Amor 23.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Czy ktoś wie, co może być przyczyną "pocenia się" okien? Od wewnątrz na brzegach szyb na szerokości kilku cm okna są mokre a woda ścieka na parapet.Gdzieś ktoś mi mówił, że to wada okien. Wy tez tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 23.01.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Witam!Gdzieś ktoś Ci mówił głupoty. Jeżeli na zewnątrz jest -20 stopni to jak myślisz jaką temp ma szyba wewnątrz? No może nie -10 ale na pewno poniżej punktu rosy dla pary wodnej. Występuje tu typowe wykraplanie pary wodnej zawartej w pomieszczeniu na zimnej powierzchi jaką jest szyba okienna. I tak masz szczęście, że ta woda Ci nie zamarza. Widocznie masz b. dobre okna. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.01.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ja tez stawialbym na roznice temperatur plus złą wentylację w domu (jak mroz duzy, to ludzie maja tendencje do uszczelniania wszystkich otworow jak tylko sie da ). Ale wykluczyć okien też chyba nie mozna - pamietam jak u moich tesciow wymieniono okna w bloku na pcv, to jedno z nich caly czas parowalo - inne (nawet w tym samym pokoju) byly suche. Tesciowie zgosili problem do firmy instalujacej okna - przyjechali, okno wymienili i jest juz ok. Ze tez nie spytalem o co tam chodzilo - sam nie mam pomyslow co moglo byc przyczyną parujacego jednego okna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jask 23.01.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Witam! Występuje tu typowe wykraplanie pary wodnej zawartej w pomieszczeniu na zimnej powierzchi jaką jest szyba okienna. I tak masz szczęście, że ta woda Ci nie zamarza. Widocznie masz b. dobre okna. U mnie w mieszkaniu tez troche skrapla sie woda na szybach. Ale przy ostatnich wiekszych mrozach, woda przy uszczelkach zaczeła ZAMARZAC ? Czy to wina okien - reklamowac je ? Pozdr, AREK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 23.01.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 ja mam okna tej samej firmy zamontowane jednego dnia przez tą samą ekipę i z tego samego materiał co z tego wynika ano to, że temperaturę mam wszędzie taką sma a tylko w kuchni mam wilgoć na oknaach z małymi zmrożeniami Pewnie zwiększona wilgotność od gotowania pomimo stosowania okapu i grawitacyjnego ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 23.01.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 ja mam okna tej samej firmy zamontowane jednego dnia przez tą samą ekipę i z tego samego materiał co z tego wynika ano to, że temperaturę mam wszędzie taką sma a tylko w kuchni mam wilgoć na oknaach z małymi zmrożeniami Pewnie zwiększona wilgotność od gotowania pomimo stosowania okapu i grawitacyjnego ciągu Bo i pewnie grzejnik niejest w kuchni ciepły tak samo jak w pokojach. Ja mam stare drewniane okna i między szybami lodowisko ale to normalne jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 23.01.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Już kupę razy była poruszana ta kwestia na tym forum. Dlaczego najbardziej rosza okną w kuchni? Bo do cholery tam jest najwięcej wilgoci. Gotowanie, zmywanie, pieczenie, czasem gazowy podgrzewacz, pralka i parę innych wytwornic pary ( czajnik, żelazko itp. ) Dlaczego wogóle roszą? Odpowiedział Chemik parę postów wyżej. Plus BRAK wentylacji. Albo niewłaściwa. Trzeba pamiętać, że nawet najlepszy wentylator wyciągnie z pomieszczenia tylko tyle zużytego powietrza i wilgoci,ile uda mu się "zaciągnąć" gdzieś z zewnątrz. A jak wstawisz człowieku nowe superzczelne siedemdziesięciosześcio komorowe okna i oblepisz drzwi do kuchni uszczelkami, tak, że przestaną się otwierać, to nie ma sie co dziwić, że para wodna na szybie sie skropli. A to jest najmniejzy problem.Większy jest taki, że taka sama wilgoć włażi Ci w ściany, sufit, meble i tworzy wspaniałe środowisko do rozwoju pleśni i grzybow. Gatunków tego badziewia jest około 5000, a dostępne środki są skuteczne na kilka najczęściej spotykanych. Więc lepiej co jakiś czas przewietrzyć sobie całe mieszkanie, czy dom, a najlepiej zamontować tzw. nawietrzaki lub przynajmniej rozszelnić okna choc trochę. pozdrawiam! pokar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.01.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Bywa jeszcze jedna prozaiczna przyczyna: drobne nieszczelnosci wokół okna, gdy jest żle osadzone w murze, lub marna uszczelka skrzydeł okiennych: pomacaj palcami czy tam dmucha - jeśli tak to to objawia sie zwiększonym skraplaniem wilgoci na szybie, bo cala okolica okna jest wtedy zimniejsza. U mnie pomogło dokladniejsze opiankowanie okna w murze - szyby przestały sie rosić (no i generalnie w domu jest cieplej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 23.01.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 niedawno pisalem uzasadnienie dlaczego montowac rolety zewnetrzne-tego nie wpisalem ale uznaje to za kolejny powod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pymar 23.01.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 WitamWilgoć wilgocią, ale dlaczego lód na ramach okiennych ? Temperatura w pomiesczeniach 20 - 23 st. C, wentylacja mechaniczna (rekuperator) ostatnio zamarza nawiew, ale jakaś wymiana powietrza jest, a na dwóch ramach okiennych (PVC firmy Vidok) jest lód - w kuchni i sypialni, a na dwóch innych tylko wykroplona wilgoć. Pozostałe okna są suche. Wcześniej (miesiąc-półtora temu) zauważyliśmy 3-centymetrowe paski wilgoci na parapecie wew.(z PVC) przy styku z oknem. Przedstawiciel producenta okien stwierdził, że winny jest wadliwy montaż parapetów wew.Proszę o pomoc - dlaczego tak się dzieje i kto zawinił - monterzy okien czy parapetów? Poniżej dwa zdjęcia. http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=0&id=47833&zid=571717&r=1[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.01.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 No właśnie mówię: nieszczelności (niedokładne osadzenie w murze). Zdjęc nie widzę - wyswietlił mi się napis "kicha". Faktycznie kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jask 23.01.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Witam Wilgoć wilgocią, ale dlaczego lód na ramach okiennych ? Temperatura w pomiesczeniach 20 - 23 st. C, wentylacja mechaniczna (rekuperator) ... w kuchni i sypialni, a na dwóch innych tylko wykroplona wilgoć. U mnie podobna sytuacja - okna firmy Jezierski, czyli dobre, a przy mrozie ponad 20 zamarza wilgoc przy uszczelkach (na dole szyby) Po wstepnym rozpoznaniu problemu, doszedłem do wniosku, ze zamarza wieczorem po zasłonieciu okna roletą - wtedy ciepło nie dociera bezposrednio do szyby i mroz robi swoje ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pymar 23.01.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ja okien nie zasłaniam. Nadal nie wiem kogo "ścigać" za te "efektowne" zjawiska. Tamten link do zdjęć to faktycznie kicha. Podaję dobry (mam nadzieję):http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=47833&q=Ja%20i%20reszta&k=3Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia i rafał 23.01.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 szkoda że nie mam cyfrówki zobaczylibyście jakiego grzyba chodujemy na parapecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 23.01.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Czy ktoś wie, co może być przyczyną "pocenia się" okien? Od wewnątrz na brzegach szyb na szerokości kilku cm okna są mokre a woda ścieka na parapet. Gdzieś ktoś mi mówił, że to wada okien. Wy tez tak macie? W większości przypadków powodem jest brak właściwej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 23.01.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Z soboty na niedzielę był skręcony kaloryfer w sypialni. Zamarzła skroplona woda przy dolnej uszczelce (na dworze -25). Dopiero jak włączyłam grzejnik to roztopiło się po 24 godzinach i już jest sucho. A w pokoju ciepło i przed spaniem wietrzę.Ale przyznam szczerze, ze byłam w szoku jak to zobaczyłam.W kuchni na dole okien mi paruje, ale tylko wtedy gdy coś gotuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petroniusz 23.01.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Okienka się pocą ?????? Tylko i wyłącznie wina WENTYLACJI U mnie ( na razie ) w mieszkaniu w bloku jest podobna sytuacja. To znaczy było dobrze ,dopóki wspaniali myśliciele ze spółdzielni ,wpadli na pomysł założenia na wyloty przewodów wentylacyjnych na dachu ,takich superanckich turbin mających podobno wspomagać wyciąganie powietrza z mieszkań . Całe urządzenie jest delikatnie mówiąc gów..o warte ,bo zaczęło się pocenie okienek .Niech ich szlag trafi. Zapowiedziałem że jak mi tego nie zdejmą to sam wejdę i spie...lę je z dachu że nie będzie co zbierać. Pozdro....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 23.01.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 u mnie rano było tak;http://img376.imageshack.us/img376/7366/230120060115jj.th.jpgkuchnia,temp -27,5stgodz 7.30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 23.01.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Jak już pisano: wentylacja. Przede wszystkim okno nie powinno być szczelne. Przy braku wentylacji mechanicznej żeby zapewnić minimalną wymianę powietrza (wymaganą normami) trzeba stosować nawiewniki albo (minimum) okno nie może byc w całości uszczelnione. Tak jest w moich oknach, na górnym boku skrzydła uszczelka na ok. 40 cm jest wycięta. Tak robią poważni producenci. W typowych "plastikach" nikt się w to nie bawi i taki jest efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizi76 24.01.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Jeżeli okno jest OK, tzn. ma wyciętą uszczelkę to może to być sprawa wentylacji wewnątrz budynku:) Sprawdź wyprowadzenia na kratkach wentylacyjnych. Najlepiej po prostu przylozyc swieczke w poblize otworui sprawdzic co sie dzieje z plomieniem:) Spotkałem się już z przypadkiem, że zamontowano wentylacje ... wprost w przestrzeń pomiędzu pokryciem dachu a wyciepleniem, a ujście dobry metr poniżej. Przekucie sciany i wyprowadzenie rurki PCV 50mm w znacznym stopniu załatwiło sprawę. Ale tutaj popełniłem błąd , bo rurka na zewnątrz powinna być nieco dłuższa niż przewidziałem (ja dałem 40cm).Okna, szczególnie pierwsze plastiki, miewały szyby słabej jakości , które dziś nie spełniają swojego zadania. Jeżeli więc wentylacja działa prawidłowo to chyba czas pogadać z ich instalatoremPozdrawiam. Bizon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
