pik33 24.01.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Cytat stąd: http://www.kominiarz.org.pl/3-98/06.htm jak nie należy budować kominka: ---------------------------------------------------------------(...)Wkład kominkowy (z jednej z niezłych firm, bo bywają też "samodiełki"), obudowa z płyty kartonowo-gipsowej, (zwykłej bo tańsza), czopuch wykonany z rury ALUMINIOWEJ typu flex (grubość ścianki 0,1 mm), ruszt obudowy pod płytę gipsową wykonany z listew świerkowych (oczywiście bez impregnacji) oddalony od żeliwnej skrzyni o 6 cm w najbliższym miejscu! Podłączenie wprawdzie do komina "murowanego", ale z kształtek ceramicznych - wentylacyjnych (grubość ścianki 3-4 cm) całość żeby było ciekawiej w domu wybudowanym w technologii szkieletu drewnianego! Uff, aż się włos na głowie jeży, a "fachowcy" od budowy kominka zapewnili mnie że postawili już wiele takich kominków i nic, a i tak dobrze że właściciel się uparł na murowany komin, bo oni przeważnie to prowadzą rurę i potem owijają wełną mineralną, poczym taki "komin" obudowuje się "gipsówką" (oczywiście na ruszcie drewnianym). (...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4694-kominkowy-czarny-humor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 24.01.2003 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Dobre... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4694-kominkowy-czarny-humor/#findComment-62487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkop 24.01.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Jeśli ktoś otwiera taki wątek zadam pytanie Ja też chyba dałem ciała Kazałem wybudować komin z prostkami kominowymi (taka kamionka ) prostki są z Gożdzicy .Komin ten jest do kominka z wkładem Przestraszono mnie że podczas spalania drewna wytwarzają się sadze szkliste i po jakimś czasie komin się zapali, prostki popękają i może mi rozerwać komin ,bo te prostki są ponoć tylko do piecy na gaz ,olej itp. Czy faktycznie powinienem się bać jeśli tak to jak sięratować .Prostki są 18na 18 cm.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4694-kominkowy-czarny-humor/#findComment-62488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 24.01.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Dolina...Tyle ze w dalszej części autor artykułu proponuje objęcie kominków Polską Normą. A to może mieć dwie strony... Nagle okaże się, że żaden z kominków nie spełnia norm - chyba, że inwestor skłonny byłby "negocjować"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4694-kominkowy-czarny-humor/#findComment-62490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
