Eluś 18.01.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Kochani piszę ten wątek ku przestrodze .Mam problem z mozaiką. I jestem zła na siebie tak bardzo, że powinnam chyba umieścić ten wątek w dyżurnym psychologu. Otóż postanowiłam zakupić mozaikę do łazienki, jednak najbardziej podobało mi się połączenie mozaiki z normalną płytką. Nie ukrywam, że koszt również nie był bez znaczenia. Mozaika kosztuje dwa razy tyle. W sklepie pytałam o płytkę która do mozaiki by najbardziej pasowała. Skorzystałam z podpowiedzi. Problem powstał przy układaniu. Otóż okazało się, że mozaiki nie da się połączyć z tradycyjną płytką z uwagi na fakt, że jest od niej dużo cieńsza. Gdybym kupiła ją w tym sklepie w którym mi ją doradzono, może udało by się jeszcze coś z tym zrobić. Niestety kupiłam ją zupełnie gdzie indziej na dodatek sprawa wyszła dopiero w trakcie układania. Mogę jedynie mieć pretensję do siebie, że pozwoliłam sobie na chwilę słabości zaufałam i nie sprawdziłam sama dogłębnie tematu do końca. Dlatego kochani pamiętajcie jak zapragniecie mozaiki w swojej łazience1)sprawdzić grubość płytki i mozaiki.2)Układać z samej mozaiki od dołu do góry ścianki żadnego łączenia poziomego pionowego chyba, że będzie to idealnie ta sama grubość. 3)Użycie mozaiki na zasadzie dekora bardzo kłopotliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k.kryzys 18.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 zupełnie nie rozumiem problemu, każdy fachowiec poradzi sobie z różnicą gr płytek, chyba że najpierw przykleiłaś mozaikę bez poprawki na gr płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 18.01.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Eluś pogon Ty tego fachowca. Owszem jest pewien problem , kiedy plytki sa niekalibrowane, ale jak sie chce ukladac hale magazynowe w Krzemowej Dolinie a nie w lazience. Sposob takiego laczenia plytek i mozaiki stosuje sie od dziesiatek lat i nikt jakos nie narzeka, tylko Twoi "fachofcy". Pewnie , ze sie fajnie kladzie jak wszystko jest skalibrowane, ale nikt nie bedzie zmienial technologii produkcji, zeby sie plytkarzowi latwiej ukladalo.. cytuje Eluś 1)sprawdzić grubość płytki i mozaiki. 2)Układać z samej mozaiki od dołu do góry ścianki żadnego łączenia poziomego pionowego chyba, że będzie to idealnie ta sama grubość. 3)Użycie mozaiki na zasadzie dekora bardzo kłopotliwe ad.1 zawsze mozaika ma inna grubosc niz plytka - plytka od 8-18mm mozaika od 3-8 /wyjatkiem moze byc mozaika z kamienia. Plytki tez roznia sie miedzy soba gruboscia ad.2 normalny, zdrowy glazurnik ryczy ze smiechu ad.3 tak , bo trzeba sie troche przylozyc Spokojnie, to nie Twoja wina , ktos ma pretensje , ze garbaty ma normalne dzieci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 18.01.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 ad.1 zawsze mozaika ma inna grubosc niz plytka - plytka od 8-18mm mozaika od 3-8 /wyjatkiem moze byc mozaika z kamienia. Plytki tez roznia sie miedzy soba gruboscia ad.2 normalny, zdrowy glazurnik ryczy ze smiechu ad.3 tak , bo trzeba sie troche przylozyc Spokojnie, to nie Twoja wina , ktos ma pretensje , ze garbaty ma normalne dzieci pozdrawiam jak zwykle zgadzam sie z Wojtkiem, a dodam jeszcze, ze u siebie mam mozaike pomiedzy plytkami , nie wyrownywalam roznicy grubosci i bardzo ladnie to wyglada. Taki wklesniety dekor:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 18.01.2006 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Wiecie co może i macie rację.Tyle, że u mnie miało być następująco normalne płytki układane poziomo 5 warstw do wysokości 1,50 m następnie mozaika 10 cm i na tym koniec. Czyli wychodziło by, że mozaika miała być takim paskiem który miał wykańczać całość. Jednak ten pasek z mozaiki odstaje od ściany .Gdybym kładła znowu normalne płytki do samego sufitu to nie był by problem, bo ta różnica nie była by widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 18.01.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Elus, obowiazuje bardzo prosta zasada: tak mialo byc!!!!!!! I nikogo nie wyprowadzaj z tego bledu Poza tym przy ukladaniu plytek dopuszczalna jest podobno "radosna tworczosc" Nie przejmuj sie niczym, mozesz tylko obciac wynagrodzenie "plytkarzom". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 18.01.2006 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Łazienka która powstawała rok i taka plama.Niestety już nic nie można zrobić.Miała być niepowtarzalna inna.A jest wielki niewypał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 18.01.2006 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Elus ale to normalne ze jak sie nie kladzie plytek do gory, obojetnie czy to sa plytki czy mozaika, to beda odstawac od sciany Ja tez nie mam plytek do samego sufitu, polozone sa na 2m do gory, ale na reszcie mam narzucony dodatkowy tynk, od plytek do sufitu, ktory wyrownuje wlasnie ten skok utworzony przez plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 18.01.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 u mnie fachowcy - żeby wyrównać grubości płytek i mozaiki najpierw pod mozaikę przykleili odpowiedniej grubości szybę i na to nakleili mozaikę. Mozaika jest łączona z płytkami w wielu miejscach i miejsca łączenia nie stanowią problemu...pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-972941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tsimtsum 18.01.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 u mnie fachowcy - żeby wyrównać grubości płytek i mozaiki najpierw pod mozaikę przykleili odpowiedniej grubości szybę i na to nakleili mozaikę. Mozaika jest łączona z płytkami w wielu miejscach i miejsca łączenia nie stanowią problemu... pozdrawiam, gaga2 Gaga, a co rozumiesz przez szybe? To znaczy co oni tam wetkneli? I czym to zamocowali? Czym najlepeij powinno sie takie roznice 'wypelniac'? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-973043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 19.01.2006 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Kochani jak zwykle jesteście niezawodni. Odesłałam pracownika niech wypocznie. Sama próbuję uratować resztki mojej koncepcji i jakoś wykorzystać tą mozaikę. Dzięki wam spojrzałam na temat zupełnie inaczej.Pomóżcie mi usystematyzować pomysły co zrobić. Stan obecny w łazience mam położone płytki w następujący sposób od podłogi do już przyklejonych płytek jest 30 cm przerwa potem 5 warstw płytki w górę i tak dookoła na wszystkich ścianach w samej kabinie jest dwie płytki dodatkowo w górę.Teraz pomysły:1) Dół zagospodarować tak że 10 cm mozaiki wklęsłej i 20 cm płytka przy samej podłodze. Tak samo zrobić na górze przykleić 10 cm mozaiki wklęsłej i zakończyć 20 cm paskiem z podstawowej płytki.2) Dołem zrobić z mozaiki 30 cm opaskę. Tylko czy równać do płytek czy może być wklęsła.3) A może już dać spokój i zrezygnować z mozaiki w ogóle. 4) A może cała podłoga z mozaiki .Jak macie cierpliwość będę bardzo wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-973805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 19.01.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Eluś: moi fachowcy właśnie tak się przygotowali do kładzenia mozaiki: pozostawili odpowiednie miejsca puste między kafelkami - tam gdzie miała być mozaika. Żeby wyrównać grubości: zamówili szklane płyty (szyby) o grubości będacej różnicą między grubością płytki a grubością mozaiki, te kawałki szkła przykleili do sicany na tym samym kleju co mozaika (jest to specjalny klej do moizaiki szklanej) i potem na to przykleili mozaikę. Zdaje się że ten pomysł ze szkłem był ich własną inwencją, ale zadziałało... ja mam mozaikę dookoła luster, jak wypełnienie między luksferami wbudowanymi po 1 sztuce w ścianie, jabo bordery i kolorowe szerokie pasy w kabinie prysznicowej i przy obudowie WC. pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-973855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 19.01.2006 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Widzisz najważniejsze to problem rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-974444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.01.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ElusZe szklem nie widzialem rozwiazania, ale pewnie moze byc i takie , jesli tylko masz mozaike szklana. Taka mozaike nalezy kleic na kleje epoksydowe. Pytanie tylko czym przykleic szklo do sciany?. Tez epoksydem ? Nie wiem , to pewnie tajemnica fachowcow gaga2.Natomiast standardowy sposob, to polozenie szpachli wyrownawczej. Optymalna powinna byc EE 771 jesli masz mozaike szklana, grubosc jednorazowej warstwy bez uzycia piasku 4-20mm. Jest to szpachla epoksydowa o wyjatkowej trwalosci i przyczepnosci. Wiaderka 25 i 10 kg, . Zastosowac mozna tez np. Sopro AMT 468 , szpachla do pomieszczen mokrych , grubosc warstw od 2 do 30mm, spokojnie wyrownasz roznice grubosci.Dostepny w workach 25kg. Zamiennikiem moze pewnie byc takze RS 462 i jest dostepne takze w malych opakowaniach 5kg. Nie mam przy sobie katalogu wiec strzelam tutaj.W sklepie powinni wiedziec dokladniej lub podac Ci zamienniki z innych firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-974548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 23.01.2006 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Wojtku Dzięki za podpowiedź w temacie.Póki co nie kontynuuję prac.Wszystko tak leży w nieładzie.Już tak mam, że zanim zabiorę się za temat ponownie wolę przeczekać uspokoić emocje. Człowiek wtedy zupełnie inaczej myśli jestem też mądrzejsza o wasze sugestie.Do pierwotnej koncepcji nie ma już powrotu.Teraz skupiam się na pomyśle wykorzystania mozaiki. Trochę mi szkoda z niej zrezygnować całkowicie. Mam jej wystarczająco na całą podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-979007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczerbicki 23.01.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 gdy mozajka układana jest na ścianie w postaci pasów od samej góry do dołu to można między płytki a mozajkę wstawić listwy do glazury ( najlepiej płaskie). mozaika w ten sposób jest jeszcze bardziej wyeksponowana stwarzając pewnego rodzaju obrazy. ostatnio kładłem taką glazurę w łazience i klientowi bardzo się ten pomysł spodobał, wyglądało naprawdę fajnie.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-979254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 23.01.2006 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 U mnie odpada wariant do samej góry. łazienka jest malutka a przede wszystkim wąska. Płytki będą max 180 na ścianach a w samej kabinie znacznie wyżej ale nie do sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-979276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 23.01.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 heh, na swojego glazurnika narzekalem, ale dostal plytki i mozaike i mial to polaczyc i polaczyl, a ja do tej pory nie wiem, czy to byla ta sama czy rozne grubosci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-980160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pokrywka Piotr 04.08.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Własnie jestem w trakcie kładzenia płytek i tak jak Ty Eluś nie robie płytek do końca. U mnie beda na 153 cm a nad płytki zeby wyrównać różnice i zeby nie było tego schodka z płytek przykleje poprostu wodoodporny karton gips.Idealne podłoze do malowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46720-mozaikowy-problem/#findComment-1295073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
