Zgadza się, tylko co to za zaleta przy PC? No chyba, że ktoś ma istniejącą instalację wysokotemperaturową i nie chce inwestować w jej rozbudowę, czyli przewymiarowanie. Im wyższa temperatura zasilania tym mniejsza sprawność. Nawet gdyby moja PC miała możliwość podgrzania wody do 80 st.C to i tak bym tego nie wykorzystał. Bo i po co? Przy takiej temperaturze zasilania to już lepiej zainwestować w kocioł elektryczny. Wydaje mi się, że zawsze lepiej dążyć do tego aby górne źródło ciepła mogło pracować na jak najniższych parametrach temperaturowych niż podnosić temperaturę zasilania. Niższa temperatura zasilania, wyższa sprawność, niższe rachunki.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-983882
  • Odpowiedzi 66
powiedzcie mi ile was ta przyjemność kosztowała. Czy jest ktoś kto zamknął sie w 20.000 PLN? Cklimakomfort zaproponowała mi 36.000 (propan) i pompa mogła by grzać tylko C.O. jak bym chciał grzać C.W to musiałbym kupić drugie urządzenie za 7.000 grzejące powietrzem. Coś takiego by mi sie nigdy nie zwróciło. Instalacja gazowa będzie kosztować ok. 10.000. Różnica 30.000. to dużo. Ale może wiecie o jakiś tańszych pompkach?
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-985826
U nas też już dużo lepiej. Z tego co widzę, pompa świetnie sobie radzi do ok. -15 na zewnątrz. Potem temperatura w domu trochę spada. Dzisiaj i wczoraj było cieplej i natychmiast w domu podskoczyła temperatura. Szczerze mówiąc aż się nie spodziewałam, że reakcja będzie tak szybka. W tej chwili w kominku nie palimy a w sypialni jest 21st. W salonie ok. 23st Tak więc, przy "normalnych" polskich zimach, pompie nie potrzeba żadnego dogrzewania, radzi sobie świetnie sama. Gorzej, jeżeli mają się takie Syberie powtarzać, wtedy warto jednak mieć w zanadrzu jakiś kominek albo co...
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-986856
Czyli wnioski są coraz ciekawsze - a przydatne dla osób które budują w regionach gdzie ekstremalne temparatury niekiedy się pojawiają. Tu chyba warto zadbać o jakąś alternatywę, bo przewymiarowanie na kilka dni jest chyba nieopłacalne...
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-987781
mam pytanie do użytkowników,ile taka pompa pobiera pradu lub ile wogóle płacicie za prąd (podajcie czy gotójecie na prądzie?) .Mam wrażenie że jeżeli pompa pożera prądu za jakieś 250 zł na miesiąc to sprawa zaczyna być mało opłacalna .Ja przymieżam się do pompy vissmana model 343 (lodówa z zasobnikiem 250 litrów)czy może ma ktoś doświadczenia z taką pompą??
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-992894
...Mam wrażenie że jeżeli pompa pożera prądu za jakieś 250 zł na miesiąc to sprawa zaczyna być mało opłacalna...
:D
Tona węgla kosztuje 400 zł i nie trzeba wielkiej filozofii by ją spalić w ciągu miesiąca. 250 zł miesięcznie za ogrzewanie domu to wynik z jakim można się dostać do artykułu w Muratorze! :wink:
Ludzie płacą w blokach za 50 m2 ponad 200 zł przez cały rok (w lecie też).
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-992937
W domu mam praktycznie wszystko na prąd. Licząc od przełomu września i października średnie całkowite miesięczne zużycie prądu wynosi 1000 kWh czyli około 350 zł. Oceniam że sama pompa to około 65-70 % z tego, kolejne 5-10% to podgrzewacz CWU.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-992941
zakładając kocioł gazowy kondensacyjny rachunki za gaz będą w granicach 350 zł koszty instalacji PC będą większe o jakieś 25000zł czyli PC będzie się zwaracać , zakładając że ogrzewamy pół roku jakies 40 lat.
W ciągu dwóch tygodni podejmę decyzję. Prosze pompiarze piszcie czy drugi raz załozyli byście pompy.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-993183
A jak wyglądają pozostałę koszty PC? Przecież chyba co jakiś czas wymienia się te pływny w niej? Nawet w klimatyzacji powinno się to robić? Czy ktoś kalkulował taką obsługę?
A co do kosztów - mieszkając w bloku (90m2) płaciłem cały rok 350 zł za samo ogrzewanie. teraz podobno podeszło już do 400 zł. Więc te 250 zł plus co kilka lat coś extra to nie jest takie złe. ja obecnie ogrzewam drewnem i wychodzi mi coś ok. 2000 zł na rok, no może 2500 zł jak ta mroźna zima znowu wróci. Nie liczę w tym pracy włąsnej przy cięciu i rąbaniu, ale cos za coś. A i w tej cenie mam CWU.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-993273
Wiem że w pompach z solanką / glikolem trzeba co jakiś czas przynajmniej kontrolować stan tego płynu ew. go wymieniać ale szczegółów nie znam. W pompach z bezpośrednim parowaniem nie ma tego w ogóle.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-993624
zastanawiam sie czy nie byloby mozliwe zbudowanie wiekszego zasobnika na cwu i po prostu utrzymywanie w nim temp. 40 °C
czy ktos cos takiego zaplanowal?
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-993655
To tak ad vocem:
1) Tendencja ostatnich lat: gaz drożeje średnio 20%/rok, prąd 5-7%/rok i nic nie wskazuje aby miało być inaczej.
2) Dostawców prądu jest od diabła, dostawców gazu - 2 ???
3) Prąd musi mieć 230V/50Hz inaczej nie jest prądem, a co z gazem?
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-994643
markus,
piszesz powyżej o swoim zużyciu prądu na potrzeby ogrzewania za pomocą PC. Pozwoliłem sobie pokusić się o pewna kalkulację i wychodzi mi według Twoich danych, że w sezonie grzewczym, ogrzewanie będzie Cię kosztowało ok. 1750 zł.
Według danych z przytoczonego artykułu na str. 3 ( dwa posty wyżej ), autor pisze o całorocznych kosztach ogrzewania zamykających się w kwocie 977 zł.
Czy mógłbyś to skomentować ?
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-994704
Czyli Raj na Ziemi... nic tylko PC...
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-994800
markus,
Nie mam polskich znakow na tej klawiaturze wiec tekst jest troche nieskladny
1) swoje koszty bardziej bym kalkulowal na 1500 niz 1750, ale nie bede sie spieral
2) w artykule przyjeto cene 1kWh z 2003 = 0,30zl, na dzien dzisiejszy cena ktora place wynosi 0,35 zl
3) mam licznik jednotaryfowy, gdy dokonywalem wyliczen teoretycznych dla licznika dwutaryfowego wychodzi ze powinienem zbic koszt o jeszcze 25-30%
4) najwazniejsze - duzo ciepla ucieka mi z domu, ale moglem sie o tym przekonac dopiero mieszkajac przez sezon grzewczy, po pierwsze - przesadzilem z wentylacja i nawietrznikami w kazdym oknie, po drugie - nie wstawilem drzwi pomiedzy przedsionkiem i reszta domu
Mysle, ze za rok moje koszty powinny byc nizsze o okolo 20%
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-994872
gosciu01 - a jak by można to skomentować? Chyba byśmy musieli poznać zapotrzebowania cieplne obu domów i ich charakterystyki cieplne, w tym akumulacyjność budynków (nie wspomnę o takich drobiazgach, jak utrzymywany komfort cieplny, zmiany dobowe nastawianych temperatur itd.). Jak widać z artykułu w BD przedstawiony dom to "termos", więc z pewnością mooooocno akumuluje ciepło. Nie znamy wskaźników akumulacyjności więc trudno coś powiedzieć. Według mnie porównania ja płacę tyle, sąsiad tyle, a Kazio tyle nie mają sensu. Aby porównać dwa obiekty to musimy mieć dwa "identyczne" obiekty" - od strony termicznej słowo "identyczne" proszę traktować dosłownie.
Jak już byśmy mieli obok siebie trzy takie domy, w pierwszym PC, w drugim gaz, w trzecim olej i utrzymywane te same parametry to wtedy można tworzyć porównania, a tak........to kicha :)
Najgorsze jest jak gdzieś coś napiszą, że ktoś zapłacił za sezon 500 zł. Później każdy kto ma dom i opisane źródło ciepła liczy, że za diabła nie powinno być 501 zł.
Tak na marginesie już nie raz się przekonałem, że różne porównania robione w gazetach (jaki piec, co na ściany, który kominek, itp.) nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-994897
markus,
dziękuję za podzielenie się Twoimi spostrzeżeniami.
Pewnie jak zmienisz taryfę i co tam planujesz, to faktycznie zmniejszysz rachunki, szczególnie że to Twój pierwszy sezon grzewczy w tym budynku, nieprawdaż ?
Najważniejsze tym samym, że moje teoretyczne obliczenia i konstrukcja domu są bliższe temu w artukule. I to by się zgadzało. :D
A już bałem się, że teoria sobie a praktyka sobie.
https://forum.murator.pl/topic/46801-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciepln%C4%85/page/3/#findComment-995558
