Witam forumowiczow, mam problem
wlasnie siedze sobie przy komputerze w domku tzw "kostce"
nade mna dach zuzel czy zwir i papa przykryta spora warstwa sniegu
i oc hcwila cos mi tam strzela
nie wiem co sie dzieje
nie chcialbym jutro byc tematem nr 1 w wiadomosciach
na temat ofiar zawalenia dachu :)
moze ktos ma podobny problem
i wie cos wiecej
czy to grozne
i co moze tak strzelac (wydawac huk)
odglos jakby ktos walil w mur kilofem
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/
zabardzo sie nieznam -ale rady są dwie :1 sipa+dach 2 walizka+podróż lub ta trzecia o której wspomniałeś i której Ci nie życze to krótkotrwałe gwiazdorstwo w wiadomościach! a tak apropo to gdzie mieszkasz?
:o
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978617
:o
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978619
to może przejdż od razu do pakowania!a często tym "kilfem"wali ci w te ściany?może to sąsiad-bo masz za głośno muzyke :roll: ?a ty wszystko zwalasz na ten leciutki biały puszek
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978650
Mam podobny problem ... z tym ,ze mieszkam w nowym domu .... wiezba + dachowka ... i podejrzewam ,ze to nie przez snieg mi STRZELA w dachu tylko przez MRÓZ .... bo sniegu na dachu malutku a strzela tylko jak jest duzo ponizej zera ....
Co o tym sadzicie ... strzela z 5-6 razy na dobe i to tak dosyc glosno ... ze sie przestraszyc mozna ...
Wiezba ma z 3 sezony a mieszkamy pierwsza zime w domu ...
Trzaskow tak jak mowie kolo 5-6 na dobe ale glosnych .... co o tym sadzic ?
Z zewnatrz nic nie widac ... to co wystaje spod dachowki to cale .... a poddasze mam juz obite panelami i ocieplone ...
Prosze o rady czy takie trzaskiw nowych domach to rzecz normalna ?
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978781
dzieki
Witaj w klubie. Znaczy, że to nie duchy. Przy tych temp. to rzecz całkiem normalna. Gdzieś te skurcze muszą się dać we znaki. Ja czasami się zastanawiam czy to również mury tak nie pracują.
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978793
Z więźbą to chyba normalne, bo drzewo pracuje a teraz jeszcze ta pogoda...Co prawda u mnie nic nie strzela, ale może po prostu nie słyszę, bo u nas poddasze jest nieużytkowe.
Ale u Zyio z tego co zrozumiałam jest wylany strop i dach bez drewnianej konstrukcji....nie?
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978802
Zyio jak masz wylane to moze lepiej jakos wskoczyc na dach i poodsniezac o ile sie da ....
Ja wam Panowie powiem ,ze niezle przez te 2 dni sie boje juz tych strzalów ... normalnie wali jak z karabinu ;)
Ubieglej nocy 2 razy mnie obudzily te trzaski ... potem ze strachu nie umialem spac ....
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978808
Mury? Nurni, tak myślisz? U mnie czasem jest tylko taki odgłos jakby coś napierało na ścianę, ale słychać to bardzo rzadko i to tylko jak w pokoju jest cichutko... Ja nie chcę, żeby mi coś pracowało... :(
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-978811
U moich rodzicow (gdzie obecnie mieszkam) tez cos wczoraj i przedwczoraj strzelalo. I tez trudno mi powiedziec co - dom w zabudowie szeregowej, dach - konstrukcja drewniana, na to blachodachowka. Tez przychylam sie raczej do opcji z mrozem a nie ze sniegiem - sniegu bywalo wiecej i nic nie strzelalo. Ale co to od mrozu moze strzelac to nie wiem - karton gips na poddaszu jest popekany w wielu naroznikach, ale nie dam glowy, czy to teraz popękało czy już wczesniej - wydaje mi sie ze wczesniej...
byle do wiosny... :o
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-979004
mieszkam w Gliwicach
nie bardzo rozumiem sipa+dach
co to sipa ??
sipa to po śląsku łopata
Tam gdzie mieszkałem do niedawna nazywało sie to szipa :) przez "SZ"
A te strzelanie to ja obstawiałbym jeszcze naprężenia nie tyle co w drewnie ale w metalu - stali - moze naciągaja się jakies śruby, gwoździe, blachodachówka, zbrojenie - słyszałem jak z mrozu peka szyna kolejowa - jakgdyby walił ktos z karabinu.
Byleby do wiosny - a śnieg z płaskiego dachu to radziłbym zawlic jak najpredzej.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-979046
Co strzela ? Podczas mrozu mysle ,ze drzewo sie rozpreza .... i to moze powodowac niezle zgrzyty chyba ....
Balustrad jeszcze nie mam na balkonie wiec to nie one ....
Jedyne co moze strzelac to wiezba podczas rozprezania.... gdy jest mroz ja u mnie jestem raczej pewny ,ze to drewno ... moze czasem jakies sruby ....
Dzis w nocy mnie nic nie obudzilo ,ale kolo 23 wczoraj jeszcze ryplo z 3 razy w tym raz donosnie az podskoczylem ;)
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-979311
...Dzis w nocy mnie nic nie obudzilo ,ale kolo 23 wczoraj jeszcze ryplo z 3 razy w tym raz donosnie az podskoczylem ;)
Już nie strzela bo się z grubsza temperatury ustaliły. Zimniej już chyba, kurna, nie będzie.
Teraz będzie znowu strzelało jak się szybko ociepli, bo jak normalnie powolutku się będzie ocieplało to nie powinno strzelać.
https://forum.murator.pl/topic/46937-strzelaj%C4%85cy-dach-pod-sniegiem/#findComment-979516
