrt69 17.01.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Yaras! A jak sprawdziłeś ustawioną masksymalną moc kotła?? sam mam vitopendo 100 i żre gaziku jak cholera, może zmiana mocy by mu pomogła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-970479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 17.01.2006 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 qrt96, maksymalną moc ustawil mi serwisant i stąd wiem jaka ona jest, wcześniej chodzil na maksymalnej możliwej czyli 24kW i wydaje mi sie że bylo lepiej, tzn po załączeniu szybko robilo się cieplo, kociol chodzil parenaście minut, a nie tak jak teraz ok, 40 min, zanim nagrzeje wode do ok 65 stopni. W instrukcji pisze ze tę moc reguluje się jakimś potencjometrem, ale po podłączeniu manomenta trzeba ustawić odpowiednie ciśnienie na dyszach. Jako ze nie mam manometra myślałem ze można troche pokręcić "na oko" i zobaczyć w praktyce jakie będą zmiany, nie mam zamiaru wolać za każdym razem serwisanta i płacić za uslugę, skoro nie wiadomo czy będzie lepszy efekt. W ogóle to dziwię sie że kocioł nie daje możliwości regulacji mocy użytkownikowi. Generalnie to nie jestem zadowolony z tego kotla i chętnie bym go sprzedal i to nie tylko z powodów o ktorych pisałem Pozdrawiam, i dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Od kręcenia nie jest użytkownik, bo nie ma uprawnień, się na tym nie zna, może cos spieprzyć, na oko to chłop w szpitalu umarł.Sorry, ale To powinien zrobić serwisant - nie kosztuje to majatku i może na gwarancji Ci to zrobi - bo źle kocioł ustawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Od kręcenia nie jest użytkownik, bo nie ma uprawnień, się na tym nie zna, może cos spieprzyć, na oko to chłop w szpitalu umarł.Sorry, ale To powinien zrobić serwisant - nie kosztuje to majatku i może na gwarancji Ci to zrobi - bo źle kocioł ustawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.01.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Od kręcenia nie jest użytkownik, bo nie ma uprawnień, się na tym nie zna, może cos spieprzyć, na oko to chłop w szpitalu umarł. Sorry, ale To powinien zrobić serwisant - nie kosztuje to majatku i może na gwarancji Ci to zrobi - bo źle kocioł ustawił. No własnie uzytkownik se pokręci bo mu źle pracuje a potem w tv "następna ofiara zaczadzenia..."itp. Albo ten g...kocioł to shit bo ... A to wystarczy zadzwonić do serwisanta żeby podjechał z u-rurką i pokręcił potencjometrem znajdującym sie wewnątrz sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 17.01.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Pewnie macie racje, też bym wolal żeby to zrobil fachowiec, ale jak powiedziałem w firmie instalatorskiej o co mi chodzi, to odpowiedzieli w skórcie, że tak ma być a moc jest ustawiona prawidłowo . Z tego co wyczytalem na forum to niekoniecznie, no ale przecież nie powiem im że na forum muratora są inne opinie, bo mnie wyśmieją. Co do możliwości zaczadzenia to chyba przesadzasz, raczej nie od ustawionej mocy to zależy (przecież CWU grzeje na maxa), poza tym wentylację mam sprawną, a ciąg w kominie bez zarzutu. Chyba jednak spróbuję "na oko" , jak coś będzie na tak to wrócę do ustawień początkowych, albo wtedy wezwę serwisanta. Sorry panowie, możecie mnie skrytykować , albo poradźcie jak to najlepiej zrobić, ewentualnie gdzie kupić manometr i ile to kosztuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Mikromanometr elektroniczny kosztuje 1000 euro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 17.01.2006 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Mikromanometr elektroniczny kosztuje 1000 euro. raczej chodziło mi o wspomnianą u-rurkę, jaką mial też zaproszony przeze mnie serwisant, także mimo taniego euro raczej sie nie zdecyduje, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Dobrze, że pytasz o analizator i osprzęt, bo by Ci na merola brakło U-rurka w granicach 100 -300zł. Pytaj w hurtowniach instalacyjnych. Tylko czy umiesz się nią posługiwać? Musisz mieć ciśnienie 3.5 mbar dla mocy 15 kW dla vitopenda 100. Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 17.01.2006 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 U-rurka w granicach 100 -300zł. Pytaj w hurtowniach instalacyjnych. Tylko czy umiesz się nią posługiwać? eee, wszystkiego sie można nauczyć, przekonałem się o tym w czasie remontu, gdy musialem poprawiać po "fachowcach" , polowę instalacji CO zrobilem sam, wraz z powieszeniem kotła, więc z prostym przyrządem myślę że tez sobie poradzę. Dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wisisz flakon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 17.01.2006 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wisisz flakon. hehe, jak mi jeszcze napiszesz jak się poslugiwać u-rurką, żebym nie musial szukać po necie i operacja się powiedzie to jak najbardzie A przy okazji, mam jeszcze w instalacji wodór, caly czas sie zapowietrza drabinka w lazience, przy odpowietrzaniu podpaliłem i były niezle fajerwerki. Nie wiem skąd - rury miedź, grzejniki plytowe stalowe, zero aluminium. Czytalem o inhibitorze korozji (na allegro mają jakiś kn coś tam). Czy to pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Kup najpierw u-rurkę i pokarz co kupiłeś to Ci podam na priva. Wodór ma prawo być Cu i Fe też może wytworzyć się ogniwo. Z inhibitorówe proponuje coś z firmy Fernox - sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.01.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Hmmm..."większość instalacji zrobiłem sam; musiałem poprawiać po fachowcach; ciągle sie zapowietrza"... a może tu jest część przyczyny? Co do u-rurki - przypomnij sobie fizykę ze szkoły podstawowej "co to jest ciśnienie" było to jakoś tak "ciśnienie oblicza się na podstawie wysokości słupa wody tzn 10m słupa wody to 1 bar" (dawno to było więc nie pamietam dokładnie). PS - dość ciekawy wątek w stosunku do wątku o obliczaniu zapotrzebowania na ciepło chwilę wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 18.01.2006 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Hmmm..."większość instalacji zrobiłem sam; musiałem poprawiać po fachowcach; ciągle sie zapowietrza"... a może tu jest część przyczyny? Co do u-rurki - przypomnij sobie fizykę ze szkoły podstawowej "co to jest ciśnienie" było to jakoś tak "ciśnienie oblicza się na podstawie wysokości słupa wody tzn 10m słupa wody to 1 bar" (dawno to było więc nie pamietam dokładnie). PS - dość ciekawy wątek w stosunku do wątku o obliczaniu zapotrzebowania na ciepło chwilę wcześniej... Chcialeś pomóc, czy sie tylko odezwać by mieć kolejnego posta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-971783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Yaras wyluzuj, Mały Ci dobrze podpowiada o u-rurce. 10 m słupa to 1 bar, czyli czyli różnica dla ciebie 3,5 mbar(15 kW) to 3.5 cm różnicy wysokości pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a tym na dyszy po podpięciu u-rurki. To już chyba wszystko wiesz, jak odczytać i zmieszyć. Nieważne ile wody nalajesz do u-rurki, liczysz tylko centymetry różnicy od poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-972184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.01.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Wiesz niektórzy bvy chcieli sami "odkręć śrubkę tu naciśnij toto,wyreguluj to podkręć tu" a potem Ty jesateś winien bo coś nie wyszło ,albo (to już hard) jest wielkie bum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-972193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Yaras, pamietaj jedno twoja ingerencja w ustawienia = utrata gwarancji, żeby potem nie było na forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46657-moc-kot%C5%82a-vitopend-100/#findComment-972249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
