sylvo 17.01.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wolnego czasu zimową porą jest sporo. Mimo że brrr zimno ciągnie mnie na budowe i szukam dla siebie zajęcia. Gwoździe wyciągnięte co się dało zrobiłem a zimy (czasu) jeszcze sporo.Czy warto deskować strop (jętki) przed ułożeniem wełny?Wełnę lepiej upychać od dołu czy może z góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46686-deskowanie-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.01.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Zdecydowanie od góry. Od dołu tylko się zasypiesz tą wełną. Ale nie oznacza to, ze nie możesz jej układać. Wystarczy dobrze gęsto zasznurować, lub zadrutować jętki od dołu i na to kłaść wełnę, a potem podłogę na jętkach.Jeszcze lepiej jest zrobić najpierw konstrukcję do sufitu przed włożeniem wełny z powodów jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46686-deskowanie-strychu/#findComment-971511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.01.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 strop chcesz deskowac ? czy dach ? jetki ? czy belki stropowe ? najczesciej sie najpierw deskuje dach, a potem welne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46686-deskowanie-strychu/#findComment-972291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 18.01.2006 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Ja zrobiłem najpierw podłogę na strychu.Ocieplenie będzie teraz dopiero szło, czyli wełna musi być od dołu.Nawet się nie zastanawiałem czy to w czymś przeszkodzi, po prostu miałem czas jesienią więc taką podłogę hobbystycznie wykonałem. Myślę, że z wełną nie będzie problemu - chyba, że będziesz ocieplał sam to zrób tak, aby było tobie wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46686-deskowanie-strychu/#findComment-972358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.01.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 jesli sie docieplka poddasza, to najpier sie deskuje, daje folie wstepnego krycia, kryje sie dach, a dopiero potem pakuje sie welne, stlaz i plyty GK. Podloga sie wiele nie rozni choc nie ma bezposredniego ryzyka zawilgocenia welny, chocby poprzez niespodziewane opady deszczu, wiec mozna najpierw dac stelaz, (a nawet i plyty GK) i od gory welne. Napewno bedie tak latwiej. choc trzeba pamietacze dajac plyty GK, trzeba byc juz po robotach mokrych, musza byc wykonane wylewki, tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46686-deskowanie-strychu/#findComment-972466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
