Gość 23.01.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Witam!Czytam Forum od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że także ten problem nie pozostanie bez odpowiedzi Szanownych Forumowiczów.Jestem świeżo po wizycie kominiarskiej. Mieszkanie w starym budownictwie - ogrzewanie na piece węglowe. Rozumiem, że instalacja ogrzewania gazowego mogło budzić zastrzeżenia, chociaż przy 5 używanych do tej pory kominach wydaje mi się to dziwne. Dlaczego jednak nie mogę wymienić pieca węglowego na żeliwną kozę? Kominiarz stwierdził, że przekrój komina jest za mały. Wydaje mi się, że węgiel rozpala się do wyższej temperatury i w efekcie spalania powstaje więcej zanieczyszczeń. O co więc chodzi? Czy są jakieś argumenty, którymi mogłabym się podeprzeć w pertraktacjach?Dziękujękamila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.01.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Prawdopodobnie masz komin który nie spełnia obecnych wymogów technicznych dot. wymiarów, więc nic nie mozesz zmienić bez powiększenia przekroju komina. Mozesz tylko użytkować stary piec, bo prawo wstecz nie działa i sprawy zastane są prawomocne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/#findComment-62183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Czyli, o ile dobrze rozumiem, wg nowych norm nawet nie mogę zburzyć starego pieca i postawić go na nowo tzn. jest bo jest, ale nie powinien być, bo komin norm nie spełnia?Super...kamila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/#findComment-62193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.01.2003 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Przepraszam.Jle kondygnacji posiada ów stary budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/#findComment-62282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Dzięki za zainteresowanie.Parter, 3 piętra i strych. Budynek z 1905r. Jestem po rozmowie z gazownikami - kominy na klatce, piec droższy raptem o jakieś 1.5 tys. Wybieram się do kominiarzy jeszcze raz popytać o tę kozę. Nadal nie wiem, jak to możliwe, że ktoś pode mną może wszystko zainstalować bez problemów, a ja nie. TragediaMimo wszystko z uśmiechemkamila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/#findComment-62456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.01.2003 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Według obowiązujących przepisów do jednego przewodu kominowego o przekroju 14/14 cm można podłączyć trzy pice węglowe (kaflowe) oprócz ostatniej kondygnacji.Piec węglowy typu "koza" niestety musi być podłączony do indywidualnego przewodu kominowego.Być może brak jest już wolnych przewodów i dlatego nie można podłączyć "kozy"W przypadku odpowiedniej ilości przewodów kominowych ( przewód dymowy + przewód wentylacyjny ) oraz prawidłowego stanu technicznego przewodów kominowych nie ma przeszkód do podłączenia w/w urządzenia grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4677-dlaczego-piec-wglowy-tak-a-koza-na-drewno-nie/#findComment-62827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
