pokar 24.01.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 UWAGA! Wentylator może hulać jak najęty, ale jak nie będzie dopływu świerzego powietrza z zewnątrz to i tak d...a w kzeakach. Po prostu będzie mielił zużyte powietrze. Faktycznie tak też objawiają się błędy montażowe, więc jeśli wentylacja jest ok, to należy fachowcom od okien wiercić dziurę w brzuchu. pozdrawiam Was i grzyby Wasze pokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-980995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.01.2006 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2006 Jak już pisano: wentylacja. Przede wszystkim okno nie powinno być szczelne. Przy braku wentylacji mechanicznej żeby zapewnić minimalną wymianę powietrza (wymaganą normami) trzeba stosować nawiewniki albo (minimum) okno nie może byc w całości uszczelnione. Tak jest w moich oknach, na górnym boku skrzydła uszczelka na ok. 40 cm jest wycięta. Tak robią poważni producenci. W typowych "plastikach" nikt się w to nie bawi i taki jest efekt. A co to sa typowe plastiki? Poczytaj posty tych ktorzy mowia ze nie po to wymieniali okna by miec je nieszczelne Jest na to nawet paragraf ITB mowiacy o nieszczelnosci okien, w 99% realizowanych wlasnie wycieciem fragmentu uszczelki i co? I to, ze jak ktos takie okno ma to zima od razu relkamacje zglasza ze mu wieje. A pozniej szyby mu paruja bo nie wietrzy. Ba!!! nawet minimalna nieszczelnosc jaka w 99% wypadkow ma miejsce przy gornym zawiasie jzu powodem do reklamacji jest - bo mu wieje Co do lodu Jest zima wyjatkowa - temperatury spadaja ponizej 20 - 25 a nawet jeszcze nizej brrrrrrrrrrr.......i co? Kurczy sie Panie wszystko nawet uszczelki staja sie o te kilka setek milimetra mniejsze a wystarczy szczelinka 0.1mm by wialo tamtedy zimne i od razu w lod sie od wewnatrz zamienialo. Masz PVC - pal szesc - nic sie nie stanie poza scieraniem wody z parapetu ale masz drewno hmmm....tu moze byc gorzej. Poszperam i zamieszcze tu kiedys zdjecie okna drewnianego gdzie silikon uzywany do szklenia pieknie grzyba wychodowal a skrzydlo hmmm.... lekko jakby spruchnialo Taaaaa..... niestety, musicie w koncu zrozumiec, ze jak nie wentylujecie pomieszczen to tak bedzie bo tak byc musi i basta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-988051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 11.02.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Dla przypomnienia: Czteroosobowa rodzina w ciągu doby produkuje około 16l wody jak nie otworzymy okna lub drzwi to sobie nie wyjdzie , nie wyfrunie i nie wypłynie, tylko zostanie w naszym domu a potem mamy takie "kwiatki" w postaci grzyba, pleśni itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1009928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 11.02.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Jeszcze jest coś takiego jak:zimna ramka dystansowa.Co to jest takiego? A mianowicie szyby są oddzielone ramką najczęsciej aluminiową a jak wiadomo al. dobrze przewodzi czy to ciepło czy zimno i tu sie pojawia problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1009945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof58 11.02.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Mam okna drewniane i może troszkę mniejszy problem. Ale zniknął on zupełnie jak uruchomiłem rekuperator 6 poborów i 7 nawiewów i wilgotność w pomieszczeniach spadła do 30-33 % - zniknęła całkowicie rosa z okien w ciągu 12 godzin. Ale wracając do Ciebie to rzeczywiście sam wydmuch nic nie załatwi, musi być pobór - czyli rozszczenienie. pozdrowienia Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1009999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.02.2006 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Jeszcze jest coś takiego jak:zimna ramka dystansowa.Co to jest takiego? A mianowicie szyby są oddzielone ramką najczęsciej aluminiową a jak wiadomo al. dobrze przewodzi czy to ciepło czy zimno i tu sie pojawia problem hmmm....przyjrzyj sie konstrukcji okna i moze lekko zmienisz zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1010825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.02.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Dlatego piszę że sie przyglądałem!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1010893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.02.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 to wczuj sie w role zimna. Czy tracilbys energie na pokonywanie szyby, ramki dystansowej, kolejnej szyby? Majac do wyboru droge troszke dluzsza ale jakze mniej meczaca:) Wyobraz sobie ze zamiast isc na wprost przez szybe atakujesz pierwsza uszczelke raptem 2-3 mm pozniej manewrem oskrzydlajacym omijasz calkowicie szybe i atakujesz kolejne 2-3mm uszczelki Victoria !!!! Blitzkrieg !!! Jak Guderian !!! Jestes zwyciezcza !!! Jestes juz w srodku wlasciwie bez wielkich strat Obejrzyj jeszcze raz przekroj i zastanow sie jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1011167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 12.02.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 wilgotność w pomieszczeniach spadła do 30-33 % - zniknęła całkowicie rosa z okien w ciągu 12 godzin. pozdrowienia Krzysztof Czy trochę nie za mało? Dla zdrowotności najlepsze ok. 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1011192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higgins 18.02.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 jarekoŚwieta racja!!! Wentylacja to podstawa, i nie tylko wywiew, ale i nawiew!!! i mnie można myśleć że zbuduje się dom, "jakąś" kratkę się da i bedzie dobrze... nie będzie... A zdjęcia tych okien mnie przeraziły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46952-poc%C4%85ce-sie-okna-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-1024247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
