oleńka1719500181 17.01.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Przeczytałam co miałam i jestem w kropce. W tym roku chcę zrobić tynki wewnątrz domu i nie wiem jakie : tradycyjne + szpachlowanie czy gipsowe???? Ściany są jednowarstwowe z maxa i będą docieplane na zewnątrz styropianem lub wełną. Pewno jedne i drugie mają swe plusy i minusy ale prosze o jakieś wskazówki Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46691-btynk-tradycyjny-czy-gipsowy-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 17.01.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Tradycyjne są twardsze a więc odporniejsze na uderzenia (dzieci), gipsowe podobno mają cudowną właściwość samoregulacji wilgotności w pomieszczeniu (pewnie do czasu aż je pomalujesz ) No i są bardziej wrażliwe na uderzenia. Ja się skłaniam ku tradycyjnym ale nie mogę znaleźć ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46691-btynk-tradycyjny-czy-gipsowy-b/#findComment-971348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k.kryzys 17.01.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 ile osób tyle zdańcena jednych i drugich jest praktycznie taka sama, tynk tradycyjny napewno warto dać do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i na bardzo nierówne ściany. tynk gipsowy napewno ma gładszą powierzchnię, ale z praktyki nie znajdziesz ekipy ktora wykona idealną powierzchnię (jest to oczywiście możliwe ale potrzeba dobrych fachowców i dużo pracy, tak więc przyjmuje się, że tynk gipsowy powinien być wykończony aby pod malowanie wystarczyło jednokrotne przeszpachlowanie gładzią.druga uwaga to to, iz tynk gipsowy powoduje większą korozyjność metali i trzeba pamiętać iż przed tynkowaniem zabezpieczyć stalowe elementy (gwożdzie, druciki do instalacji itp.) poprostu po czasie potrafią się na scianie pokazać wykwity (plamy rdzy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46691-btynk-tradycyjny-czy-gipsowy-b/#findComment-971370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
