Czy ktoś wie, co może być przyczyną "pocenia się" okien? Od wewnątrz na brzegach szyb na szerokości kilku cm okna są mokre a woda ścieka na parapet.
Gdzieś ktoś mi mówił, że to wada okien. Wy tez tak macie?
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/
Witam!
Gdzieś ktoś Ci mówił głupoty. Jeżeli na zewnątrz jest -20 stopni to jak myślisz jaką temp ma szyba wewnątrz? No może nie -10 ale na pewno poniżej punktu rosy dla pary wodnej. Występuje tu typowe wykraplanie pary wodnej zawartej w pomieszczeniu na zimnej powierzchi jaką jest szyba okienna. I tak masz szczęście, że ta woda Ci nie zamarza. Widocznie masz b. dobre okna.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979037
Ja tez stawialbym na roznice temperatur plus złą wentylację w domu (jak mroz duzy, to ludzie maja tendencje do uszczelniania wszystkich otworow jak tylko sie da ;) ).
Ale wykluczyć okien też chyba nie mozna - pamietam jak u moich tesciow wymieniono okna w bloku na pcv, to jedno z nich caly czas parowalo - inne (nawet w tym samym pokoju) byly suche. Tesciowie zgosili problem do firmy instalujacej okna - przyjechali, okno wymienili i jest juz ok. Ze tez nie spytalem o co tam chodzilo - sam nie mam pomyslow co moglo byc przyczyną parujacego jednego okna...
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979072
Witam!
U mnie w mieszkaniu tez troche skrapla sie woda na szybach.
Ale przy ostatnich wiekszych mrozach, woda przy uszczelkach zaczeła ZAMARZAC ?
Czy to wina okien - reklamowac je ?
Pozdr, AREK
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979078
ja mam okna tej samej firmy zamontowane jednego dnia przez tą samą ekipę i z tego samego materiał
co z tego wynika
ano to, że temperaturę mam wszędzie taką sma a tylko w kuchni mam wilgoć na oknaach z małymi zmrożeniami
Pewnie zwiększona wilgotność od gotowania pomimo stosowania okapu i grawitacyjnego ciągu
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979098
co z tego wynika
Bo i pewnie grzejnik niejest w kuchni ciepły tak samo jak w pokojach.
Ja mam stare drewniane okna i między szybami lodowisko ale to normalne jest
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979134
Już kupę razy była poruszana ta kwestia na tym forum.
Dlaczego najbardziej rosza okną w kuchni? Bo do cholery tam jest najwięcej wilgoci. Gotowanie, zmywanie, pieczenie, czasem gazowy podgrzewacz, pralka i parę innych wytwornic pary ( czajnik, żelazko itp. )
Dlaczego wogóle roszą? Odpowiedział Chemik parę postów wyżej.
Plus BRAK wentylacji. Albo niewłaściwa.
Trzeba pamiętać, że nawet najlepszy wentylator wyciągnie z pomieszczenia tylko tyle zużytego powietrza i wilgoci,ile uda mu się "zaciągnąć" gdzieś z zewnątrz. A jak wstawisz człowieku nowe superzczelne siedemdziesięciosześcio komorowe ;) okna i oblepisz drzwi do kuchni uszczelkami, tak, że przestaną się otwierać, to nie ma sie co dziwić, że para wodna na szybie sie skropli. A to jest najmniejzy problem.Większy jest taki, że taka sama wilgoć włażi Ci w ściany, sufit, meble i tworzy wspaniałe środowisko do rozwoju pleśni i grzybow. Gatunków tego badziewia jest około 5000, a dostępne środki są skuteczne na kilka najczęściej spotykanych. Więc lepiej co jakiś czas przewietrzyć sobie całe mieszkanie, czy dom, a najlepiej zamontować tzw. nawietrzaki lub przynajmniej rozszelnić okna choc trochę.
pozdrawiam!
pokar
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979265
Bywa jeszcze jedna prozaiczna przyczyna: drobne nieszczelnosci wokół okna, gdy jest żle osadzone w murze, lub marna uszczelka skrzydeł okiennych: pomacaj palcami czy tam dmucha - jeśli tak to to objawia sie zwiększonym skraplaniem wilgoci na szybie, bo cala okolica okna jest wtedy zimniejsza. U mnie pomogło dokladniejsze opiankowanie okna w murze - szyby przestały sie rosić (no i generalnie w domu jest cieplej)
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979305
Wilgoć wilgocią, ale dlaczego lód na ramach okiennych ? Temperatura w pomiesczeniach 20 - 23 st. C, wentylacja mechaniczna (rekuperator) ostatnio zamarza nawiew, ale jakaś wymiana powietrza jest, a na dwóch ramach okiennych (PVC firmy Vidok) jest lód - w kuchni i sypialni, a na dwóch innych tylko wykroplona wilgoć. Pozostałe okna są suche. Wcześniej (miesiąc-półtora temu) zauważyliśmy 3-centymetrowe paski wilgoci na parapecie wew.(z PVC) przy styku z oknem. Przedstawiciel producenta okien stwierdził, że winny jest wadliwy montaż parapetów wew.
Proszę o pomoc - dlaczego tak się dzieje i kto zawinił - monterzy okien czy parapetów?
Poniżej dwa zdjęcia.
http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=0&id=47833&zid=571717&r=1[/img]
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979430
Temperatura w pomiesczeniach 20 - 23 st. C, wentylacja mechaniczna (rekuperator) ... w kuchni i sypialni, a na dwóch innych tylko wykroplona wilgoć.
U mnie podobna sytuacja - okna firmy Jezierski, czyli dobre, a przy mrozie ponad 20 zamarza wilgoc przy uszczelkach (na dole szyby)
Po wstepnym rozpoznaniu problemu, doszedłem do wniosku, ze zamarza wieczorem po zasłonieciu okna roletą - wtedy ciepło nie dociera bezposrednio do szyby i mroz robi swoje ;(
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-979677
Ja okien nie zasłaniam. Nadal nie wiem kogo "ścigać" za te "efektowne" zjawiska. Tamten link do zdjęć to faktycznie kicha. Podaję dobry (mam nadzieję):
http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=47833&q=Ja%20i%20reszta&k=3
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980032
W większości przypadków powodem jest brak właściwej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980353
Z soboty na niedzielę był skręcony kaloryfer w sypialni. Zamarzła skroplona woda przy dolnej uszczelce (na dworze -25). Dopiero jak włączyłam grzejnik to roztopiło się po 24 godzinach i już jest sucho. A w pokoju ciepło i przed spaniem wietrzę.
Ale przyznam szczerze, ze byłam w szoku jak to zobaczyłam.
W kuchni na dole okien mi paruje, ale tylko wtedy gdy coś gotuję.
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980374
Okienka się pocą ??????
Tylko i wyłącznie wina WENTYLACJI :evil: :evil: :evil: :evil:
U mnie ( na razie ) w mieszkaniu w bloku jest podobna sytuacja. To znaczy było dobrze ,dopóki wspaniali myśliciele ze spółdzielni ,wpadli na pomysł założenia na wyloty przewodów wentylacyjnych na dachu ,takich superanckich turbin mających podobno wspomagać wyciąganie powietrza z mieszkań . Całe urządzenie jest delikatnie mówiąc gów..o warte ,bo zaczęło się pocenie okienek .Niech ich szlag trafi. Zapowiedziałem że jak mi tego nie zdejmą to sam wejdę i spie...lę je z dachu że nie będzie co zbierać.
Pozdro.......
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980409
Jak już pisano: wentylacja. Przede wszystkim okno nie powinno być szczelne. Przy braku wentylacji mechanicznej żeby zapewnić minimalną wymianę powietrza (wymaganą normami) trzeba stosować nawiewniki albo (minimum) okno nie może byc w całości uszczelnione. Tak jest w moich oknach, na górnym boku skrzydła uszczelka na ok. 40 cm jest wycięta. Tak robią poważni producenci. W typowych "plastikach" nikt się w to nie bawi i taki jest efekt.
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980598
Jeżeli okno jest OK, tzn. ma wyciętą uszczelkę to może to być sprawa wentylacji wewnątrz budynku:) Sprawdź wyprowadzenia na kratkach wentylacyjnych. Najlepiej po prostu przylozyc swieczke w poblize otworui sprawdzic co sie dzieje z plomieniem:) Spotkałem się już z przypadkiem, że zamontowano wentylacje ... wprost w przestrzeń pomiędzu pokryciem dachu a wyciepleniem, a ujście dobry metr poniżej. Przekucie sciany i wyprowadzenie rurki PCV 50mm w znacznym stopniu załatwiło sprawę. Ale tutaj popełniłem błąd , bo rurka na zewnątrz powinna być nieco dłuższa niż przewidziałem (ja dałem 40cm).
Okna, szczególnie pierwsze plastiki, miewały szyby słabej jakości , które dziś nie spełniają swojego zadania. Jeżeli więc wentylacja działa prawidłowo to chyba czas pogadać z ich instalatorem
Pozdrawiam.
Bizon
https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/#findComment-980908
