No wlasnie, w pokoju dziennym elektryk zostawil jeden przewod antenowy ktory sobie po prostu wychodzi ze sciany bez zadnej puszki czy gniazda. O ile pamietam - jak go o to pytalem pol roku temu, mowil, ze to sygnal zwrotny do (z?) tunera i nie ma tego typu gniazd i przewod zwykle zostawia sie wychodzacy ze sciany. Niby nic wielkiego gdyby nie to, ze jest 15 cm powyzej gniazd i wyglada ni przypial ni wypial - a jest ewentualnosc, ze nie bedzie zasloniety meblem. Czy ma ktos z was takiego 'druta" :) i do czego w istocie przewod taki moze sie przydac? A moze wpuscic go w sciane i wyjsc poprzez puszke na wysokosci pozostalych gniazd? Tylko co, jesli rzeczywiscie nie ma takiego gniazda i bedzie dziura w scianie o srednicy puszki elektr?
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/
Rozmawialem z elektrykiem - jest to kabel zwrotny od tunera (tego, gdzie dochodzi bezposrednio sygnal TV sat) do kolejnych tunerów (gdybym chcial umiescic jakiś w innym pomieszczeniu). Mowi, ze nie ma gniazd antenowych, ktore "cofaja" sygnal wiec wstawienie puszki nie jest najlepszym rozwiazaniem. Czy ma ktos z was podobny patent ew. moze cos doradzic? Nie wiem juz, czy kuc znowu gotowa do malowania sciane i wypuscic przewod przez puszke ew. wypuscic tez ze sciany, ale nizej, na poziomie lub nawet ponizej pozostalych gniazd czy zostawic, jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974087
Dziwny ten elektryk. Jeszcze nie spotkałem gniazd antenowych, które przekazywałyby sygnał wielkiej częstotliwości (radiowy lub TV) albo sygnał pierwszej pośredniej satelitarnej tylko w jednym kierunku... :o
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974146
Wywierć dziurę na wysokości gniazdek i zainstaluj zwykłe gniazdo antenowe. Wizualnie będzie ok. A później postaraj się o zwykły kabelek antenowy zakończony tak, żeby pasował do gniazda antenowego w ścianie i do tunera. Jeśli nie znajdziesz gotowego, to na pewno znajdziesz kogoś, kto taki kabelek skleci na kolanie.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974191
Jeżeli tuner satelitarny posiada modulator wówczas można tym kablem poprzez rozgałęźniki rozprowadzić sygnał w. cz. do innych TV.
...sam modulator w. cz. można oczywiście też kupić oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974200
Grzegorzu - OK, ale czy ten kabel w zamyśle instalatora miał przekazywać sygnał z tunera na inny TV czy pełni rolę rozgałęziacza sygnału antenowego? Jeśli to drugi wariant to uważam go za lekko nietrafiony, a pierwszy można było też zgrabniej wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974226
Doradzam nie ruszać tego kabla (nie przycinać, nie instalować gniazda).
Czekać na zainstalowanie anteny satelitarnej wraz z odbiornikiem i pozostałym wyposażeniem. Wtedy okaże się czy kabel będzie potrzebny.
A w ogóle poszukać osobe lub firmę, która będzie to instalować.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974250
Sprawa sie juz troche wyjasnila. Elektryk zostawil ten przewod na wypadek, gdybym chcial puscic sygnal od tunera SAT na gorze do innego pomieszczenia na gorze ew. na dole. Ale oznacza to, ze kanal, ktory oglada ktos na gorze w salonie bedzie ogladany w innym pomieszczeniu (tyle, ze nie bedzie trzeba wstawiac tam tunera) - ale to troche pomylka. Wole uklad z 2 tunerami w domu (jeden na gorze + ew. dodatkowo karta TV-SAT w komputerze) i drugi na dole. Wtedy kabelek wychodzacy ze sciany raczej sie nie przyda. Ale i tak go zostawie, tak 'na zas' - ale puszcze troche nizej.
A co do gniazd - no wlasnie, elektryk twierdzi, ze przynajmniej w osprzecie LeGrand gniazda TV SAT maja filtry i sygnal przepuszczaja tylko w kierunku od gniazda do odbiornika, w przeciwnym zas sygnal bedzie tlumiony. Zna sie ktos moze bardziej na tym? A moze inni producenci wykonuja gniazda, ktore dzialaja 2-stronnie?
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974261
:D Sam instalator jes "lekko nietrafiony". Z tego co pisze tomek_2 wynika:
Kompletna bzdura. Nie można łączyć ot tak sobie tunerów satelitarnych (szeregowo lub równolegle) bez wykorzystania multiswichów. Inaczej mówiąc nie da się podłączyć jednocześnie kilku tunerów satelitarnych do jednego kabla od anteny satelitarnej bez multiswicha. Można jedynie sumować lub rozgałęziać zwykłe sygnały wielkiej częstotliwości (TV i radia naziemnego). Dlatego potraktujmy ten kabel jako kabel zwrotny sygnału w. cz. Idąc dalej- idzie sobie taki sygnał w. cz. z tunera jednym kablem do naszego "centrum dowodzenia" np. na strych tam może być dodatkowo wzmocniony, zsumowany ze zwykłym sygnałem TV i poprzez rozgałęźnik skierowany do wszystkich innych gniazdek TV. Dzięki temu możemy oglądać na wszystkich odbiornikach w domu TV naziemną i jeden aktualnie włączony program z tunera satelitarnego. Jeżeli przełączymy satelitę na inny kanał wówczas na wszystkich telewizorach można oglądać znowu tylko ten jeden kanał...
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974272
...A co do gniazd - no wlasnie, elektryk twierdzi, ze przynajmniej w osprzecie LeGrand gniazda TV SAT maja filtry i sygnal przepuszczaja tylko w kierunku od gniazda do odbiornika, w przeciwnym zas sygnal bedzie tlumiony...
Ło matko! Co za elektryk. Filtry są po to, żeby rozdzielić od siebie sygnał radiowy od TV i ewentualnie od sygnału satelitarnego (jeżeli gniazdko jest 3-wyjściowe). Normalną sprawą jest, że wówczas występuje pewne tłumienie sygnału ale te gniazdka przepuszczają sygnał w obie strony tak samo, z takim samym tłumieniem!!! Są też gniazdka gdzie jest tylko wyjście TV- tam już nic nie tłumi, zarówno wtę jak i nazad!!! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974284
Aha - czyli puszka i kabel konczy sie gniazdem. Elektrykowi nie moge nic zarzucic w temacie doprowadzenia i rozprowadzenia 230V, moze w kwestiach elektronicznych (konkretnie anten sat) jednak jest nie do konca w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974308
...Aha - czyli puszka i kabel konczy sie gniazdem...
Dokładnie tak, jeżeli jesteś estetą! Jeżeli nie to zostaw dłuższy kabel, kup zwykłą wtyczkę antenową którą potem wetkniesz do tunera sat. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46761-kabel-antenowy-wychodzi-bezposrednio-ze-sciany/#findComment-974318
