Przy spadku temp pomimo tego samego ustawienia płomienia na palniku woda leci zimna z kranu
Ciekawe czy wynika to z drastycznego obniżenia temp wody zimnej w rurach - potrzeba więcej ciepła do ogrzania
czy spadku ciśnienia gazu/podobno nie spadło/
czy zmiany kloryczności gazu
Czy może być jeszcze jakiś powód?
Oczywiście po zwiększeniu maksymalnego płomienia w palniku mam ciepłą wodę w kranach
https://forum.murator.pl/topic/46949-te%C5%BC-zamarz%C5%82a-woda-inaczej/#findComment-979166
U mnie też zamarzła woda (z piątku na sobotę), ale na szczęście okazło się że na wejściu w garażu. Ogrzałem lekko "farelką" wszystkie nieizolowane odcinki instalacji (licznik, kranik i reduktor) oraz dodatkowo przejście rury przez beton na podłodze (wejście wody bardzo blisko bramy garażowej) i to pomogło. Zaizolowałem styropianem resztę instalacji oraz rozkułem i ociepliłem przejście przez podłogę. Narazie (odpukać) nie zamarza.
https://forum.murator.pl/topic/46949-te%C5%BC-zamarz%C5%82a-woda-inaczej/#findComment-979381
Operacja się udała, pacjent preżył.
Problemem była wychłodzona kotłownia, którą latem wyposażyłem w piękny otwór nawiewny (z "zetką", a jakże). Przy podłodze zmierzyłem tak 4,5 stopnia, więc na chudziaku pod styropianem mogło być koło zera.
Przytkałem nawiew, otworzyłem drzwi na wiatrołap, w kórym jest grzejnik i odatjało.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/46949-te%C5%BC-zamarz%C5%82a-woda-inaczej/#findComment-980335
