Tu Maly 28.
Sorry ze sie wcinam.
Mam małe pytanko. Czy tem zawór z gumową kulą w srodku może pracować na powrocie do góry nogami. Po przeczytaniu postów Janussz'a postanowiłem o przeniesieniu pompy na powrót (gotowanie wody) i z mojej kalkulacji wychodzi , że ten zawór najlepiej umieścić pionowo. Czy będzie działał?
Jeżeli zdecydowałeś sie przenieść pompę, to wywal ten zawór w cholerę.
Zrób tak: Zawór kulowy, filtr, pompa, zawór kulowy. Pompa ma tak małe opory przepływu, że ten zawór kulowy(róznicowy) to pic na wodę fotomontaż. Jeżeli obawiasz się, że może nawalić pompa ( zdaża się bardzo rzadko), to daj obejście i zamiast tego zaworu różnicowego wstaw najzwyklejszy zawór. Widziałem takie numery, że kocioł trzeszczy (od temperatury), a grzejniki zimne, bo sobie woda w krótkim obiegu zapierniczała przez zawór różnicowy.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975088
  • Odpowiedzi 52
Janussz zgadza się wcześniej sam widziałe "sklejone" zawory różnicowe.a co do pompy zwróc uwagę na średnicę wew króćca pompy.Jeśli będzie słaba grawitacja to może byc cienko.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975090
Dorota7
opisałem Ci regulację sterownika, ale zwykłego kotła z dmuchawą :lol:
Nie wiedziałem, ze masz na ekogroszek.
Ale właśnie!
Może to co napisałaś przeczytają zwolennicy układów zamkniętych? Przecież twierdzą, że w kotle na ekogroszek nie ma prawa woda się zagotować :evil:
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975098
Mały,
grawitacja?
Przy tych średnicach rur?
Można wstawić zawór różnicowy, dla samego mania :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975101
Instalacja w miedzi chodzi grawitacyjnie. To jak w końcu robic z tą pompą. Dawac ten zawór czy nie ? Oto jest pytanie.
Powiem tak jeśli miałby on kosztować dajmy na to 500 zł to daj sobie spokój,jeśli ok 50( a tyle kosztuje) to lepiej wstaw. Swoją drogą koszt obejścia nie powinien być wyższy niż ca.70-80 zł.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975126
słuchaj, mnie zaciekawilo co to jest "zawór z gumową kulą w srodku"? skąd tam guma? przeważnie masz nierdzewke na kuli?Czy może teraz robia takie z gumą?
W moim byla gumowa z samej gumy . Przynajmniej na wierzchu.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975172
Tutaj jest mowa o zaworze różnicowym, w którym jest gumowa kulka.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975269
Mały a co tam mialo się skleić :o
Jak mi wiadomo tam jest tylko gumowa kulka.
Swego czasu były "po taniości" takie w których kulka po solidnym nagrzaniu i zagotowaniu wody albo sie przyklejała albo stapiała (dosłownie) i był kłopot.
Teraz są z kulką metalową i kauczukową.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975475
ja tych z kauczukiem nie znam - znam tylko z kulą z nierdzewki lub kwasiaka. Mnie się kojarzy jakoś źle kauczuk w wysokich temperaturach...
ale może teraz i takie są.?
A może to jednak to rodzaj zaworu grzybkowego (własnie jako różnicówka), a jesli tak, to może zamontowany jest w drugą stronę?
zreszta,,,,, co Ty masz tam napisane na tym zaworze ? Po firmie dojdziemy co to że być;)
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975506
Tak, taki kauczuk wytrzymuje - zreszta to pytanie do działu technicznego producenta raczej, a nie do mnie. :)
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975543
Gość 1950
:oops: chciałem nieśmiało nadmienić, że jednak potrafi się wygotować,
w przypadku gdy ktoś koniecznie chce gotować jajka na kotle :lol:
moim skromnym zdaniem danie zaworu różnicowego 1" gdy pozostała część instalacji grawitacyjnej jest dobrze wykonana, nie powinno wpłynąć na jej prawidłowe działanie,
opory miejscowe, w tym przypadku, nie są zbyt duże by wpłynąć na jej pracę
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975756
Nie chcę polemizować po prostu kauczukowo próżniowe nie skleiły mi sie jeszcze nigdy,ale takie tańsze to i owszem.Choć diabli wiedzą z czego one były.
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975765
No właśnie tylko tyle że wychodzi najlepiej dac go na powrocie do góry nogami. I pies jest pogrzbany w tym czy grawitacja przepchnie tą kulkę do dolu? A jak by zrobic w niej dziurę?? Na grawitacji by była zatopiona a w czasi pracy pompki szła by do góry i blokowala przepływ. Robił ktoś coś takiego, czy ciężar tej kulki nie będzie za duzy?
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975841
Gość 1950
kulka musi być tak zrównoważona hydraulicznie,
że w przypadku gdy pracuje pompa to kulka blokuje przepływ przez zawór różnicowy
w przypadku braku pracy pompy, kulka powinna znajdować się w centralnym miejscu zaworu dopuszczając do grawitacyjnego przepływu wody przez zawór,
taka jest teoria :roll:
zamiast tego można zastosować klapowy zawór zwrotny, (pisał o tym Mały), chociażby firmy Ecovarm, zawór nazywa się Temobac i z powodzeniem zastępuje zawór różnicowy
https://forum.murator.pl/topic/46743-zaw%C3%B3r-kulowy-pomocy/page/2/#findComment-975857
