styropian pod kominkiem.. mozna?
nie bede montowal teraz kominka ale w przyszlosci kto wie... nie chce placic za ta latwa mozliwosc upgradu o kominek przemarzajaca podloga.. czy pod wylewka gdzie bedzie kominek mozna umiescic styropian... ogolnie planowalem 10cm ale moze pod kominkiem dac np 5cm jakis twardszy? Ile wazy nieduzy kominek obudowany raczej lekko a nie ceglami itp?
Analogiczne pytanie jezeli chodzi o krecone schody ze stopniami montowanymi do scian.. calosc jednka jakos bedzie sie opierala o podloge... mozna dac pod ten pierwszy stopien styropian? Wg stolarza moge byleby twardy i 5cm
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/
sam wkłąd potrafi ważyć ok 150 kg
pod kominek nie dałem
ale mozesz dać 5 cm styro + dodatkowe zbrojenie
na fundamencie na króry będa schody lepiej nie dawać styropianu
150kg rozlozonena taka powierzchnie toc hyba niewiele...waze okolo 100 kg wiec jak podniose jedna noge to naciski w przeliczeniu na cm2 jest nieporownywalnie wiekszy nawet jakby ten kominek mial wazyc pol tony
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-978127
waga 150 do waga średnia
do ciżezaru wkłady doadj obudowę, kamień ( waga ok 2 t / m3)
pytałes czy dac styro - ja osobiście nie dałem a kominek mam przy ścianie sczytowej, mój wkłąd będzie wazył ponad 200 kg
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-978180
Przemek
Tyle tylko, że Ty cały czas łazisz po swoim mieszkaniu a kominek przez wiele lat "stoi" w tym samym miejscu.
Znasz przysłowie? Kropla wody skałę toczy.....
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-978184
Wszyscy znawcy od kominków zdecydowanie twierdzą, że pod kominki, kuchnie i wszystkie ciężkie instalacje nie daje się styropianu w ogóle, czyli w tym miejscu wylewka opiera się na chudziaku. W wylewce na granicy styropianu daje się dylatację. Słyszałem o pomyśle by pod kominkiem dawać styropian a w nim wycięte duże otwory tworzące jakby słupy, ale nie wiem jak to się sprawdza. Ja osobiście pod kominkiem styropianu nie dawałem. Zresztą trochę nie rozumie waszych obaw. Kominek będzie stał w miejscu i nawet, gdy nie będzie grzał to on sam będzie stanowił dodatkową izolację termiczną a pod nim w ziemi nie będzie –20deg jak za ścianą tylko +8 czyli tyle jaka jest średnia roczna w Waszym regionie.
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-978325
Zresztą trochę nie rozumie waszych obaw. Kominek będzie stał w miejscu i nawet, gdy nie będzie grzał to on sam będzie stanowił dodatkową izolację termiczną .
kominek moze bedzie za lat 2.. moze za 5 a moze wcale.. dlatego niektorzy (jak ja) przygotowujac pod niego miejsce wola dac styropian
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-978651
Co znaczy, ze pod kuchnie nie daje sie styropianu? Co rozumiesz przez pojecie "kuchnia"?
ps. mysle ze w dyskusji wazne jest uwzglednienie lokalizacji ew. kominka - czy ma byc przy scianie zewnetrznej czy wewnetrznej?
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-979061
...nie daje się styropianu w ogóle, czyli w tym miejscu wylewka opiera się na chudziaku. W wylewce na granicy styropianu daje się dylatację. Słyszałem o pomyśle by pod kominkiem dawać styropian a w nim wycięte duże otwory tworzące jakby słupy, ale nie wiem jak to się sprawdza.
W miejsce styropianu pod kominkiem można dać zaprawę ciepłą (n.p. ALPOL), ewentualnie zmieszaną z granulowanym keramzytem.
A dylatację warto dać.
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-979106
"Kuchnia", kuchnia to kuchnia :lol: czyli miejsce do palenia obłożone kaflami. Na wsiach jeszcze na tym gotują. Ponieważ dom stawiam w lesie a ma mieć styl wiejski to też sobie coś takiego funduję.
Co do lokalizacji kominka to ma być przy kominie a komin na ogół jest w środku domu by ocieplał wszystko dokoła.
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-979144
Ja mam płytę gr. 10cm, a pod nią po całości styropian. Tyle że pod kominkiem i ok. 50cm od niego zazbrojona 2x gęściej, tzn oczko 5cm. stoi kominek już dwa lata i nic nie pęka.... :lol:
Pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/46898-styropian-pod-kominkiem-mozna/#findComment-979298
