wyko?czenie okien przy ociepleniu styropianem
daron
Ale właśnie jak ten węgarek uszczelnic?
W moim przypadku /początek montażu/ okno licuje ze ścianą, styropian zachodzi na okno ca 2 cm. Ale styropian oddalony jest od okna /ościeżnicy / 1,5 cm tj o grubośc kleju . Pytanie jak uszczelnic powstałą szczelinę czy zmienic sposób klejenia styropianu.
albo w powstala szczeline wcisnac i przykleic tasme rozprezna (minimum 10/15 przy szczelinie 15-20mm) albo po prostu za pommoca pistoletu wtrysnac piane, pozniej ja obciac na rowno ze styropianem, zalozyc klej, satke, tynk i zapomniec o klopocie ;)
znowu mnie zaskoczył wykonawca. Proponuje aby odciąć styropian na poziomie piany montażowej a nastepnie dokleić cofniety pasek styropianu który bedzie wegarkiem i zamknie szczelinę spowodowaną warstwą kleju do styropianu - ale czy tu nie powstaje liniowy mostek termiczny na poziomie piany montażowej?
A co jeśli ten styropian nie zachodzi 2 cm na ramę, a tylko minimalnie. Czy te 2 cm rzeczywiście są takie istotne?
Jareko zacznij lansowac profile przyokienne z tasma rozpężną i siatką tynkową. koszt niewielki a rzecz wręcz fantastyczna
zwiększa szczelność rama okienna - styropian i zmiejsza skutki pracy okna i wykruszanie sie tynku przy połaczeniu ocieplenie-rama okienna
te dwa cm nachodzące na rame gwarantuje szczelność na styku styro- rama oraz zmiejsza ew mostek termiczny. Ta szczelność jest bardzo istotna , w pełnym zestawie montazu okna obok taśmy rozprężnej (profil przyokienny) na styku ościeżnica ocieplenie powinna sie znaleźć również foilia paroprzepuszczalna
Rocky
pytanie do mnie kierowane na prv powinieneś skierowac do jareko - on jest tutaj fachowcem o drzwi i widział niejeden błąd montażu, wg mnie to dziwne ze nie mozesz otworzyć drzwi na pełną szerokość, chyba ze masz drzwi we wnęce na jej max szerokość lub strasznie wąskie ościeżnice od drzwi
A gdyby tak w powstałe szczeliny np. 2 centymetrowe dookoła okna wcisnąć docięte cienkie paski styropianu 2cm grubości i np. 5cm szerokości . Czy to by było bez sensu ?? Widziałem na stronie ATLASA że niewielkie szczeliny należy właśnie tak wypełniać -docinać cienkie paseczki styropianu i wciskać .... jednak nie dotyczyło to przestrzeni przy oknach ,ale między płytami styro na ścianach . Ale niech się wypowiedzą fachowcy .
pozdro D.RZ
pozdro D.RZ
można i tak i .......... pianką to potraktowac ( powaźnie )
Czyli poza tym, że może przenikać zimne powietrze jakie jeszcze mogą być tego negatywne konsekwencje?
Rocky pytanie do mnie kierowane na prv powinieneś skierowac do jareko - on jest tutaj fachowcem o drzwi i widział niejeden błąd montażu, wg mnie to dziwne ze nie mozesz otworzyć drzwi na pełną szerokość, chyba ze masz drzwi we wnęce na jej max szerokość lub strasznie wąskie ościeżnice od drzwi
To nie tak, ok pokażę zdjęcie, żeby lepiej zobrazowac o co mi chodzi.
http://www.d33.republika.pl/fotoforum/sd1.jpg http://www.d33.republika.pl/fotoforum/sd2.jpg
Drzwi są otwierane na zewnątrz i przy tak przyklejonym styropianie otwieraja sie tylko do kąta prostego. Jak wykończyć styk styropian-drzwi, jak obrobić styropian wokoło drzwi (szczególnie przy zawiasach), tak żeby nie przeszkadzał w ich pełnym otwieraniu, ani nie był narażony na uszkodzenia przy otwieraniu drzwi.
Patrząc na te zdjęcia, mam wrażenie, że wykonawca to straszny niechluj.
Po bokach za daleko wysunięte na futrynę płyty styropianu, a nad drzwiami odsłonięty kawałek nadproża. :-?
Nic dziwnego, że drzwi nie chcą się dalej otworzyć.
Sp5es, podesłał mi broszurę z wytycznymi wykonania elewacji (plik PDF 4.68 MB). Jeśli chcesz, podaj emaila, to Ci podeślę.
Patrząc na te zdjęcia, mam wrażenie, że wykonawca to straszny niechluj. Po bokach za daleko wysunięte na futrynę płyty styropianu
Mój szwagier - niechluj :-? :wink: Chcielismy się właśnie doradzić czy te płyty tylko troszkę przyciąć pod kątem prostym czy pod skosem?
Tu będzie jeszcze na całej długości nadproża przyklejony dokładnie docięty pasek styropianu.
:grin: Ościeża od zewnątrz ociepl styropianem 5 cm, styropian niech nachodzi na ramy okien na 2-3 cm [nie więcej]. Okno wtedy będzie odsunięte od ościeża ok 3 cm. Będzie dobrze.
Zamocuj okna na dyble jak nie jest to mur 3-warstwowy albo na blaszane kotwy jak mur jest 3-warstwowy. żeby okno się nie przemieszczało poprzecznie trzeba je dobrze skotwić.
Jutro ci wyślę rysunek
Czasami trzeba dać na okna poszerzacze [listwy dopinane do okna do ram] ale to wtedy jak są w otworze okiennym węgarki
pchelek
czy rysunek masz "upubliczniony" na jakiejś www czy tylko wysyłasz na priv?
- jeśli tak - proszę o podanie adresu www
- jeśli nie - również proszę o przesłanie na priv (adres w stopce)
dzięki stokrotne.. :D
  • 2 years później...
Przeczytałam ten wątek i doszłam do wniosku, że prawidłowo zamontowane okno powinno być zlicowane z zewnętrzną wartswą niewykończonego (nieocieplonego) muru, ale mam pytanie. Jeśli będą montowane rolety zewnętrzne, to czy okno ma być cofnięte wgłąb domu o szerokość, jaką zajmuje na oknie spuszczona roleta? Mam ściany dwuwarstwowe.
  • 2 months później...
