Poziomą część szczytu ociepla się na ogół przez przyklejenie do niej styropianu - im grubiej tym lepiej. Należy to zrobić przed zamocowaniem pokrycia dachowego - wtedy jest jeszcze dostęp. Więźba może już być na dachu, a nawet powinna 8)
Dowiedziałem się o tym dopiero po budowie :evil: , ale na szczęście poddasze mam nie użytkowe :lol:
moze to ci cos rozjaśni
http://rezulak.pl/foto12.jpg
okładzina zewnętrzna moze być styropianem, podchodzi do foli cachiwej lub deskowana pozostawiając szczelinę wentylacyjną,
Od wew strony murłata i krokwie izolowane sa węłną mineralną, obniżenie na ew ES 75 lub 125 konstrukcji do nidy pozwala na polepszenie izolacji.
czy o to chodziło ?
Czy ja dobrze odczytuje ten rysunek: welna ma byc tez pod dachem w czesci poza obrysem scian zewnetrznych? Inaczej mowiac welne az do samej rynny sie ciagnie? :o :o
tutaj troszke przkombinowali .... ale na to rysunek podglądowy a nie techniczny
jezeli jest wystarczy pionowa wełna na zewnątrz i na styk do niej dosunięta wełna z ocieplenia pomiędzy krokwiami ..
kolor bezowy to wełna w przekroju
http://rezulak.pl/rysunek2.jpg
