HenoK 14.10.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Pytanie zadałem już w wątku :http://forum.muratordom.pl/post2088589.htm#2088589ale pozwolę sobie powtórzyć je również tutaj:Co sądzicie o nowej centrali wentylacyjnej Dospela DAYTONA 250:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=255936103http://dospel-comfort.com/dospel/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=308Czy jakość tego wyrobu odpowiada cenie (nawet tej promocyjnej na Allegro) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Dla mnie na domek jest za mała...250m3 w szczycie....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Dla mnie na domek jest za mała... 250m3 w szczycie.... Adam M. Przy mniejszych oporach wentylacji powinna wyciągnąć trochę więcej: http://dospel-comfort.com/dospel/images/stories/dospel/charakterystyka%20przeplywowa%20daytona.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.10.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 adam_mk gdzieś już czytałem o "durszlaku" czy mógłbyś sprecyzować o co dokładnie chodzi - po przeczytaniu tych wątków nasuwa się jedna myśl:uszczelnienie strychu/poddasza polegać będzie na wypiankowaniu wewnętrznej strony dachu. Tylko, że wydaje mi się iż nałożenie cienkiej warstwy pianki poliuretanowej zlikwiduje sens stosowania paraizolacji. Czy możesz się do tego odnieść?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Jeżeli chcesz....Proszę! To jest tak:Dom powinien być "powietrznie szczelny". Można to sprawdzić wstawiając w jeden z otworów niewielki wentylator i uruchamiając go. Jeżeli jest dobrze, to wymusi on już w momencie załączenia wyraźnie mierzalną różnicę ciśnień wewnątrz i na zewnątrz.To będzie oznaczać objęcie kontrolą unoszenie ciepła w strudze wentylacyjnej, na którą masz wpływ (ta gałka na ścianie , no i ewentualnie - reku).O utratę ciepła przez przewodzenie można się nie martwić. Ten aspekt został "wyśrubowany" do obłędu...Co do promieniowania, wypromieniowywania - to wymyślono żaluzje i "okna Weneckie". Albo małe okna....(małe straty). Czy poliuretan (PUR) zlikwiduje sens stosowania paroizolacji? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. To problem tak złożony, że trzeba mieć na to czas....Pianka i pianka....Wytworzenie pianki o zamkniętych porach, no tych bąbelkach, wcale proste nie jest. Nie jest też tanie....Bo jak ktoś to już zrobił, to straszliwie "zdziera" za materiały... Znasz kogoś, kto SPRAWDZAŁ poprawność zbudowanego domu w taki sposób?(Ja znam! Dwa przypadki w tym kraju!!!)Sprawdzałeś? Masz zamiar? Czego się można, należy spodziewać?Niestety, ja wiem!A to takie proste jest....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 14.10.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 pianka to tylko przykład, ale problem uszczelnienia pozostaje - niedługo stanę przed tym problemem i nie wiem jak z tym zawalczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 14.10.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 CZYLI należy szczelinie folią parizolacyjną obkleić poddasze? czytam w innym watku, że ma być paroprzepuszcz. aby para zostala spowolniona i przeszla jednak przez welne. niby, lepszy mikroklimat, nie taki jak by sie w worku pcv mieszkalo. jak to jest uczeni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 CZYLI należy szczelinie folią parizolacyjną obkleić poddasze? czytam w innym watku, że ma być paroprzepuszcz. aby para zostala spowolniona i przeszla jednak przez welne. niby, lepszy mikroklimat, nie taki jak by sie w worku pcv mieszkalo. jak to jest uczeni? Nie wiem czy jestem godzien odpowiadać na to pytanie, ale powinna to być izolacja paroszczelna w stopniu jakim jest to technicznie możliwe do wykonania. To, że niektórzy nazywają ją "opóźniaczem pary" nie zmienia tego co napisałem powyżej, Od utrzymania właściwego mikroklimatu w domu jest wentylacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 14.10.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 czyli to ma być folia szczelna nie przepuszczająca pary? to spełni wymóg szczelności budynku, ok. ale są zwolenicy folii któa parę opóźni, czyli takiej z dziurkami - wtedy testu ciśnenia nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Co oznacza, że zbudowano durszlak położony sitkiem do góry i takich jego sposobów funkcjonowania należy oczekiwać!!! Jak sprawdzić? Zamknąć drzwi i okna. Zalepić wentylację jaką taśmą i kawałkiem folii. Wrzucić do środka świecę dymną i załączyć wentylator nadmuchu wstawiony w jeden z uszczelnionych otworów. Popatrzyć z zewnątrz "gdzie się dymi i jak mocno". Potem poprawki i powtórka.... I tak do skutku lub zmęczenia materiału.... (inwestora? budowlańców? sąsiadów?). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Przemyślałem! Z folią taką czy inną też nie ma miodu!!! Gdzie niby ta folia? Od dachówki? Zadziała jak kawałek blachy. Transport ciepła w wełence do niej, ucieczka ciepła, ochłodzenie powietrza, wykroplenie wody, bagno z wełenki... Niedobrze!!! Od środka? Zadziała jak kawałek blachy. Transport ciepła do wnętrza ocieplenia, do powietrza w tej wacie (wełnie) i potem dalej. Wykroplenie w SKRAJNYCH, UNIKALNYCH warunkach (zazwyczaj jednak NIE) wody na folii. Wata (wełenka) sucha jak pieprz i coraz lepiej przewodząca tę powolną, ale wielkopowierzchniową strugę powietrza na zewnątrz, ucieczka ciepła... Też źle!!! Folia i tu i tu? Oba efekty razem....tylko wolniej...na ile wolniej?... Fatalnie!!! Paroprzepuszczalna? Łagodny transport niewielkich, ograniczanych w czasie strumieni pary i tyle, ile pójdzie - ciepła.... Sucho.... Stała utrata ciepła.....przez CAŁĄ powierzchnię.....niemałą....więc i niemało... CO ROBIĆ?!!! Oblepić to gliną!!! Załatwia problem (jak zresztą i 100 lat temu!) Ale w markecie nie sprzedają! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 są zwolenicy folii któa parę opóźni, czyli takiej z dziurkami - wtedy testu ciśnenia nie przejdzie. Jeżeli ktoś nie wie jakie zastosowanie takiej folii będzie miało skutki i ją zastosuje, to można mu wybaczyć. Posiadanie stosownej wiedzy i możliwości wyboru materiału i wybranie gorszego rozwiązania to to prostu głupota . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 14.10.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 czyli stawiacie na paroszczelną (gładką bez dziurek)między regipsem a wełną i dobrą went. mech? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.10.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Ja - NIE!!! Ja myślę jakby tu na strzechę sobie zarobić! Tam nie ma takich problemów...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 czyli stawiacie na paroszczelną (gładką bez dziurek)między regipsem a wełną i dobrą went. mech? Jeśli jesteś w stanie wykonać inną sprawną wentylację, to nie upieram się przy wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 15.10.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 adamie i hanoku, czemu uważacie, że folia paronieprzepuszczalna po wełną jest właściwym rozwiązaniem?o! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.10.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 adamie i hanoku, czemu uważacie, że folia paronieprzepuszczalna po wełną jest właściwym rozwiązaniem? o! Przy folii paroprzepuszczalnej w wełnie mineralnej będzie wykraplała się wilgoć (wystąpi tam tzw. punkt rosy). Zawilgocona wełna mineralna to gorszy izolator i wilgoci będzie zbierało się coraz więcej. A teraz Ty - dlaczego upierasz się przy tej foli paroprzepuszczalnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 15.10.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 czemu uważacie, że folia paronieprzepuszczalna po wełną jest właściwym rozwiązaniem? o! Wewnątrz powinna być paroizolacyjna, aby chronić wełnę przed wilgocią z domu. Na zewnątrz powinna być paroprzepuszczalna, aby umożliwić jej naturalne schnięcie. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 15.10.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 ja się nie upieram. szukam dobrego rozwiąznia. gdy już byłem pewien, że nazy szczelnie folią paroizolacyjną okleić poddasze , przeczytałem wątek, gdzie przekonywano, również na stronie producneta włny, że folia paroizolacyjna tylko do łazienki, w pozostałychy pomieszczeniach opóźnijąca parę, by nie doszło do skroplenia ale by zachować lepszy mikroklimat. teraz znów skłąniam się ku paroizolacji, jest to logiczne dla domu z reku i went, mech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
