Okien dachowych mam dośc dużo i nie wykryłem dotąd nieszczelności - z wyjątkiem 1 okna od strony północnej. Ewidentnie wieje przez szpary między ościeżnicą okna a płytą gipsową wykańczającą obróbkę. Co prawda osobiście pilnowałem, by wełna była porządnie ułożona i paroizolacja szczelna ale ten moment jak widać albo przeoczyłem, albo coś się rozszczelniło (znowu profesjonalizm ekip. Ech, nóż się otwiera.........).
W każdym razie, czy pomoże wypełnienie tych szczelin (ok. 1-2 mm) akrylem? Pewnie zredukuje wwiewanie zimnego powietrza ale mostki termiczne i tak będą - dobzre myślę? Nie zamierzam jednak robić z tym nic grubszego - cierpliwość an wykończeniu :) Okna same w sobie szczelne, szyby k 1.1 lub 1.2 a tu kuchnia takie partactwo. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/46727-nieszczelny-monta%C5%BC-okna-dachowego/
Prawdopodobnie nieszczelność jest gdzieś na foli dachowej przez które to wwiewane jest zimne powietrze. Uszczelnienie od dołu paroizolacji to zabieg częściowy bo i tak coś będzie wwiewane w wełnę która wbędzie wychładzana. Ja osobiście zacząłbym od sprawdzenia od zewnątrz i uszczelnienia połączenia folii z oknem - to powinno przynieść najlepszy efekt.
https://forum.murator.pl/topic/46727-nieszczelny-monta%C5%BC-okna-dachowego/#findComment-975538
A czym najlepiej uszczelnić to miejsce? (Tzn. styk okna, foli i desek pokrycia dachu) Zostało mi trochę gąbki rozpręznej z okien i tym zamierzałem uszczelnić ale podobno są i inne sposoby?
https://forum.murator.pl/topic/46727-nieszczelny-monta%C5%BC-okna-dachowego/#findComment-975591
  • 2 months później...
mam okna dachowe fakro i blachodachówkę,jedno okno mi ewidentnie cały czas podmaka/za wielki otwór wycieli pseudo-fachowcy/co robić?
Ale jak za wielki:boki za szeroko czy może tył?
Zawsze można blachę podłożyć.
https://forum.murator.pl/topic/46727-nieszczelny-monta%C5%BC-okna-dachowego/#findComment-1105711
