witam.
W projekcie pewnego domku mam taki strop:
http://foto.onet.pl/upload/8/12/_570288_n.jpg
Pytanko:
Czy da radę przeprojektować go na inny, (najlepiej monolityczny), żeby nie trzeba było używać belek nośnych HEB lub HEA - wygląda to tak: ][ , zaznaczone na czerwono.
Są one kosmicznie drogie jak na jeden szczegół w sropie.
Dodam, że poddasze jest użytkowe, a na dachu planowana jest dachówka.
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/
dodam że to HEB 200 - olbrzymy , ok. 64kg/mb
Ehe taki olbrzymi to nie jest - jak szyna kolejowa UIC 60 albo R65 :wink:
Nie wiem jakie wymiary tam masz ale przy wersji z podciągami na pewno będzie drogo a czy mozliwie jest zastosowanie czegoś innego to bez wymiarów stwierdzic nie sposób - na pewno chąc miec duże otwarte przestrzenia trzeba miec duzy,otwarty na wydatki portfel :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-970879
A jak by zastosować strop monolityczny, z belkami żelbetowymi wylewanymi z B25.
Muszę to skonsultować z "kierownicą", ale ciekawość pośpiesza :-) . Poza tym ciekawy przypadek. (i drogi)
Jakie są długości tych podciagów (bez podparcia) i dlaczego adaptujący odwrócił belki stropów - za bardzo rozmazane zdjęcie żeby dojśc do tego samemu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-970922
Zdjęcie poprawiłem, wymiary domu: 15 x14,60 [m]
To nie za wiele mi mówi :wink: chodzi o to na jakiej długości podciągi są bez podpór (ściany np. pod spodem)
PS. Foty nie działają :evil: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-970950
u mnie fota działa.
Napiszę na piechotę:
od góry, lewa str w dół: 4[m],
5 [m],
5,5[m](garaz)
Od góry, prawa str. 2x 5[m]
W takim razie przy takich długościach można zrobić żelbetowe podciągi albo strop żelbetowy - tylko nadal nie wiem po co one w ogóle sa jeśli rysunek sprzed adaptacji pokazuje kierunki belek równoległe do podciagu a w przypadku zastosowania tegoż będą prostopadle.
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-970969
Fotki nie działają.
Co do podciągów to 5-czy 5,5 metra to nie jest problem dla żelbetu tyle tylko że to będzie wystawać ze stropu. Stalowe mozna bardziej ukryć w grubości stropu.
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-970970
heby masz wstawione po to, aby utrzymywały konstrukcje dachu
aby ich uniknąc
mozesz zrobić podciągi zelbetowe /wystajace do góry/
lecz czy to rozwiązanie będzie tańsze od hebów ... :-?
na Twoim miejscu zmieniłbym projekt ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-973519
aby ich uniknąc
pzdr
To że Heb-y są do podtrzymania konstrukcji dachu to wiem, dlatego zaznaczyłem słupy na poddaszu (na rysunku).
Zmiana projektu ale chyba stropu, a nie domu.
Jezeli domu, to nie wiem czy na moim miejscu, w tak zaawansowanej budowie (stan 0) zmieniłbyś projekt :-). Nie zrozum mnie źle, proszę.
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-973999
Radomik
rozważ wersje pogrubienia scian wewnetrzych pod hebami lub wylania tam zelbetowych słupów nie wystajacych poza lico sciany i skrócenie hebów ...
oparcia ich wyłacznie na scianach wewnetrznych /bez opierania na scianach zewnetrznych/
z przesunieciem /minimalnym/ słupków konstrukcji dachu /nad budynkiem/ w góre rysunku
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-974036
radomik,
Pewnie ze da sie przeprojektowac strop na zelbet - w Twoim przypadku byloby to rozsadne rozwiazanie.
Nie widzialem projektu wiezby ..ale moze sie okazac, ze przyjdzie dekarz i powie "paaaaanie te slupy to gdzie indziej musza byc " a przy zelbecie masz mozliwosc przesuniecia slupow, przy terivie juz nie bardzo.
Zgadzam sie z brzoza ze podciagi powinno sie wyciagnac nad strop, nie rozumiem natomiast, dlaczego to ma byc drogie rozwiazanie.
Przy rozpietosciach do 5,5 metra plyta zelbetowa o grubosci 15 cm bedzie wystarczajaca - na pewno strop zelbetowy wyjdzie najtaniej.
Rob zelbet!
Uwagi:
- nie podoba mi sie ta belka w garazu !!!! Po pierwsze opiera sie na bramie garazowej, po drugie duzo lepszym rozwiazaniem byloby pociagniecie podciagu w poprzek garazu - krotsza belka oparta na 2 pelnych scianach.
- nie podoba mi sie podciag w pomieszczeniu na gorze z lewej strony - po cholere dawac podciag pod slupem, ktory stoi 10 cm od sciany - przeciez mozna przesunac slup i oprzec go na scianie (albo przesunac sciane na dole)
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-974072
Z tą belką w garażu zgadzam sie w 110%, tak być nie może(belka na bramie).
O belce w pom. po lewj stronie na górze nie pomyślałem. Bardzo trafne spostrzeżenie.
Terivy napewno nie będzie, to już przesądzone, tylko w przypadku stropu monolitycznego, czy nie trzeba zwiększyć grubości tam gdzie słupy na poddaszu (np 2x w salonie).
Na priv-ie gadałem z kolegą, pocieszył mnie że jak nawet będę miał belki w salonie to je sobie okleję buazerią i będzie imitacja belek drewnianych. Mówi - BAJER! :-)
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-974091
radomik,
salon to ten po rpawej ? ;-)
dawanie grubszego stropu w salonie nie ma sensu - lepiej ...tak jak juz pisalem ;-) zrobic podciagi wystajace do gory. Pozniej i tak wyrownasz je szlichta - tak ze w salonie belek miec nie bedziesz ;-)
Inne zalety zelbetu:
- scianki dzialowe murujesz na poddaszu jak chcesz.
- masz mocny solidny strop przydatny w przypadku bombardowan ;)
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/46678-czy-kto%C5%9B-ma-taki-strop/#findComment-974152
