daron 23.01.2003 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Zastanawiam się w jaki sposób wykończyć okno podczas ocieplania styropianem unikając powstania dużych mostków termicznych / ściana z BK 24/.Chodzi mi o to że w fazie wykonywania otworów okiennych lub podczas zamawiania okien odpowiednio trzeba albo otwory okienne zwiększyć albo zamówić mniejsze okna-o te właśnie 12 cm. Ganeralnie jeśli wykonam otwor większy żeby ocieplić po obydwu stronach boki to jak i do czego zamontować okno.Powstną przecież duże prześwity/ też źle/. Czy jest jakiś sposób albo zasada wykonania obróbki okna podczas ocieplania. Chodzi mi oczywiście o takie wykonanie które będzie zgodne ze sztuką budowlaną i nie będzie np. powodowało przemarzania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 23.01.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 ja planuję zrobić węgarek ze styropianu, czyli okno bedzie zlicowane z zewnętrzną scianą / też 24/ i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 23.01.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 daron, jeśli go dobrze rozumiem, chce między ramę okna a ścianę (mur) wstawiać styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.01.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Ościeża od zewnątrz ociepl styropianem 5 cm, styropian niech nachodzi na ramy okien na 2-3 cm [nie więcej]. Okno wtedy będzie odsunięte od ościeża ok 3 cm. Będzie dobrze. Zamocuj okna na dyble jak nie jest to mur 3-warstwowy albo na blaszane kotwy jak mur jest 3-warstwowy. żeby okno się nie przemieszczało poprzecznie trzeba je dobrze skotwić. Jutro ci wyślę rysunek Czasami trzeba dać na okna poszerzacze [listwy dopinane do okna do ram] ale to wtedy jak są w otworze okiennym węgarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 23.01.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Witam, Czy role izolacji termicznej pomiedzy framuga okna a sciana nie pelni pianka montazowa? Pozdrowienia, Pagin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 24.01.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 NIE - jest sztywna i po pewnym czasie styk rozszczelnia się. Niejednokrotnie montażyści oszczędzają piankę i pakują tynk. Pianka może być w środku. po skrajach powinny być gąbki elastyczne a na ościeżach od zewnątrz ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majzel 24.01.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Tylko Roose proponuje poprawne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majzel 24.01.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Sugestia Pchelka też nie jest niepoprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 24.01.2003 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Węgarek ze styropianu ułatwia rozwiązanie podwójnie jest węgarek do oparcia okna i ocieplenie. Proponuję ten styropian ekstrudowany - twardy. Osobiście skorzystam z podpowiedzi o węgarku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 24.01.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Czy ktoś może mnie oświecić co to jest węgarek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 25.01.2003 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Węgarek to takie zmniejszenie światła otworu okiennego. W przekroju wygląda to jak schodek. Wykonuje się zawsze od strony zewnętrznej. Kiedyś gdy budowało się ściany jednowarstwowe z cegieł węgarek nie pozwalał na wypadnięcie okna na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 25.01.2003 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Dzięki za info. Czy przy ścianie dwuwarstwowej też wykonuje się węgarek? Wydawało mi się, że okna powinny licować z murem od strony zewnętrznej. Przy ocieplaniu, styropian jako jednolita warstwa ocieplenia przykrywa mur i okno (te 2-3 cm na ramy okien). Czy to jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-62869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 26.01.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 am: właśnie to ocieplenie styropianem od zewnątrz tworzy węgarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-63010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 05.06.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Ale właśnie jak ten węgarek uszczelnic?W moim przypadku /początek montażu/ okno licuje ze ścianą, styropian zachodzi na okno ca 2 cm. Ale styropian oddalony jest od okna /ościeżnicy / 1,5 cm tj o grubośc kleju . Pytanie jak uszczelnic powstałą szczelinę czy zmienic sposób klejenia styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-683580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.06.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Zamawia się okno o poszerzonej ramie zewnętrznej. Osadza się to zgodnie z zasadami montażu. Bez konieczności cudacznych uszczelnień. A na tą ramę dokłada się styropian, przykleja do ściany, jako ocieplenie glifu. I jest wszystko zgodnie z zasadami. Bez mostków.Jedna wada - otwór światła jest mniejszy. Zaprojektować kiedy budynek jest jeszcze na deskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-683719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 05.06.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Okno wstawione od roku.Zamontowane zgodnie z zasadami. Właśnieo ten styropian chodzi. Przyklejony do ściany odstaje od niej ok 15mm.Czyli ma nie zachodzic do ramę okienną i do tej 12 dokleic styropian np 5 cm tak by krawędź tego styropianu zachodziła na okno około 2cm i przylegała do ramy okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-683805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 ...Pianka może być w środku. po skrajach powinny być gąbki elastyczne a na ościeżach od zewnątrz ocieplenie. teoretycznie powinno to wygladac tak jedna tasma rozprezna od strony wnetrza druga tasma rozprezna od strony zewnetrznej obie przyklejone po obwodzie okna a w srodek piana niskorozprezna a w takiej sytuacji jaka opisujecie to jeszcze jedna tasma przylejona na powierzchni czolowej zewnetrznej czesci oscieznicy by dokladnie uszczelnic ze styropianem tworzacym wegarek taaaa....ideal.......perfekcja....marzenie.....a teraz realia biorac pod uwage luz montazowy miedzy oknem a murem to tasma minimum 15/25 razy dwa (wnetrze i zewnetrze ) oraz na oscieznice tasma 10/10 powinna wystarczyc i teraz cos co zwali z nog wszystkich - koszta przy takm montazu koszt samej tasmy na metr biezacy okna wyniesie spokojnie ponad 100,- netto z racjii "upierdliwosci" takiego montazu konia z rzedem temu ktory znajdzie ekipe ktora to zrobi a i stawka jest wieksza niz za ogolnie obowiazujacy montaz (wyjatkowa pracochonnosc by wykonac to prawidowo) Zdowka zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-684082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Ale właśnie jak ten węgarek uszczelnic? W moim przypadku /początek montażu/ okno licuje ze ścianą, styropian zachodzi na okno ca 2 cm. Ale styropian oddalony jest od okna /ościeżnicy / 1,5 cm tj o grubośc kleju . Pytanie jak uszczelnic powstałą szczelinę czy zmienic sposób klejenia styropianu. albo w powstala szczeline wcisnac i przykleic tasme rozprezna (minimum 10/15 przy szczelinie 15-20mm) albo po prostu za pommoca pistoletu wtrysnac piane, pozniej ja obciac na rowno ze styropianem, zalozyc klej, satke, tynk i zapomniec o klopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-684090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 06.06.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Jareko serdeczne dzięki za informację prosta zwięzła i myślę, że skuteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-685092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 06.06.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Ale właśnie jak ten węgarek uszczelnic? W moim przypadku /początek montażu/ okno licuje ze ścianą, styropian zachodzi na okno ca 2 cm. Ale styropian oddalony jest od okna /ościeżnicy / 1,5 cm tj o grubośc kleju . Pytanie jak uszczelnic powstałą szczelinę czy zmienic sposób klejenia styropianu.,albo po prostu za pommoca pistoletu wtrysnac piane, pozniej ja obciac na rowno ze styropianem, zalozyc klej, satke, tynk i zapomniec o klopocie Czy futryna i rama okna powinna być oklejona folią ? bo przecież jak piana wejdzie na wierzch to nie do odklejenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4681-wykoczenie-okien-przy-ociepleniu-styropianem/#findComment-685649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
