Kulin 20.01.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Witam. Stara metoda "klejenia" przewodów do ścian i sufitów to gips budowlany. Czym lepiej, tzn. prościej to zrobić, szczególnie na suficie. Ostatnio przyklejałem przewody od instalacji alarmowej gorącym klejem czy jak to się nazywa (taki pistolet i do tego plastykowy wkład który się topi). Problem w tym że i to nie zawsze chce trzymać, niekiedy odpada. Czy ktoś zna jakiś lepszy sposób ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46816-czym-najlepiej-przewody-do-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w-przymocowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 20.01.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Ja w swoim domku ma strop wypełniony cegłami - i mocowałem przewody na ten teges takich łacznikach plastikowych z gwoździkiem - 100 szt w Castoramie chyba jakies 5zł (te plasticzki dopasowane sa kształtem pod rodzaj przewodu np Ydy-p sa w kaształcie prostakatnym dla zwykłego Ydy o ształcie półokragłym lub kwadratowym)troszkę wprawy trzebabyło nabrac zanim udało sie wbic ale przy 10-tym juz było ok.Pozdrawiam sebo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46816-czym-najlepiej-przewody-do-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w-przymocowa%C4%87/#findComment-975600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffyxxx 20.01.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 tam gdzie sie da "gorący klej" a w miejscach gdzie możliwe kruszenie i klej może nie trzymać łączniki wbijane w ekstremanych sytuacjach uchwyty montowane na kołkach. Najwygodniej oczywiści klejem - tylko potrzeba praktyki i paru poparzeń ;p a później idzie jak spłatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46816-czym-najlepiej-przewody-do-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w-przymocowa%C4%87/#findComment-975704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 20.01.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 ja miałem klejone starą metodą, na gips , szybko, i skutecznie i tanio , nie wiem po co komplikować sobie życie , worek gipsu woda packa i się musi trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46816-czym-najlepiej-przewody-do-%C5%9Bcian-i-sufit%C3%B3w-przymocowa%C4%87/#findComment-976340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
