Proszę o radę czy ekonomicznej grzać CWU przepływowo (grzejesz ile zużywasz), czy w zasobniku z cyrkulacją.
Sytuacja u mnie wygladą nastepująco kocioł przewidziany mam w piwnicy, kuchnia na parterze 5 m od pieca oraz łazienka na piętrze 10 m od pieca. Instalacje mam wykonaną już jako trójrurową. Na razie skłaniam się do grzania CWU przepływowo. Jednak przy każdym odkręceniu ciepłej wody kocioł pracuje z mocą znamionową 24kW, czy to na dłuąszą metę się opłaca??? (Myślę o kotle f. Immergas, Vitrix-a)
Jakie są wasze opinie na ten temat ???
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/
  • Odpowiedzi 94
W domkach takich jak Twój jestem zwolennikiem kotła z zasobnikiem CWU + cyrkulacja sterowana czasowo. Koszt takiego układu wiekszy niz dwufunkcyjnego. Nie mam pojęcia czy kotły dwufunkcyjne które wymieniłeś mozna wyposażyć w cyrkulację lecz są na rynku kotły dwufunkcyjne posiadające taka możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62167
VPS ma rację.
Koszty to jedna strona, a druga to komfort. Pomyśl ile będziesz czekać na ciepłą wodę w tej łazience 10m od kotła i ile razy dziennie będziesz nagrzewać te rury i chłodzić.
W domku moim zdaniem tylko jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją.
Pozdrowionka
Metal
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62211
No cos ty - to banalne - kupujesz dowolny programator czasowy w ksztalcie przedluzki z zegarem, ktory wkladasz do gniazda - i w zaleznosci od godziny bedzie on wlaczal lub wylaczal prad zasilajacy pompki. Taki programowany wlacznik (dobowy z dokladnoscia do 15min czy tygodniowy z dokladnoscia do 1h) kosztuje ok. 20zl. Jezeli chcesz dokladne programowanie do 10min w okresie tygodnia to bedzie to ok. 50zl.
D.
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62234
Bren
Zaletą warstwowego podgrzewacza zasobnikowego w porównaniu z podgrzewaczem konwencjonalnym jest to, że pierwszy z nich pozwala szybko i optymalnie podgrzać zadaną ilość wody.
Podczas gdy podgrzewacz konwencjonalny nagrzewa równomiernie całą zawartą w nim wodę, to warstwowy podgrzewacz zasobnikowy nagrzewa do wymaganej temperatury już niewielką jej ilość. Dzięki temu już po upływie ok. 5 minut uzyskuje się wystarczającą ilość wody, aby skorzystać z jednokrotnego natrysku. Jest to czas czterokrotnie krótszy niż przy jej podgrzewaniu w podgrzewaczu z wężownicą.
Dzięki tego rodzaju przygotowaniu ciepłej wody klient uzyskuje wyższy komfort użytkowania, niż przy korzystaniu ze 150 litrowego konwencjonalnego podgrzewacza zasobnikowego.
Oprócz wzrostu komfortu poboru c.w.u. dodatkowymi zaletami są:
- niższe postojowe straty energii zasobnika oraz
- mniejsze wymiary niż klasycznego podgrzewacza przy zwiększonej wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62244
redex
dobieram gdy poznam potrzeby i wymagania inwestora na potrzeby CWU.
Ile bedzie osób, jaki duzy zasobnik, ile osób bedzie równoczesnie korzystało z kapieli po prostu jaki bedzie potrzebny wydatek CWU. Potem nastepuje dobór kotła i zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62253
On 2003-01-23 16:05, Bren wrote:
VPS dzięki
Byłem widziałem
Czy przypadkiem ten Ecocopmact nie jest także pokazany w ostatnim Muratorze ( przy artykule o kotłach )
Być może nie czytam (narazie) Muratora
Na stronie vaillanta jest także kocioł wiszący dwufunkcyjny, atmosferyczny i z zamkniętą komorą, z zasobnikiem warstwowym o poj 20 litrów. Wydatek CWU 165l/10min.
https://forum.murator.pl/topic/4676-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-62265
