Gość 23.01.2006 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 na polu - wiadomo zimno ... mróz nie ustepuje i nie ustapi w najblizsze dnijaka temperatura udaje wam sie utrzymac w mieszkaniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.01.2006 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 20Można oczywiscie wiecej bo temp. ograniczona sterownikiem pokojowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-978943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 23.01.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No a u mnie ekstremalnie - dopiero się uczę sterownika i domu Do -10 (na zewnatrz ) było wszystko w normie, ale teraz zaczęła temperatra głupieć - wczoraj wieczorem (przy zewnętrznej -22) wewnatrz zamiast zwyczajowych 23 wskoczyło mi 26 Na szczęście do rana wszystko wróciło do normy (czyli do 23). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-978957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 23.01.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 czujnik mam nastawiony na 21, ale w ostatich dniach obniżyłem do 20,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-978980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 23.01.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No a u mnie ekstremalnie - dopiero się uczę sterownika i domu Do -10 (na zewnatrz ) było wszystko w normie, ale teraz zaczęła temperatra głupieć - wczoraj wieczorem (przy zewnętrznej -22) wewnatrz zamiast zwyczajowych 23 wskoczyło mi 26 Na szczęście do rana wszystko wróciło do normy (czyli do 23). Pozdrawiam U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 23.01.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Witam! Ja mam taką samą jak przy +10 stopni, 0 stopni, -10 stopni i -20 stopni na zewnątrz. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.01.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Apropo wypowiedzi Tomik_B, ja musze ciagle przestawiac pogodowke, zeby kociol nie grzal tak duzo. Spadek temp. w domu (nawet - a moze wlasnie szczegolnie przy takich mrozach) wskutek mniejszego grzania jest nieporownywalnie wolniejszy od zwiekszonego grzania kotla (i tym samym poboru gazu) spowodowanego reakcja pogodowki na spadek temp. zewn. Wiem, ze teorie moja wyluszczylem z lekka pokracznie ale zmierzam do tego, ze nastawa krzywej pogodowej w tym wypadku wymaga ciaglej kontroli i sama pogodowka powoduje raczej straty i to dosc duze w porownaniu do sterownika pokojowego (ktory od przyszlego sezonu zamierzam nabyc) - chyba, ze stoimy ciagle przy "pokretlach" sterownika pogodowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.01.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ja naszczescie mieszkam jeszcze w bloku i nie musze martwic sie ze temperatura mi spadnie w mieszkaniu. Obecnie mam 22 0C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.01.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No a u mnie ekstremalnie - dopiero się uczę sterownika i domu Do -10 (na zewnatrz ) było wszystko w normie, ale teraz zaczęła temperatra głupieć - wczoraj wieczorem (przy zewnętrznej -22) wewnatrz zamiast zwyczajowych 23 wskoczyło mi 26 Na szczęście do rana wszystko wróciło do normy (czyli do 23). Pozdrawiam U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Może masz żeliwny kocioł? Ja tak mam i w żeliwiaku palnik co jakiś czas musi się włączyć, by podgrzać żeliwny blok - kilka dni temu na tym forum mnie o tym uświadomiono. Poza tym sprawdż nastawy temperatury "poza okresem grzania" (ten księżyc) - jak tam masz zbyt wysoko, to piec prawdopodobnie będzie się włączał częściej. Ustaw na 17, to powinno się troche uspokoic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 23.01.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Może masz żeliwny kocioł? Ja tak mam i w żeliwiaku palnik co jakiś czas musi się włączyć, by podgrzać żeliwny blok - kilka dni temu na tym forum mnie o tym uświadomiono. Nie - nie mam żeliwnego kotła. Kocioł kondensat Vaillant Ecotec246/2. Popierdzieliło mu się w "mózgu" bo miałem awarię - brak wody(pękła rura po sąsiedzku). Wyłaczyłem kocioł i sterownik. Potem po włączeniu sterownik pewne ustawienia mi pogubił. Teraz juz jest ok - wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gostomianum 23.01.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 w mieszkaniu w bloku mam 20 plus, w domu pewnie z 10 minus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 23.01.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 U mnie 21 w dzień i 19 w nocy. Ale wczoraj wieczorem i do dzisiaj rana było -26 st.C Moja 406-tka "padła". Nawet z kabli nie chiała odpalić. Pewnie gdzieś paliwo zamarzło. A w garażu nie mam miejsca na samochód.. Chyba będę musiał ognisko pod autkiem rozpalić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 23.01.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No a u mnie ekstremalnie - dopiero się uczę sterownika U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Mam ten sam sterownik i jak mialem TP=1 to piec w dupie mial jakiekolwiek nastawienbie temp. wewnatrz w domu tylko grzal jak glupi. Zmienilem na TP=2 i jest ok nawet w duze mrozy (temp. wewnatrz 20). Czy ustawienie na TP=2 w ogole korzysta z pogodowki, czy tylko kieruje sie nastawami na temp. wewnatrz domu? Moj instalator ustawil krzywa grzewcza na 1.2 nie wiem czy nie za duzo? Dom 200m2, sam nie chce grzebac ale cos mu nie ufam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 23.01.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 A ja nie mogę dogadać się z moim Vitopendem 100. Ustawiłam mu 21 st - dzień i 19 st- noc. Tymczasem mam w dzień 19 st. a nocą - juz sama nie wiem ale na pewno dużo mniej niż 19. Chyba jeszcze za krótko się znamy (mieszkam miesiąc) Wezmę dwa dni urlopu to może wreszcie nauczymy się zgodnej współpracy Pozdrawiam wszystkich ogrzewających się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 23.01.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No a u mnie ekstremalnie - dopiero się uczę sterownika i domu Do -10 (na zewnatrz ) było wszystko w normie, ale teraz zaczęła temperatra głupieć - wczoraj wieczorem (przy zewnętrznej -22) wewnatrz zamiast zwyczajowych 23 wskoczyło mi 26 Na szczęście do rana wszystko wróciło do normy (czyli do 23). Pozdrawiam U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Może masz żeliwny kocioł? Ja tak mam i w żeliwiaku palnik co jakiś czas musi się włączyć, by podgrzać żeliwny blok - kilka dni temu na tym forum mnie o tym uświadomiono. Poza tym sprawdż nastawy temperatury "poza okresem grzania" (ten księżyc) - jak tam masz zbyt wysoko, to piec prawdopodobnie będzie się włączał częściej. Ustaw na 17, to powinno się troche uspokoic Jeśli, to było do mnie, to tak jak RYDZU mam kondensata, tylko słabszego Ecotec 192/2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.01.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Prawdopodobnie została załączona funkcja ochrony przeciw zamarzeniowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwiapsik 23.01.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Z rodzaju czarnego humoru!!!! mieszkam w starej kamienicy,jedyne źródło ciepła to kominek. Ciepło jest wtedy gdy się pilnuje by nie wygasł ogień,problem pojawia się gdy wyjedziemy do pracy krasnale nie pilnują ogniska domowego po powrocie temp 17 stopni w pokojach w łazience 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 23.01.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 U mnie, pogodówka też jakoś dziwnie się zachowuje. Na zewnątrz -20 w pomieszczeniu ze sterownikiem temperatura zmierzona 23, a zadana 22.5 i mimo włączonej opcji TP=2 piec nadal grzeje. Sterownik Vaillanta 410 s. Prawdopodobnie została załączona funkcja ochrony przeciw zamarzeniowej To znaczy, że parametr TP=2 nie ma wpływu na tę funkcję. Czy, temperatura wewnętrzna +23 powoduje zamarzanie wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 23.01.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 U mnie 21-22 przy paleniu w kominku w takie mrozy prawie non-stop. A przy -10 od 17.00 do 24.00 Piec grzeje tylko cwu i czasami awaryjnie się włączy do co jak nas długo nie ma w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.01.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Moj instalator ustawil krzywa grzewcza na 1.2 nie wiem czy nie za duzo? Dom 200m2, sam nie chce grzebac ale cos mu nie ufam. No to powiedz czy masz projekt swojej instalacji ? Jeśli TAK to masz tam podane parametry wody grzewczej wg której została zaprojektowana instalacja i na tej podstawie ustawiasz charakterystykę krzywej grzewczej. Jeśli nie masz tych danych trzeba samemu dopasować krzywą. Na stronie 20 instrukcji obsługi regulatora VRC 410 masz wykres krzywej grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46950-mr%C3%B3z-na-dworze-jaka-temperatura-w-mieszkaniach/#findComment-979693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
