Witam Planuje zmienic piec z węglowego na piec na ekogroszek.Mam do ogrzania około 100 m2 dom po remoncie,ocieplony.Doradźcie jaki piec i czy jest to rozwiązanie ekonomiczne.Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/
To jest odpowiedź na twoje pytanie
malina506
WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-970437
Ale kolega rumak ostro pociągnął. Temat pieców na ekogroszek jest ostro wałkowany na forum - wystarczy poszukać, np.:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=35340&highlight=
lub
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=19517&highlight=
Proszę poczytać - jest tam wiele cennych informacji
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-970496
lub
No może nie zabrzmiało to najładniej ale ....troszke inwencji własnej nie zaszkodzi ... zanim sie zdecydowałem na eko groszek to przewaliłem całe archiwum i nie tylko muratora i w dodatku dalej to robie no chyba że nie znajde na moje pytanie konkretnej informacji - zresztą wiesz doskonale bo ciebie też o różne rzeczy wypytywałem
Pozdrawiam i życze "malinie " trafnego wyboru
A tak aby było w temacie to jesli chodzi o moje doświadczenia z groszkiem : fajna sprawa dla kogos kto np. nie ma dostępu do gazu z rurki, bo cenowo w moim przypadku wychodzi bardzo podobnie tzn ok. 350 zł m-c dom ok 160 m2 pow użytkowej 1 sezon grzewczy (może dlatego idzie ok 900 kg/m-c). Malina jesli masz możliwość podłaczenia GZ to lepiej zrób to i ew. dogrzewaj się kominkiem-w sumie masz nie duży dom więc cenowo powinno byc ok. Pamiętaj że węgiel tzreba przywieźć i rozładowac , dodatkowo ttrzeba go wrzucić wybrać popiól wyczyścić piec......ogólnie dla faceta to prawie frajda bo mozna wyjśc sobie na fajka , walnąć pocichu przed żoną browarka :wink: itp ale dla kobiety może to być zbyt męczące (domniema że jesteś kobietą)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-970554
dzieki za podpowiedzi.Jestem mężczyzną a mozliwości podłączenia gazu nie mam, więc pozostaje mi tylko ekogroszek.Jasne ze szukam w necie jakis informacji ale moge korzystac tylko w pracy wiec czasami jest to nie możliwe a chce szybko podjąc decyzję.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-971518
...fajna sprawa dla kogos kto np. nie ma dostępu do gazu z rurki, bo cenowo w moim przypadku wychodzi bardzo podobnie tzn ok. 350 zł m-c dom ok 160 m2 pow użytkowej 1 sezon grzewczy (może dlatego idzie ok 900 kg/m-c)...
A czyścisz ten kociołek regularnie? Bo coś duże to spalanie, chyba Ci sprawność spadła... :(
Z 1 kg węgla otrzymujemy około 6,5 kW energii, czyli spalając 900 kg powinieneś uzyskać 5850 kW energii, co pomniejszone o sprawność 80 % (sprawność takiego wyczyszczonego kociołka z podajnikiem to około 80 %) daje 4680 kW energii. Z 1 m3 gazu uzyskujemy około 9,5 kW energii, sprawność kotła atmosferycznego 92 %, czyli uzyskujemy około 8,7 kW, czyli teoretycznie to tak jakbyś zużył około 540 m3 gazu GZ 50 :o . Cholernie dużo... :-?
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-971667
możesz zacytować swoje wyliczenia bo mi zawsze wychodzi miał/ekogroszek połowę taniej od gazu
no tak może być ale jeśli kupujesz wegiel po 250 . ja kupuje po 400 zł / t -to wychodzi 900 kg = 360 zł. M/w. tyle by kosztowął gaz
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-971725
Hmmm możesz mieć racje ale kocioł chodzi u mnie dopiero 90 tygodni - więc mówie szczez enie czyściłem go jeszcze . Cholera wie czemu idzie az tak duzo towaru , może dlatego ze nie mam zaworu trójdrożnego ani regulatora pokojowego - podobnop oba użądzenia wpływahja znacząco na oszczednoiśc opału. Pytałem na forum ale konkretnych informacji nie uzyskałem na ten temat (to tylko moje przypuszczenia dot. oszczędnosci opału) A może mam za mocno ustawiony nadmuch i więcej ciepła idzie w komin????? (z taka opinią tez sie spotkałem) albo mam przewymiarowany kocioł (25 KW) u mnie nastawy sa takie: żadana temp. 48 st histereza 6 st w dół (spadek temp o te 6 st trwa ok 25 min.) Ustawienia na sterowniku U0 - 48 st U1 - 23 sek U2 - 35 sek U3 - 6min U-4 10 sek. A i dodatkow grzeje boiler 100 l. No już sam nie wiem moze cos poradzisz???
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-971752
:lol: oczywiście chodziło o 9 tygodni a nie 90 (niezłe jaj by były 90 tygodni bez czyszczenia )
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-971762
Mam kocioł 20 kW z Żywca. Budynek 140 m pow. użytkowej. Ogrzewanie parteru podłogowe, nie ocieplone fundamenty. Kocioł w obiegu otwartym, połączony z obiegiem zamkniętym przez wymiennik płytowy. U mnie ustawiona jest temperatura 58. Załączenie przy spadku o 1 stopień (tak ustawił instalator, firmowo było 2 stopnie). U1-15 s. U2-45s. Regularnie ( góra co tydzień ) czyszczenie kotła (praktycznie bez jego wyłączania trwa to około 5-10 min. ) Spalanie około 1 worka dziennie przy dogrzewaniu wieczorami kozą (kiepski ten węgiel, pozostaje dużo żużla i popiołu). Pierwszy sezon grzania. Mam nadzieję, że w przyszłym jak docieplę fundamenty będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-972239
A w jaki sposób czyścisz piec bez wyłączania pieca?
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-972388
mnie gaz wychodzi ok. 35,7 MJ za m3 w stosunku do 23MJ za Kg miału czy ekogroszka 26,5MJ za Kg. Jeśli zastosuje się piec gazowy kondensacyjny o sprawności 90% a jednocześnie piec na miał/ekogroszek będzie miał sprawność ok. 65% to oznacza że gaz musi być droższy 2,8 raza od ekogroszka i 3,2 raza od miału żeby cena za ogrzewanie była taka sama. Przykładowo jeśli gaz kosztuje 1,25 zł/m3 to Kg ekogroszka trzeba kupić poniżej 0,445 zł a miał 0,386 zł żeby było taniej. Żeby było połowę taniej trzeba by kupować miał po 200zł/tonę albo mieć gaz droższy niż 1,8 zł/m3. Fakt gaz ziemny jest niewiele droższy od miału/ekogroszka.
Być może masz racje ale ja pezyjmowałem jakś ogólna kwote w oparciu o doswiadczeniach znajomych rodziny gdzi eśrednia rachunków za gaz przy podobnych założeniach była zbliżona do 350 zł. Domyślam się ze coś mam spie...one w instalacji albo żeczywiście czas wyczyścić piec albo (to by było najbardziej logiczne) przetrwac pierwszy sezon grzewczy i żyć z nadzieja ze nastepny będzie o 25% lżejszy. Wiesz do tej pory mieszkałme w starym domu z lat 50 - możesz zobie wyobrazić podłoga na legarach na gruncie bez oicieplenia , pełna cegła bez ocieplenai i w dodatku cholerna wilgoć i grzyb. Dom o powierzchni mieszkalno użytkowej 75 m2 - i wyobraż sobie że płaciłem oststni rachunek za okre 14 XI - 31 XII czyli 1,5 m-ca kwota 550 zł :o i w dodatku ostatnie 2 tygodnie grzalismy na pół gwizdka bo nas tam prawie wogóle nie było, więc wychodze z założenia że mam dom dwa razy większy a płace takie same rachunki - a i najwazniejsze tam płaciłem za gaz i w domu miałem 18 st max (prawie upał :wink: ) a w tej chwili wkońcu nie marzne 20/21 st
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-972528
Czyszczenie tego pieca jest bardzo proste. W gónej części obudowy, na froncie są drzwiczki z dostępem do wymiennika. W skład wyposażenia wchodzi stalowa skrobaczka, coś jak pogrzebacz, którą zeskrobuje sie narośniętą sadzę z korpusu wymiennika. Wystarczy wprowadzić piec w tryb ręczny, w którym sie nie załączy i podczas tej przerwy dokonać czyszczenia j.w. Trwa to kilka minut
https://forum.murator.pl/topic/46665-piec-na-ekogroszek/#findComment-972531
  • 3 weeks później...
