Jestem nowym "kominkowcem" tzn. od miesiąca posiadam Tarnavę 14kW i namiętnie palę. Dotychczas zero doświadczenia w paleniu w piecach, kominkach, znaczy uczę się. Czy Macie doświadczenia w paleniu brykietem drzewnym? Palić samym brykietem, mieszanym z drewnem, czy dać sobie spokój z tym paliwem?
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/
Nie zdziw sie jak błyskawicznie zacznie znikać - dajšc jednoczeœnie wysoka temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977066
Tak wysoką, że można przegrzać wkład, czy poprostu tak dużą ilość ciepła z mniejszej objętości niż drewno (bo gęstość brykietów jest chyba większa niż drewna)?
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977146
najpierw sprawdż w instrukcji, czy możesz palić brykietem - bo nie wszystkie kominki mają to opcję - po prostu temperatura spalania jest wyższa niż drewna,
swego czasu paliłam, jak były niefajne brykiety to śmierdziało (mimo, iż facet się zarzekał, że bez lepiszcza), teraz - jeśli uzywam - to na rozpałkę, super sprawa, ale jeśli palisz tylko brykietem - spala się szybko, żywym ogniem, dopiero w końcowej fazie robi się żar, no i popiołu jest więcej niż przy drewnie - mówię to z własnego doświadczenia
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977331
Tarnava na pewno wytrzyma większą kaloryczność opału, zreszta inne wkłady też z tym sobie radzą.Zauważyłem, że palenie brykietami staje się coraz popularniejsze głownie ze względu na trudności z kupnem i sezonowaniem drewna.
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977433
Tak, ale na brykiety musisz znaleźć suche składowisko
Natomiast z pewnością wiele kominków wiele różnych rzeczy w spaleniu przyjmuje, chodzi o to, że im wyższa temperatura, tym kominek szybciej sie zużywa - pomijam taki drobiazg, że jeśli instrukcja nie zezwala na palenie brykietów, a nimi się palić będzie i... wybuchnie np. pożar to ubezpieczyciel nie odda ani grosza. Wiem co mówię, ja pożar kominkowy przeżyłam (ale nie miał nic wspólnego z brykietami).
A co do samcyh brykietów: spotkałam już wiele rodzajów, jesli brykiet ma lepiszcze to smród jest niemiłosierny
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977580
ja czasem wkladam brykiet, mam Belfonta i nawet nie wiem czy mozna palic brykietem. Zeby osiagnac te samą temperature co przy spalaniu drzewa, trzaba by włozyc kilka cegielek pewnie. A jezeli wklad ma kilkanascie kilowat to zapewne jest odporny na takie sprawy.
Pisze to bo mam znajomych którzy wkladaja na noc 8 cegielek :) i idą spac.
Ciekawi mnie czy producent bedzie potrafil stwierdzic czym bylo palone?? przy ewentualnych sprawach rekalmacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977622
Położyłem w kominku dodatkowy mały ruszt żeliwny (25x15cm), na którym układam brykiety.
Ponadto kładę ich jednorazowo mniej niż drewna.
Wkład jest odlewany w całości (Tarnawa), a więc wrażliwy na miejscowe przegrzanie.
Jedyny kłopot to konieczność odstawiania tego rusztu dla wybrania popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977965
Palę brykietami w Tarnawie 14 i są według mnie super. Z ubiegłego roku mam trochę takich czarnych podłużnych z supermarketu, ale mieszam ich z kupionymi w tym sezonie białymi kostkami po 360 zł tona. Jeśli dołożę trochę dębiny 1.5 rocznej to trochę mi szyby kopci, bo jest jeszcze chyba trochę za mokra.
https://forum.murator.pl/topic/46861-kominek-a-brykiet/#findComment-977998
