wodzio 18.01.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Witam.Mam trochę niezgodnie z przepisami licznik na wodę za drugą ścianą budynku. Ponieważ mam spuszczoną wodę do licznika (a licznik pożądnie zaizolowany) o instalację wew sie nie martwię. Ale martwię się o rurę biegnącą między pierwszą a drugą ścianą. Ponieważ jest to w piwnicy a mnie tam nie ma czasami 2 tygodnie (dom w tym czasie nie ogrzewany) zastanawiam sie czy ta rura nie przemarznie to znaczy woda w niej. Rura od góry jest zabezpieczona 6cm styro ale to mało. Jak się zachowują takie niebieskie plastikowe rury, czy one są może odporne na zamarznięcie w nich wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 18.01.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 ...a to nie prościej założyć zawór odcinający za I wodomierzem J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-972461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.01.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 mi kiedys zamarzla rura (8m) idaca przez garaz. Byl to plastik, i nic sie nie stalo rozsadzilo tylko zawor kulkowy ale tak ze lalo sie bokiem, jak sie otworzylo kranik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-972475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.01.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 rury wytrzymają więcej niż wszelakie złaczki i zawory.... nawet w metalowych instalacjach.... wiem z doswiadczenia..hehea co dopiero w plastiku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-972551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 18.01.2006 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Może nie dokońca dokładnie opisałem sytłację. Otórz pierwotnie licznik był zaraz za pierwszą scianą domu w piwnicy (jest to jedyny licznik jaki mam)Póżniej zosała dobudowana mała dobudówka i w pod wylewką i 6cm steropianem tej przybudówki leci orginalna rura z wodociągów taka niebieska. Sciany piwnicy są zaizolowane, ale strop przybudówki to tylko beton bez izolacji (przybódówka jeszcze nie skońcona). Stąd moje pytanie. Bo by się stało jakby woda zamarzła w tej niebieskiej rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-972585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.01.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 hmm. stać to się nic nie stanie.... a niedługo przy tych mrozach co mają być przekonasz się czy woda zamarzła w tej rurze czy nie.... taki test na przyszłośc, czyli operacja na żywym organiźmie....bo wyobrażasz sobie jak tam mieszkasz sobie spokojnie a tutaj mrozy i myk.... nie masz wody przez tydzień , dwa i więcej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-973327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 19.01.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 z rurą nic się nie stanie, ma ona pewną rozszezalność. Natomiast może rozwalić licznik i zawór kulkowy ( niestety znam to z ubiegłej zimy ). Proponuję dodatkowo ocieplić licznik i zawór może to pomoże Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-973722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 19.01.2006 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ok dzięki za podpowiedzi, licznik i zawór mam porządnie ocieplony, martwiłem się tylko o tą rurę. Jak zamarznie i nie będzie wody to akurat dla mnie jeszcze nie taka tragednia (o ile tej rury nie rozsadzi) bo nie mieszkam tam. A może ktoś wie z czego są te niebieskie rury kanalizacyjne czy to jest PE czy PP to może sobie coś znajdę na temat tego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-973781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.01.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ale mnie chodziło o to ,że jak teraz zamarznie...to jak bedziesz mieszkał to tak samo sie stanie... przy dużych mrozach.... i majac doswiadczenie możesz temu zapobiec..... no w końcu ucz się na błędzach innych a nie swoich, po to jest to forum..... kapujesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-974692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 19.01.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 a wodociągi odebrały Ci tak zainstalowany licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46716-rura-wodoci%C4%85gowa/#findComment-974737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
