Ronam 18.01.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Witam , wmaju zrobilem nadbudowe pietra pokrylem dach, pod koniec roku znalazlem pieniadzena okna . Zamowilem i w polowie stycznia wyszedl termin montazu ,okreslilem termin ale myslalem ze bedzie ciut powyzej zera ale okazalo sie ze temperatura spadla ponizej 7 stopni panowi przyjechali i zaczeli montowac mowili ze i w takiej temperatuze sie montuje mieli pianke ktora mozna montowac -10 stopni podgrzalismy pianke do 30 stopni i zamontowali. Czego moge sie spodziewac i jak tego uniknąć. POzdrawiam i licze na wsparcie i cierpliwosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 18.01.2006 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Ja miałem montowane okna przy takich temperaturach i nic się do dzisiaj złego nie dzieje. Mija 2 rok od montażu a my sobie spokojnie mieszkamy.Pianka też była do -10 st. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-973544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.01.2006 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 przeczytajcie http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62379 i powtorze tylko - cala rzecz nie lezy w pianie - nawet gdyby byla do -50, specjalnie na Syberie Przeczytacie - zrozumiecie w czym a i tak koncowa decyzja do Was nalezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-973609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 19.01.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 No tak nie napisałem, że to było jesienią i okna drewniane.Mróz był, ale temp. falowała od minus do plus. ściany nie zdażyły się zmrozić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-974079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 19.01.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Warto przejrzeć wątek,znajdujący się pod linkiem wysłanym przez jareko. Z tego co wywnioskowałem,to on naprawdę się na tym zna i warto posłuchać "człowieka doświadczonego" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-974092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronam 19.01.2006 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Dziekuje wszystkim, POST jareko czytałem ale jak dopiero po motażu także tzw. '"musztarda po obiedzie" Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-974874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 19.01.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Wszystko ok, ale czy nie zapomnieliści o uszczelniaczach i pankach na odpowiednią temp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-975336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 20.01.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Witam! Wczoraj czytałem ten temat, a dziś mój Klient montował sobie ( debeściarska ekipa okienna montowała) okna w całej inwestycji, łącznie z bramami garażowymi. Na skali było - 7,5 st. C. Nie skomentowałem... W końcu nie wziął tej stolarki u mnie, więc nie jest to mój problem. Fachman ( szef firmy obecny przy robocie ) nie podjął tematu. Boże strzez nas wszystkich przed takimi firmami Na dodatek sypał snieg, ściana od środka mokra, w otwoirach okiennych żywcem lód. pozdrwaiam! Inwestora też, ale on nie czyta tego forum. Widać. pokar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-976623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.01.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 W taką temperaturę jak teraz to nie chciałoby mi się nawet palcem kiwnąć.W związku z tym nie wiem po co montować w taką temperaturę.Generalnie zalecałbym odłożyć montaż do wiosny.Jeśli jednak komuś się spieszy to można okna zamontować. Powinien to być jednak tzw. montaż suchy. Na pewno nie można używać żadnych kotew wklejanych. Nie powinno się również używać do uszczelnienia piany montażowej. Zresztą ja nie zamierzam jej używać nawet podczas montażu w lecie. Jareko gdzieś tam wspominał, że powstanie szpara pomiędzy pianą a oknem. Niestety ta szczelina powstanie nawet po montażu okien w lecie. Piana po zastygnięciu nie jest elastyczna. Suchy montaż powinien wyglądać w ten sposób, że w warsztacie okna powiny być uzbrojone obwodowo w ciągłe blachy stalowe stanowiące jednocześnie uszczelnienie i mocowanie. Pomiędzy blachę a mur trzeba dac taśmę bitumiczną dwustronną. Taśma nawet jak nie "złapie" podczas mrozu to złapie później jak się nagrzeje. Od wewnątrz można uszczelniać po ogrzaniu pomieszczenia lub również uszczelniać blachami. Pomiędzy blachy, okno i mur wkładamy wełnę mineralną. Rozwiązanie jest zdecydowanie droższe, ale za to również zdecydownaie lepsze akustycznie. Można jeszcze wybudować namiot i przed montażem ogrzać nagrzewnicą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-976661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukowiec 21.01.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 witam.nie musisz się o nic martwić.okna można montować do temp. -10 st.cel.oczywiście jeśli używa się do montażu odpowiedniej piany montażowej.zaznaczę iż pracowałem w firmie monterskiej przez 4 lata.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-977815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.01.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 witam.nie musisz się o nic martwić.okna można montować do temp. -10 st.cel.oczywiście jeśli używa się do montażu odpowiedniej piany montażowej.zaznaczę iż pracowałem w firmie monterskiej przez 4 lata.pozdrawiam. ...pos warunkiem, że taka temperatura jest przez całą dobę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-978229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 23.01.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Zukowiec - przeczytaj proszę najpierw cały post,potem dopiero ustosunkuj sie do naszych problemow.Ustaliliśmy już przecież, że nie kłopot w piance. Ja wiem, że da się. Tylko po co? Ja swojego gogusia, to nawet trochę roumiem. Rozbudowuje firmę, więc każdy dzień dla niego ważny. A pomieszczenia raczej bądzie chłodził, niz grzał, bo to zakład pogrzebowy... Mam nadzieję, że nie będę nigdy jego klientem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46757-montaz-okien-przy-temp-6/#findComment-979242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
