Mam w budynku nie zamkniętym (ramki z foliami zamiast okien) pełne instalacje co, cwu, wod-kan.
Na tym są tynki i wylewki.
Całość nie była podłączana, a także nie ma tam wody.
Czy nadchodzące silne mrozy mogą zaszkodzić tym rurkom?
Czy jest jakieś zagrożenie, że mogą popękać albo coś tam jeszcze innego nawyczyniać?
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/
nie, pozatym w bydynku -30 nie bedzie :wink:
Teraz, jak w nocy są temperatury w nocy i nad ranem około 10 C
to w budynku jest -5.
Więc zapewne poniżej -20 będzie.
A czy rurki pex-al (czy alu-pex) mają jakieś temperatury graniczne podawane przez producentów?
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972317
przy temperaturze -12 stopni w domu mam temperaturę +2 stopnie
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972352
A masz okna i ocieplony strych? Bo ja mam folię zamiast okien i bez ocieplonego strychu.
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972365
nooo w sumie mam
chyba niepotrzebnie się wyrwałem :oops:
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972396
a tak na logikę, czym się rózni pusta rura połozona w domu, a pusta rura połozona w składzie pod wiatą nawet przy -20 stopni/??
a tak po prawdzie to w domu jak masz folie w otworach to nie będzie jak na zewnątrz.... no chyba że przez miesiac będzie taki mróz
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972559
No tak, ale pytanie czy takie rury leżą w składzie pod wiatą?
Poza tym nie mogę znaleźć jakichś parametrów technicznych określających zakres temperatur dla takich rur.
Zna ktoś może takie parametry producenta?
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972589
Rafał,
w zasadzie Twoje pytanie rodzi Niepokojące następne.....bo jeśłi odpowiedź brzmi TAK to pytaj od razu jak zabezpieczyć :wink:
szczerze mówiąc jakoś nie widzę sensownej metody - słomę rozrzucić po podłogach????
Drugie wyjście jest takie - przeczekać.
U mnie są okna, strych nieocieplony, temperatur nie mierzyłem ale mróz na pewno jest bo widziałem na oknach szron wewnatrz......jak będzie -25 to siły nie ma będzie mróz mocny w chałupie......ale instalacje puste czyli powinno być ok - poza tym są w styropianie! :p
...tak siebie (i Ciebie) pocieszam.......
ps - nie lubię zimy!
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972658
Rafał,
Zabezpieczyć można by poprzez np. ciągłe grzanie ilomaś tam piecykami plus kozą plus jeszcze czymś.
Myślę, że nawet u mnie bez okien dałoby się trochę temperaturę podnieść.
Więc pytanie ma tam jakiś swój ukryty sens :wink:
Najlepsze byłyby jakieś dane producenta.
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972687
Ale to chyba tylko teoretycznie - przecież albo ktoś by musiał tam nocować :o albo piecyki by długo nie postały same :cry:
pamietam jak startowałeś z tematem budowy w jeden sezon bo dokładnie te same rozważania prowadziłem w tym samym czasie - na dzis mam jednak wrażenie że nie do końca "wyceniłem" koszty psychiczne budowy zimą :wink:
te nadchodzące mrozy odbieram osobiście jako strasznie Złośliwy Prezent Natury :-?
z pozdrowieniami
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972741
z pozdrowieniami
Budowa i planowanie prac na zimę to koszmarne zadanie.
U mnie w zasadzie zimą nic się nie dzieje, ale to z tak prozaicznej przyczyny, że nie mam prądu.
Dopiero teraz mam podłączony kabel do budynku ze wszelkimi osprzętami i tylko czekam jak stoen załączy zasilanie.
Ma się to odbyć lada dzień.
Ten mróz to faktycznie pokrzyżował plany - miałem już ustawiony montaż okien, drzwi, bramy garazowej, alarmu no i to obiecane załączenie prądu.
A tak to pozostanie na razie tylko załączenie prądu - oby temu też zima nie przszkodziła.
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972825
Mojej do australii nie wysyłałem, ale z torbą młody chodzi?????
Na szczęście wykapany tatuś :lol: :lol: :lol: :lol:
Jeszcze mogę bez "aspiryny" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mimo, że wyposzczony wracam z pracy.
https://forum.murator.pl/topic/46712-czy-rurkom-od-instalacji-co-cwu-zagra%C5%BCa-mr%C3%B3z/#findComment-972970
