hollly 19.01.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Witam aktualnie rozglądam sie za kominkiem, interesuje mnie wkład prosty, nowoczesny, płaski. Oglądałem dziś w Tim cos takiego jak Chazalles. Co mi sie podobało w nim, to wymuszony nawiew (jakims wiatraczkiem:) od przodu. Nie chce żadnego rozprowadzania ciepła po domu. co możecie polecić nowoczesnego ?? coś ala "plazma" na ścianie ? Pozdrawiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.01.2006 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 cos takiego cie interesuje ? format 750x450 ( są to wymiary szyby - sam wkład jest większy)http://rezulak.pl/kominki/KF750x450M.jpg wkład 1300x45 cm w powiekszeniu wkład 100x45 cm w powiekszeniu wkład 85x45 cm w powiekszeniu wkład 75x45 cm w powiekszeniu wkład 1050x45 cm kominej dwustronny w powiekszeniu Nawiew powietrza do spalania wyłacznie na przednią szybe, wkład z szamotem, podnoszona szyba przednia , szyba bez ramki stalowej, sa również dwustronne, nie ma naroznych, Będą mi taki instalowali (1050x45)niestety więcej info tylko na priv ( przynajmniej do końca stycznia ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/#findComment-974822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 20.01.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 cos takiego cie interesuje ? format 750x450 ( są to wymiary szyby - sam wkład jest większy) http://rezulak.pl/kominki/KF750x450M.jpg wkład 1300x45 cm w powiekszeniu wkład 100x45 cm w powiekszeniu wkład 85x45 cm w powiekszeniu wkład 75x45 cm w powiekszeniu wkład 1050x45 cm kominej dwustronny w powiekszeniu Nawiew powietrza do spalania wyłacznie na przednią szybe, wkład z szamotem, podnoszona szyba przednia , szyba bez ramki stalowej, sa również dwustronne, nie ma naroznych, Będą mi taki instalowali (1050x45) niestety więcej info tylko na priv ( przynajmniej do końca stycznia ) ile to cudo kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/#findComment-976569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.01.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 cos takiego cie interesuje ? format 750x450 ( są to wymiary szyby - sam wkład jest większy) http://rezulak.pl/kominki/KF750x450M.jpg wkład 1300x45 cm w powiekszeniu wkład 100x45 cm w powiekszeniu wkład 85x45 cm w powiekszeniu wkład 75x45 cm w powiekszeniu wkład 1050x45 cm kominej dwustronny w powiekszeniu Nawiew powietrza do spalania wyłacznie na przednią szybe, wkład z szamotem, podnoszona szyba przednia , szyba bez ramki stalowej, sa również dwustronne, nie ma naroznych, Będą mi taki instalowali (1050x45) niestety więcej info tylko na priv ( przynajmniej do końca stycznia ) ile to cudo kosztuje? poniżej cen spatherma ... ceny netto sugerowane bez rabatów 770 x 510 ok 6 300,00 zł 1070 x 510 ok 7 500,00 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/#findComment-976590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 20.01.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 ooo to nie dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/#findComment-976611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 26.01.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 "Plazma" na ścianie będzie cię kosztować bardzo dużo. Może po prostu wbuduj sobie kominek (lub piec) w ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46795-prosz%C4%99-o-porady-w-sprawie-kominka/#findComment-984919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
