pawelurb 19.01.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 planuję w kilku miejscach zamontować punktowe oświetlenie za pomocą oprawek na żarówki halogenowe zasilane przez transformator na napiecie 12 V , jakie przewody dać do tych lampek ? bo chyba mozna dać jakieś o mniejszym porzekroju niż typowe oświetleniowe YDYp. 3x 1,5 mm ? Jaki przekrój wystarczy , i czy wystarczy przewód 2 żyłowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46791-jaki-przew%C3%B3d-dac-do-lampek-halogenowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 19.01.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 To zależy jakie będą długie te przewody i jakiej mocy będą żarówki.Przy doborze przekrojów przewodów kierujemy się prądęm płynącym przez przewód - natężenie wyrażane w Amperach oraz korygujemy to o inne czynniki jak typ przewodu, jego długość, itp.Przy napięciu 12V już mały spadek napięcia jest widoczny w barwie światła zatem warto dać duże przekroje np. 2x1,50mm2.Przy instalacji 12V dajemy 2 żyły, nie ma ochronnego z racji na niskie napięcie. Jeżeli przewód będzie dochodził blisko żarówki to warto dać jakiś typ z izolacją odporną na wysoką temperaturę. np SIF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46791-jaki-przew%C3%B3d-dac-do-lampek-halogenowych/#findComment-974710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.01.2006 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 chciałbym zrobić tak, że lampki o mocy 20 - 30 Wat ( jakieś 10 - 15 sztuk łącznie ), zasilane z jednego miejsca , z transformatora umieszczonego w rozdzielnicy podłaczone w pętlę , od transformatora do lampki od lapki do kolejnych i z powrotem znowu do transformatora, i przewód typowy YDYp 1,5 mm , jest troche za gruby i za sztywny , czy mozna użyć przewodu giętkiego " linki" np: 2x 1,5 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46791-jaki-przew%C3%B3d-dac-do-lampek-halogenowych/#findComment-974785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 19.01.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Witam, 2x1,50mm2 w takim układzie to zamało - bedzie widać różnice w jasności, poza tym przy takim obciążeniu przewód może się nawet grzać. Proponuje zrobić układ gwiazdy: z transformatora dać 2x2,5 do głównych miejsc, np do każdego pomieszczenia, tam zrobić puszkę i rozdzielić do każdej lampki 2x1,50. Ja stosowałem przewód elestyczny H03 VV-F (taki jak zasilanie np. telewizora). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46791-jaki-przew%C3%B3d-dac-do-lampek-halogenowych/#findComment-974793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 19.01.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 witam:)15 szt x 30 W = 450W450/12 = 37.5Aprzewód minimum 2x6 dla którego Idd ~ 40A. Czyli jak widać jest to błędne rozwiązanie. Obwody należy bezwzględnie podzielić. Spadek napięcia?? Aż strach pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46791-jaki-przew%C3%B3d-dac-do-lampek-halogenowych/#findComment-974943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
