Ja mam w projekcie 18,8 ścianę.
Buduje segment i ścianę przyjegającą do ściany sąsiedniego segmentu mam właśnie z 18,8.
Więc chyba wytrzyma.
Stawiając maksa na grubość 18,8 mamy wewnętrzne kanały prostopadłe do powierzchni ściany a nie równolegle. Czy to nie będzie problem? Chodzi o izolacyjność cieplną.
Z drugiej strony porotherm 18,8 mimo, że można go stawiać tylko na 18,8 ma kanaly wewnatrz właśnie prostopadle.
Wiec chyba nie ma problemu.
Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-976425
Co o tym sądzicie.
Nie wolno w ten sposób murować.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-976468
Moim zdaniem można murować ściany zewnętrze z maksa o podanej grubości jednak ściany wewnetrzne nośnie muszą być wykonane z materiału bardziej wytrzymałego np. z silikatu 2,2 lub 2,0. Myśle,że warto też w scianach zewnętrznych w ich któtszych długościach wstawić słupy żelbetonowe zbrojone i dokładnie połączone z wiencem i stropem. Oczywiście należy wtedy ocieplić min. 14 cm styropianem.
Henio.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-978632
Można pod warunkiem,iż "kanały" są ustawione pionowo a nie poziomo - podam link na ,którym chyba są błednie podane wymiary - w tej chwili w każdym razie nie pamietam na 100% jakie one są rzeczywiście :wink:
http://www.hadykowka.rzeszow.pl/produkty/p_max.php
Więc w wersji z linka nie można stosować na 1888 tylko na 180 mm :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-979662
Geno, a możesz powiedzieć dlaczego "nie wolno"???
"ELITA FORUM" zobowiązuje....
Wg mnie jest kilka aspektów:
-wytrzymałość - tutaj decyduje konstruktor/projekt - jak pozwoli to może być 18,8 cm
-izolacja termiczna - przy takiej grubości i tak trzeba dołożyć warstwę ocieplenia przy ociepleniu rzędu powyżej 10 cm jestem przekonany, że kierunek kanałów jest pomijalny
-izolacja akustyczna - tutaj kierunek kanałów ma znaczenie - nie pamiętam w którą stronę jest lepszy
Podsumowując - jeśli w projekcie jest 18,8cm to tak bym dawał plus dobre ocieplenie. W przeciwnym wypadku trzeba dać na 29 cm (albo inny pustak, bodajże 25 cm).
Zakładam że mówimy o zwykłym Maxie. Porotherm jest chyba przy tej grubości zbyt słaby. Zresztą biorąc pod uwagę konieczność docieplenia, to nie ma sensu stosować tu Porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-979909
Nie wolni dlatego,iz badania wytrzymałościowe przeprowadzane są dla układu osi pionowych kanałów i dla tegoz układu spełniają wymagania co do klasy wytrzymałości - więc jesli ktos zrobi sobie inaczej niż zakłada technologia w razie awarii nie ma szans na znalezienie winnego oprócz siebie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-979929
Damiang napisałeś
"Porotherm jest chyba przy tej grubości zbyt słaby. Zresztą biorąc pod uwagę konieczność docieplenia, to nie ma sensu stosować tu Porothermu. "
Ale porotherm na pustaki 18,8 które ogłasza jako nośne gdzie kanały są prostopadle do ściany.
http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1083059796147&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1119356883967
Co wy na to.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-980025
Damiang napisałeś
Co wy na to.
Dla nosności nie ma znaczenia - nie są przeciez poziomo tylko pionowo.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-980051
No tak, nie wpadłem na to że ktoś może kłaść pustak na boku :D
Chyba że się zasugeruje zdjęciami z Hadykówki.
Na http://www.cegielniaprzeclaw.pl/pustaki.htm widać typowego Maxa 220 w normalnej pozycji i podane są dwa warianty grubości muru: 29cm i 19 cm.
Jak sądzę autorowi wątku chodziło o wybór tej drugiej opcji, a nie stawianie pustaka na boku (co dałoby 22 cm, no chyba żeby użyć Maxa 188...).
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-980089
Myślę, że jest oczywiste, że chodziło o położenie maxa w wariancie na grubość 19 gdzie kanały są nadal pionowo (nikt chyba nie pomyślał aby maxa stawiać tak aby mieć kanały w prześwitach muru)
A zatem jak rozumiem w związku z powyższym wątek możemy zakończyć.
Maxa można stawiać na grubość 30 oraz 19 (tak jak jest pokazane w specyfikacji niektórych cegielni).
Czy ktoś ma inne zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-981132
Z punktu widzenia wytrzymałości ściany to oczywiste, że można zbudowac ścianę z maksa lub porothermu stawiając dowolnie pustak, tzn równolegle lub prostopadle do ściany budowanej. Wytrzymałość takiej ściany jest wystarczająca dla budybków jednorodzinnych z zapasem.
Jezeli chodzi jednak o współczynnik U takiej ściany to jest niestety inaczej.
Szczeliny w pustakach sa tak ukształtowane aby była ich jak najwieksza ilość w budowanej ścianie. Stawiając pustak równolegle do ściany sowim dłuższym bokiem uzyskując w ten sposób cieńszą ściankę mamy tylko trzy szczeliny powietrzne, a to za mało aby cieszyć się dobrą izolacyjnością.
Nawet portherm w ścianach jednowarstwowych stosuje ta zasadę.
http://www.wienerberger.com/images/db/articles/1122448610204.jpg
Inaczej jednak postępuje w przypadku ścian warstwowych w przypadku których szczeliny sa poprzecznie do siany pomimo, że jest ich więcej niż w przypadku maxa.
To chyba powinno wyjaśnić co i jak.
http://www.wienerberger.com/images/db/articles/1122448610373.jpg
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-981237
Zaintrygował mnie temat, więc zrobiłem parę obliczeń w OZC:
Max 19cm podłużnie k=0,40 + styropian 12cm: k=0,302
U-220 25 cm poprzecznie k=0,52 + styropian 12cm: k=0,301
Max 29 cm poprzecznie k=0,40 + styropian 12cm: k=0,281
Max 19 cm poprzecznie k=0,21* + styropian 12cm: k=0,267
Max 29 cm poprzecznie k=0,21** + styropian 12cm: k=0,237
Max 19cm podłużnie k=0,40 + styropian 15cm: k=0,251
U-220 25 cm poprzecznie k=0,52 + styropian 15cm: k=0,251
Max 29 cm poprzecznie k=0,40 + styropian 15cm: k=0,236
Max 19 cm poprzecznie k=0,21* + styropian 15cm: k=0,227
Max 29 cm poprzecznie k=0,21** + styropian 15cm: k=0,205
*Taki typ chyba nie występuje w przyrodzie
**To wsp. ze strony Hadykówki, na innych stronach k=0,21 jest dla ceramiki poryzowanej, dla zwykłej nie ma rozróżnienia kierunku i k=0,40 (0,44)
Zagadkowy jest ten współczynnik 0,21 - tylko Hadykówka różnicuje współczynnik w zależności od ułożenia. Inni producenci oraz OZC ma tylko jedną, gorszą wartość. Z drugiej strony taka wartość podawana jest dla ceramiki poryzowanej, a to przecież zwykły max, więc jakim cudem może mieć takie parametry.
Zakładając że Hadykówka pisze prawdę, to różnica między max na 19cm i max na 29cm (plus ocieplenie) jest rzędu 0,046-0,065 - to dość dużo.
Zakładając, że Hadykówka nie pisze prawdy to różnica spada do 0,015-0,021 - to już nie tak dużo.
Zużycie jest 21,7 lub 14,4 szt/m2 co daje 50% różnicy albo 7 sztuk z hakiem. 1m2 styropianu kosztuje około 1zł/cm grubości. Pustak około 2zł. Czyli za cenę 7 pustaków mamy 14 cm styropianu więcej, co zdecydowanie bardziej się opłaca.
Więc lepiej i taniej pustak na 19 cm i gruby styropian.
https://forum.murator.pl/topic/46838-%C5%9Bciana-o-szeroko%C5%9Bci-188mm/#findComment-981511
