gosia1719499730 22.01.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Prosze odpowiedzcie, bo ja juz w stresie jestem.Dzisiaj chciałam napalic w kominku, na zewnatrz -20 i co nico cały dym mi szedł do domu Kiedys, raz tak sie zdarzyło, ale tylko przez chwile, a dzisiaj cała chałupe zadymiłam i nic z tego nie wyszło.Komin długi, ocieplony styropianem.Co mzoe byc nie tak?Prosze podpowiedzcie, bo na patafiana, co to mi robił kominek, to za bardzo liczyc nie moge.Znowu cos mi wmówi AA, i jeszcze jedno pytanie, mam obok kominka wentylacje i dmucha mi tam zimno jak cholera, mozna cos z tym zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.01.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 WitamZakładam, że w tym kominku jakiś czas już nie palono. Kanał kominowy jest wyziębiony i nie "ciągnie". Jeżeli jeszcze dmucha z wentylacji to gdzieś wywiewać musi, bo inaczej chałupa nadęła by się jak balonik.Podejrzewam piec gazowy na 5 biegu (cały gaz).Żeby rozpalić w kominku trzeba: wyłączyć piec gazowy, zamknąc drzwi do pomieszczenia z piecem, rozpalić w kominku i trochę popalić, żeby rozgrzać komin. Potem delikatnie uruchomić ten gazowiec. Powinno zadziałać.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 22.01.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Adam to nowy komin i nowy dom.Gosiu a Ty w tym tygodniu sie przeprowadzasz? Sadze , ze komin jest wilgotny , kominkarz powinien Ci pomoc .Raczej to zwyczajny problem , normalna sprawa.A tak BTW im wiekszy mroz tym lepiej powinno sie palic w kominku , pod warunkiem , ze komin nie jest wilgotny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Witam Zakładam, że w tym kominku jakiś czas już nie palono. Kanał kominowy jest wyziębiony i nie "ciągnie". Jeżeli jeszcze dmucha z wentylacji to gdzieś wywiewać musi, bo inaczej chałupa nadęła by się jak balonik. Podejrzewam piec gazowy na 5 biegu (cały gaz). Żeby rozpalić w kominku trzeba: wyłączyć piec gazowy, zamknąc drzwi do pomieszczenia z piecem, rozpalić w kominku i trochę popalić, żeby rozgrzać komin. Potem delikatnie uruchomić ten gazowiec. Powinno zadziałać. Pozdrawiam Adam M.O, o dziekuje Ci pieknie Masz racje, dawno nie palilismy.Mam tylko problem z tymi dzrwiami od kotłowni, bo jeszcze ich nie mam czekam dopiero az mi przywioza.Niestety czas oczekiwania to 8 tygodni Samo wyłaczenie pieca nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Adam to nowy komin i nowy dom. Gosiu a Ty w tym tygodniu sie przeprowadzasz? Sadze , ze komin jest wilgotny , kominkarz powinien Ci pomoc . Raczej to zwyczajny problem , normalna sprawa. A tak BTW im wiekszy mroz tym lepiej powinno sie palic w kominku , pod warunkiem , ze komin nie jest wilgotny .Jeezusiczku, co to znaczy wilgotny komin i jak kominkarz moze mi pomóc? Tak w tym tygodniu przeprowadzka, a 31.01. na narty spadamy.Zawrotne tempo, juz sie denerwuje. Ide do Was, widziałam ze tort wcinacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 22.01.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Jeezusiczku, co to znaczy wilgotny komin i jak kominkarz moze mi pomóc? Normalnie wilgotny , po robocie , malo uzywany Kominkarz powinien go w prosty sposob rozgrzac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Jeezusiczku, co to znaczy wilgotny komin i jak kominkarz moze mi pomóc? Normalnie wilgotny , po robocie , malo uzywany Kominkarz powinien go w prosty sposob rozgrzac .Miałam nadzieje, ze mojego typa od kominka juz wiecej nie zobacze moze jest jakas prostsza metoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.01.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu - spróbuj napalić w kominku drobniutkimi deseczkami , ścinkami. Jeśli masz wyczystkę (a musisz mieć) to najprościej wsadź tam zapalona gazetę ,potem drugą,potem trzecią .Niech się komin nagrzeje.W kominku spróbuj palić z zamkniętymi drzwiczkami oraz przysłoną pod paleniskiem i otwartym całkiem kominem(czopuch). A w domku powyżej czy też poniżej 0 st? bo jeśli powyżej i takie jaja wychodzą to coś nie tak z kominem.A jeśli przy takiej rożnicy temp jeszcze wieje z wentylacji? To już coś mocno nie tak... spróbuj tego n-ru z gazetą jeszcze raz. PS przy mrozach kominek powinno "wciągnąć przez komin"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu - spróbuj napalić w kominku drobniutkimi deseczkami , ścinkami. Jeśli masz wyczystkę (a musisz mieć) to najprościej wsadź tam zapalona gazetę ,potem drugą,potem trzecią .Niech się komin nagrzeje.W kominku spróbuj palić z zamkniętymi drzwiczkami oraz przysłoną pod paleniskiem i otwartym całkiem kominem(czopuch). A w domku powyżej czy też poniżej 0 st? bo jeśli powyżej i takie jaja wychodzą to coś nie tak z kominem.A jeśli przy takiej rożnicy temp jeszcze wieje z wentylacji? To już coś mocno nie tak... spróbuj tego n-ru z gazetą jeszcze raz. PS przy mrozach kominek powinno "wciągnąć przez komin"...W domu ma 19 C, nie mam wyczystki, hmm przynajmniej nic mi o niej nie wiadomo.Mam zamknac dostep powietrza ten pod spodem?mam takie dwa rozsuwane patenty.Jaki otwarty komin masz na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.01.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 ??? skoro nie masz wyczystki to jak chcesz żeby kominiarz porządnie wyczyścił komin?Ale z tego co pamiętam to wyczystka będzie na zewnatrz budynku. Na ścianie narożnej od strony wjazdu na działkę. Te dynksy w dole kominka(patenty) zamknij całkiem i pal otwierając stopniowo.A otwarty komin? To jest po prostu wajcha w górze kominka (na osłonie/obudowie) którą sie przymyka żeby całe ciepło nie zwiewało w komin. Nie wiem do końca jak wygląda ,bo tego nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 ??? skoro nie masz wyczystki to jak chcesz żeby kominiarz porządnie wyczyścił komin?Ale z tego co pamiętam to wyczystka będzie na zewnatrz budynku. Na ścianie narożnej od strony wjazdu na działkę. Te dynksy w dole kominka(patenty) zamknij całkiem i pal otwierając stopniowo.A otwarty komin? To jest po prostu wajcha w górze kominka (na osłonie/obudowie) którą sie przymyka żeby całe ciepło nie zwiewało w komin. Nie wiem do końca jak wygląda ,bo tego nie widziałem.a,aaa wyczystke mam w takim razie na zewnatrz, ale na pewno nie mam wajchy na obudowie, tego jestem pewna na 1000%,Jutro zadzwonie do oszołoma i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.01.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 gośka o ile pamiętam masz Inovensa,nie kombinuj w tym wypadku z kotłem, zasysa powietrze do spalania z zewnątrz,zrób tak jak pisze Mały, dużo gazet jak najgłebiej w komin, zapalić i przepchać to lodowate powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.01.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu jak zdążę jutro to postaram się podjechać ok 16 z minutami bo lecę do Dobrzewina ze spawaczem do cieknącego kociołka.i chyba znajdę minutkę , żeby zajrzeć ,ale nie obiecuję. Mój nr jakby co masz? 1950 - komin powinien byc w miarę ciepły jeśli w domu jest ok 19st? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 22.01.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu , nie wiem jaki masz kominek , ale na pewno masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz i regulację tego doprowadzenia na kominku ( zwykle gdzieś u dołu kominka ) i tzw.szyber , czyli coś , co reguluje siłę ciągu kominka , zwykle jest to wajcha z boku albo przodu kominka . Do rozpalenia potrzebne jest powietrze , więc w samym momencie rozpalenia otwórz w kominku dopływ powietrza i otwórz szyber , aby uzyskać maksymalny ciąg . My do rozpalenia używamy gazet zwiniętych w kulkę ( ok.6-8 kulek ) , na nich kładziemy 2 kawałki drewna wzdłuż i jeden kawałek drewna w poprzek na te 2 dolne , odpalamy i jak się dobrze rozjarzą przymykamy prawie do końca dopływ powietrza z zewnątrz i zamykamy całkowicie szyber , żeby nie ogrzewać okolicy . Po roku użytkowania zauważyliśmy , że kominek gorzej się rozpala jak jest niskie ciśnienie ale teraz to akurat jest wyż , więc tego problemu nie powinno być . A dym może lecieć do wnętrza właśnie wtedy , kiedy otwierasz drzwiczki kominka przy zamknietym szybrze , bo wtedy w kominku nie ma ciągu i dym leci do jakiegoś innego ciągu , np.do najbliższej kratki wentylacyjnej . Mam nadzieję , że nie zamotałam za bardzo Pozdrowionka A kominkarza ścignij swoją drogą , niech Ci to wszystko sam wyjaśni , to w końcu jego działka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 gośka o ile pamiętam masz Inovensa, nie kombinuj w tym wypadku z kotłem, zasysa powietrze do spalania z zewnątrz, zrób tak jak pisze Mały, dużo gazet jak najgłebiej w komin, zapalić i przepchać to lodowate powietrzeNie mam tez kondensat ale eco COMPACT VSC 246 - C170 -regulator pogodowy VRC 420s o, ladnie mnie sie skopiowało Zreszta wcieło mi instrukcje, i juz szlag mnie trafia od tych pip ....krzywych grzewczych. Jak gazety w komin, jak ja mam wkład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.01.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Aaaaa... Gosiu mam Cię! Przeciez masz komin na ścianie zewnetrznej prawda? Na końcu spadu dachu w dolnej jego części? I za górką? Wystarczy że wiatr wiał od strony fabryki latexu ( ) i masz ciąg wsteczny.Zawija się na dachu lub wzniesieniu.Dopiero teraz zajarzyłem... Pomoże strażak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu jak zdążę jutro to postaram się podjechać ok 16 z minutami bo lecę do Dobrzewina ze spawaczem do cieknącego kociołka.i chyba znajdę minutkę , żeby zajrzeć ,ale nie obiecuję. Mój nr jakby co masz? 1950 - komin powinien byc w miarę ciepły jeśli w domu jest ok 19st?Jaki komin Ratunku, pzreciez od pieca ja mam inny komin niz omin od kominka Jak bedziesz mogł, to fajnie, ja nie wiem czy bede Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Aaaaa... Gosiu mam Cię! Przeciez masz komin na ścianie zewnetrznej prawda? Na końcu spadu dachu w dolnej jego części? I za górką? Wystarczy że wiatr wiał od strony fabryki latexu ( ) i masz ciąg wsteczny.Zawija się na dachu lub wzniesieniu.Dopiero teraz zajarzyłem... Pomoże strażak.Mam strazaka, no chyba ze zamarzł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 22.01.2006 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Gosiu , nie wiem jaki masz kominek , ale na pewno masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz i regulację tego doprowadzenia na kominku ( zwykle gdzieś u dołu kominka ) i tzw.szyber , czyli coś , co reguluje siłę ciągu kominka , zwykle jest to wajcha z boku albo przodu kominka . Do rozpalenia potrzebne jest powietrze , więc w samym momencie rozpalenia otwórz w kominku dopływ powietrza i otwórz szyber , aby uzyskać maksymalny ciąg . My do rozpalenia używamy gazet zwiniętych w kulkę ( ok.6-8 kulek ) , na nich kładziemy 2 kawałki drewna wzdłuż i jeden kawałek drewna w poprzek na te 2 dolne , odpalamy i jak się dobrze rozjarzą przymykamy prawie do końca dopływ powietrza z zewnątrz i zamykamy całkowicie szyber , żeby nie ogrzewać okolicy . Po roku użytkowania zauważyliśmy , że kominek gorzej się rozpala jak jest niskie ciśnienie ale teraz to akurat jest wyż , więc tego problemu nie powinno być . A dym może lecieć do wnętrza właśnie wtedy , kiedy otwierasz drzwiczki kominka przy zamknietym szybrze , bo wtedy w kominku nie ma ciągu i dym leci do jakiegoś innego ciągu , np.do najbliższej kratki wentylacyjnej . Mam nadzieję , że nie zamotałam za bardzo Pozdrowionka A kominkarza ścignij swoją drogą , niech Ci to wszystko sam wyjaśni , to w końcu jego działka Dziekuje, potrenuje jutro.Dzisiaj niestety zagazowałam cała chałupe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.01.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 gocha strażaki to gorące chłopaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46931-czy-mr%C3%B3z-ma-cos-wsp%C3%B3lnego-z-paleniem-w-kominku/#findComment-978761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
