Ustawienia HEFA- piec na ekogroszek
Jak w pazdzierniku montowali mi piec ustawili temp na kotle na 58st C, czas podawania paliwa 23s, czas miedzy podawaniami 60s.
Ponieważ groszek nie spalał sie do końca pozmieniałem ustawienia na czas podawania 25s i miedzyczasy na 90s. Wszystko było cacy aż przyszły mrozy.
I jak go teraz ustawić? Na kotle chce mieć 70st, a jak z pozostałymi parametrami?? Bo przy obecnych kocioł nie jest w stanie osiągnąć i utrzymywać zadanej temperatury. Cały czas wiatrak kręci i kręci, jak dojdzie do 70st to po minucie spada do 60 i tak na okrągło.
Co jest lepsze - czesciej podawać a mniej czy zadziej a więcej??
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/
Gość 1950
spróbuj z nastawami
podawanie 5 s,
przerwa 25 s,
jak będziesz zmieniał nastawy, to zawsze o jedną sekundę,
gdy kocioł nie będzie osiągał mocy to zmniejsz przerwę,
przy nastawach potrzebna jest cierpliwość,
zmiany co najmniej po 2 godzinach,
sprawdzaj na retorcie co Ci wyrzuca,
to co wydaje się nie spalone, to mogą być spieki (szlaka),
spróbuj zawsze to rozgnieść,
w ten sposób będziesz wiedział, czy spala Ci się wszystko, czy też nie,
dowiesz się też, czy jakość groszku jest dobra
i niech Ci się nie zdaje, że wszyscy czekają na Twój post, bo potrzebujesz pomocy,
czasami osoba która może Ci pomóc, nie jest w tym czasie na forum
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-980667
spróbuj z nastawami
podawanie 5 s,
przerwa 25 s,
Dzieki, troche si wqurzylem, faktycznie przesadilem.
Czyli wg Ciebie czesto ale mało.
A co do groszku- to faktycznie nie jest on chyba pierwszej jakosci skoro co pojemnik musze oprozniać popielnik bo jest full.
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-980688
mam pytanie. a czy są takie sterowniki w piecach na eko-groszek , że po zadaniu żądanej temperatury automatycznie same sobie dobierają parametry podawanie , przerwy itp.? bo jak za kazdym razem gdy zmienia się znacząco temp. na zewnątrz trzeba ekspertmentalnie dobierac parametry to jaki to automat? w kotłowni trzeba spędzac duzo czasu na zabawę w ustawianie. Czym się więc rózni tryb automatyczny od ręcznego.
jak to jest naprawdę z tymi sterownikami? bo z tego co czytam to wszyscy mają z nimi jakieś problemy! :(
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-980735
Gość 1950
w zasadzie jeżeli nie zmienia się węgla, to nastawy powinny być stałe,
przy dobrze zrobionej instalacji, jeżeli nawet jest nadmiar ciepła powinien go przejąć bojler,
dlatego częsta zmiana nastaw, nie jest potrzebna
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-980746
Z całym szacunkiem, jeżeli autor pisze, ze ma nastawy 23 sek, a ktoś radzi ustawić 5 sek, to pewnie nie zna HEF-a. Przecież czas podawania dla danego pieca zależy od silnika, przekładni, ślimaka itd.
Jeżeli masz HEF i sterownik RecalArt, to w instrukcji jest wyraźnie podany standard ok. 23 sek.
Mnie instalaorzy polecili, aby całkowity czas cyklu (też mam HEFa) wynosił 60 sek, więc 23 podawanie i 37 wydmuch. Być może u Ciebie wystarczy zmniejszyć przerwę do 37 sek.
Też walczę teraz z piecem :-? (założyłem wątek o pracy ciągłej)
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-981161
Gość 1950
próbowałeś?
jak nie to spróbuj,
zasada działania jest zawsze taka sama,
chcesz dojść do optymalnych ustawień,
zaczynaj od większych mocy kotła,
przy małej mocy, wentylator będzie pracował cały czas a kocioł nie będzie się wygrzewał,
przy krótszych czasach, jak zauważysz, że płomień w retorcie schodzi za nisko, wtedy zwiększysz czas postoju,
i tak powolutku dojdziesz do optymalnych nastaw
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-981181
Dobrze, ale czegoś tu nie rozumiem - Kiwal miał nastawy 23/60, czyli czas podawania do czasu cyklu = 0.28 a Ty 1950 proponujesz 5/25, czyli 0.17. Jak ma się zwiekszyć moc, jeżeli w danym czasie (np. 10 minut) zostanie podanea znacznie mniejsza dawka węgla? Ja mam teraz 30/30 czyli 0.5 i jest granicznie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-981211
OK, wezmę też Twoją propozycję pod uwagę. Może być tak, że dla drobniejszego węgla korzystne jest zmniejszenie cyklu z 60 sek do np. 30 z racji szybszego spalania. Wszystko możliwe
Ustawilem wg propozycji 1950 i kocioł w ciagu 1h ztracił 10st C.
U mnie sie nie sprawdzaja.
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-981707
Gość 1950
:oops: no cóż w tym wypadku musisz zwiększyć czas podawania,
żar na retorcie powinien tworzyć niewielki kopczyk obsypany dookoła popiołem,
płomień powinien być koloru biało-żóltego,
musisz niestety sam dojść do optymalnych ustawień
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-981804
No nic musze próbować. To ca zauważyłem to to że powietrze ma jeszcez kolosalny wpływ na proces spalania. Wiatrak musi tez być dobrze wysterowany żeby to wszystko grało.
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-982838
  • 11 months później...
kiwal wiem, że wątek jest "stary" ale problematyka aktualna;-]
Sam posiadam HEFa 25kW od dwóch miesięcy i chętnie posłucham porad na jego temat co do ustawień, ot co;-]
Jarek
To moja rada jest taka: wyjdz od ustawień fabrycznych z instrukcji i dostosuj je powoli do swojego domu. Bo wiele zależy od groszku, wilkości mieszkania, zapotzrebowania na energie. Obserwuj i dostosowywuj. Inaczej sie nie da, bo moje ustawienia nie sprawdza sie pewnie u Ciebie.
Napisz z czym masz problem to moze coś poradzimy, ale gotowego rozwiazania raczej nie dostaniesz.
https://forum.murator.pl/topic/46897-ustawienia-hefa-piec-na-ekogroszek/#findComment-1520679
