ted 1 20.01.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 witam Moj domek po otynkowaniu stoi 3 lata i co każdej zimy widac na nim coraz więcej pęknię tynku. Są to pęknięcia proste poziome biegnące po fudze poziomej, oraz proste pionowe pod rogami okien i nie tylko,w różnych miejscach na ścianie.najwięcej od połódnia i zachodu.ściana jest 3 warstwowa z prothermu na pioro i wpust.czy to wina fudamentów, czy prothermu, czy innych składników atmosferycznych wpływających na ścianę czy dalej co rok będzie pękac?proszę o odpowiedz czego to przyczyna jak temu zapobiec,co z tym zrobcaby dalej nie pękało,może ktoś się z podobnym problemem spotkał? pozdrawiam[t] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46828-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cym-tynkiem-zewn%C4%99trzym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Proste pęknięcia - typowe dla różnic materiałowych w podłożu np. połączenie porotherm / strop lub tp. Strony świata - też zgodne , ściany z tej strony silniej się nagrzewają, są większe gradienty temperatura więc i naprężeń. Przyczyn może być wiele - słabe tynki, błędy wykonawcze, za mała grubość, brak zazbrojenia siatką w miejscach krytycznych. niebawem będzie w Muratorze artykuł na ten temat. Pękać będzie dalej, Trzeba naprawić - optymalnie 3 mm kleju do zbrojenia styropianu w ociepleniach + siatka z włókna szklanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46828-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cym-tynkiem-zewn%C4%99trzym/#findComment-1029918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
