Piotrek1 23.01.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ja też mam okna MS i podobnie w drzwiach balkonowych i tarasowych jak u Mamonia Fila wieje w srodkowej częsci od strony futryny. Jak sie ociepli to spróbuję rad STAREGO. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-979924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 23.01.2006 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Z tego co mi wiadomo to skroplin na oknach nie bedzie, gdy dobra wentylacja będzie. A może nie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-980048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 23.01.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Z tego co mi wiadomo to skroplin na oknach nie bedzie, gdy dobra wentylacja będzie. A może nie . Wiesz, przy tej róźnicy temperatur to obawiam się, że nawet i wentylacja może nie pomóc w skrajnych przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-980292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 23.01.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Dzisiaj ubrałem futro, chwyciłem do ręki imbus i trochę pokręciłem tymi "zaczepami" na skrzydle (mam ich cztery) - było to działanie mocno "na wyczucie" ze wzgledu na trudne warunki pracy. Coś mi się jednak udało zdziałać i wieje znacznie mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-980433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 24.01.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Witam,Problem mam ten sam (tylko w oknach RU), wieje w srodku.Mam dwa zaczepy od strony zawiasow (1/3 i 2/3 wysokosci), a i tak wieje.Wpadlem na taka mozliwa przyczyne:Przy takiej roznicy temperatur - rzedu 40 stopni, skrzydlo jest cieple od srodka i pierunsko zimne od zewnatrz. Powoduje to iz wydluza sie w srodku i skraca od zewnatrz - czyli wygina do srodka domu.No i wieje.W przyszlosci chyba zrezygnuje z opcji uchylu i zostawie tylko rozwieralne - zawiasy trzymaja bez problemu.A przy ramce na dole tez mi zamarza - ale mam zasloniete rolety, moze dlatego.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-981141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugibolo 24.01.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Witam Mam podobny problem z drzwiami balkonowymi Otóż Drzwi z jeden strony składają się z 4zaczepów i klamki z czego górny i dolny ( zielony na zdjęciu ) łapią za czopa a środkowe (czerwone na zdjęciu ) nie sięgają dlatego czuć ze wieje jak się przyłoży rękę jak odsunąć drzwi od zawiasów by sięgały czopa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-7641940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Przyłóż łatę czy coś podobnego (prostego) i sprawdź, czy to środek ościeżnicy jest wygięty na zewnątrz. Pewnie "monterzy" dociągnęli wkrętami za mocno i wygięli ościeżnicę. Jak masz jeszcze gwarancję - to reklamuj. Jak daleko od brzegu tej (chyba) wygiętej futryny zachodzi uszczelka? Odrysuj przy zamkniętych drzwiach (albo i po brudzie widać będzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-7641981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 24.01.2019 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Przecież ta zapadka w oscieniznicy jest na wkręt po prostu go wykrec i przesuń tak żeby zachodzilo na okucie. Rama skrzydla krzywa na 100 jak większość plastików. Jestem po regulacjach, prostowaniu skrzydeł, wymianie jednego z nich itp. Tragedia. Nigdy więcej plastiku przy wysokich oknach. Wszystkie wysokie latem wygiely się do środka. Nazwy producenta okna jeszcze nie zdradzę jako że sprawa wciaz się ciągnie. W każdym razie profili veka nie polecam do wysokich skrzydeł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-7642022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugibolo 25.01.2019 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Osiecznica jest prosta a zapadce przy zamkniętej klamce brakuje ok 2mmokna były wstawiane ok 10lat temu . Ja kiedyś tylko regulowałem drzwi bo haczyły mi dołem i je musiałem unieść od strony klamki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-7642365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugibolo 26.01.2019 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Wydaje mi się ze sprawa rozwiązana . cofnąć okno do poprzedniego poziomu imbusem w rogu drzwi opuściłem je . Z racji ze trochę haczyły podszlifowałem dolny zamek ( zielony ) jest ok . Łapie za środkowe zaczepy . Przesuwając do góry nic nie skutkowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46884-nieszczelne-drzwi-balkonowe-pomocy/page/2/#findComment-7643079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
