Kupiłem za 7000 brutto (22 % VAT) w październiku 2005 roku.Ogrzewam dom 200m2 jeszcze nie zamieszkany. Temp. w domu w tej chwili 12 st. C ( przy obecnych mrozach) , spala ok 40 kg na dobę. Kociołek pracuje przy minimalnych nastawach, część kaloryferów jest zakręcona, nie odpaliłem jeszcze ogrzewania podłogowego.
W "szukaj" wpisz "ekogroszek" i będziesz miał lekturę na cały wieczór :D
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-978313
hm. trochę dużo spala :(
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-978785
Tego modelu nie kojaze ale ZREBIEC robi dobre piece i warto sie nimi zainteresowac. Sam ma piec 21kW 1,5 m pow grzewczej niby naq koks ale pale weglem i drewnem 11 lat ogrzewam ok 200m2 i jest ok. Jak ten mi siadzie to na pewno znowu bedzie to Zrebiec. Duuuzo picow Zrebca widzialem w Castoramie przed sezonem - naprawde duzy wybor.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-981506
Mam Zębca od początku tego sezonu. Dom ma 200m i jest ciepło :)
Co do obsługi - myślałem, że będzie troche wygodniejszy (czyli rzadziej będę zaglądał).
Do wad należą:
- sposób opróżniania popielnika (zawsze mi wyleci na zewnątrz i mam zamiatanie)
- ilość miejsca na popiół i wielkość zasobnika na węgiel - gdyby było więcej, można by było rzadziej...
- najważniejszy problem - brak sprzęgła lub innego urządzenia zatrzymującego retorę w przypadku dostania się np. kamienia. Mi się dostał i zblokował, efekt był taki że zerwało połączenie ślimacznicy z silnikiem. Na całe szczęście fachowiec ściągnięty w trybie nagłym w niedziele (-20 stopni było na dworze) dał sobie szybko rade. Ale stres i zgrzytanie zębami duże.
Spalanie przy mrozach -20: ok. 50 kg na dobe. Ale groszek jest wilgotny i nie najlepszego sortu (jakieś g... mi wcisneli - więcej tam nie kupie :)
Niestety nie mam porównania z innymi piecami retorowymi
Zasadniczo inwestycję oceniam pozytywnie - zwłaszcza jak się nie ma gazu w ulicy.
Piec był kupowany w Castoramie - mieli jedną z niższych cen i do tego dostępność była od ręki. W innych miejscach trzeba było czekać do miesiąca czasu. Inna sprawa, że kupowałem w sezonie i fabryka nie nadążała z produkcją (tak twierdzili wszyscy handlowcy)
B.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-983572
Czytałem gdzieś na forum, że ktoś używał do tych celów odkurzacza :D
Decydując się na takiego typu kociołek, godzimy się na te "niedogodności" jak okresowe zaglądanie do niego- dla mnie to przyjemność, lubię otworzyć drzwiczki i popatrzeć jak się pali.
Kupiłem go bo miał na forum ocenę bdb, a i cena była (w porównaniu z innymi producentami) przystępna.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-983601
....najważniejszy problem - brak sprzęgła lub innego urządzenia zatrzymującego retorę w przypadku dostania się np. kamienia. Mi się dostał i zblokował, efekt był taki że zerwało połączenie ślimacznicy z silnikiem...
To chyba tak specjalnie. Wymieniasz zawleczkę i OK. ;)
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-983729
Miałem to samo, też trafił się kamień i zerwało zawleczki, czy raczej szpilki. Problem tylko, że nie wiem gdzie kupić zapasowe. W sklepie żelaznym nie mają drutu stalowego, a gwoździe wydają sie za słabym materiałem, chyba by je zerwało przy każdym większym przycięciu - słychać, że aż węgiel chrupie w ślimaku. Dzisiaj oglądałem w sklepie kociołki innych producentów i każdy miał takie zabezpieczenie retorty.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-983800
Ja bym nic nie przerabiał. Uszkodzenie ślimaka to groźniejsza awaraia niż wymiana dwóch szpilek. To tak jakby drutować bezpiecznik.
Dowiedziałem się dzisiaj w serwisie, że zamiast tych szpilek ( bo mi już się skończyły te co były z kociołkiem) można użyć, tu cytuję: elektroda rutylowa ER-146 średnica 3,25. Drut stalowy za mocny a gwóźdź za słaby.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-984797
Miałem to samo, też trafił się kamień i zerwało zawleczki, czy raczej szpilki. Problem tylko, że nie wiem gdzie kupić zapasowe. W sklepie żelaznym nie mają drutu stalowego, a gwoździe wydają sie za słabym materiałem, chyba by je zerwało przy każdym większym przycięciu - słychać, że aż węgiel chrupie w ślimaku. .
W kazdym uzadzeniu jest tak ze w trakcie awarii puszcza najslabsze ogniwo systemu. W tym przypadku lepiej by bylo zeby to byly szpilki niz sam slimak. Jesli sila dziala na te szpilki to nie moga byc one mocniejsze - wtedy sila szuka slabszego elementu i rozpiernicza ci caly uklad a wtedy kaplica.Lepiej zeby szpilki sie urywaly niz slimak przekrecal sie.
https://forum.murator.pl/topic/46905-z%C4%99biec-kwkp-25-z-podajnikiem/#findComment-985791
