Tak trociniak ma być zwykły do ogrzania garażu.
Są to dwie beczki otwarte, jedna w drugiej z tym, że ta wewnątrz jest niższa o ok. 3- 4 cm od zewnętrznej szczelina między beczkami ok. 3 cm. Trzeba zrobić dystanse w dnie. Wlot powietrza kanałem w dole beczek. W zewn. beczce otwór z możliwością regulacji dopływu powietrza np. drzwiczki przesuwne itp. od wew. tej większej beczki dystans 3 cm z blachy w kszt. odwr. U o wym. np. 10*10 cm. ale tak, żeby objęło cały otwór drzwiczek i żeby po wstawieniu mniejszej do środka dotykała do tego dystansu uszczelniając tą strefę między beczkami ale zapewniające dostęp powietrza do środkowej beczki w której jest otwór np. okrągły fi 60 mm. przystawiony do dystansu U dużej becz. W środkowej beczce jest kanał w kszt. odwr. U o wym. ok. 70 mm zakończony w środku otworem fi ok. 50 -60 mm do pionowego wstawienia kołka. Za tym otworem zakończenie kanału, U który nie musi być zaślepiony. Kołek musi być dopasowany do otworu, żeby trociny nie wpadały w czasie ubijania trocin w beczce. Idziesz z małą beczką do szopki z trocinami. Po ubiciu trocin kołek ( najlepiej naturalny stożek z żerdzi szerszy u góry) wyciągasz i całość wstawiasz do dużej beczki otworami żeby powietrze przepływało od drzwiczek do otworu po kołku. Na wierzch pokrywa z felcem uszczelniającym. Z tyłu na dole króciec fi 110 mm do osadzenia kolanka i rury dymowej do komina, albo jak ci pasuje. Po wszystkim otwierasz drzwiczki wkładasz zwitek gazety i podpalasz, przymykasz drzwiczki i po kilku minutach jak się dobrze rozpali, przymykasz. Tymi drzwiczkami możesz regulować spalanie i temperaturę.
Przy większych mrozach wytrzyma ok. 12 godz.
:wink: [/b]
https://forum.murator.pl/topic/46862-trociniak-wykonanie/#findComment-978497
