Parafina...w oleju opałowym...czy to już tragedia....???
Tommco
Nie trzeba podgrzewac . Za komuny do zbiornika paliwa autobusu , wlewalo sie 20L nafty . To dzialalo . Pozniej weszly w zycie dodatki do paliwa , tak jak koledzy wczesniej pisali . To rowniez dziala . Byly tez pomysly z dolewaniem benzyny do zbiornika , ale pomysl padl .
Instalacja powinna byc wyposazona w filtr paliwa . To on wylapie - zalepi sie parafina , w pierwszej kolejnosci .
Lucek jak juz masz zasyfiony zbiornik to mu nic na mrozie nie pomoze ,cwiczylem to kiedys w Austrii przy -27 ....lałem co wszelakie medykamenty , wymienialem filtr paliwa -ujechalem raptem pare kilometrow az sie znowu filtr zapchał.
Pozyczylem wiadro od gospodarza , spuscilem paliwo , dalem na piec na chwile ..z lekką dozą ostroznosci :wink: - troche nafty i tak dojechałem szczesliwie do domu
a dzisiaj sobie postawilem ropke na mrozie , jak sie zrobilo" mleko " dolałem STP i nic ...pozniej na kaloryfer i z powrotem na mroz ...i zapomniałem sprawdzic w jakim stanie jest ... :wink:
A ja bralem kiedys udzial w akcji uruchamiania autobusu , pod zbiornikiem ktorego kierowca rozpalil ognisko , bo parafina sie wytracila .
Co ciekawe , to 38 pasazerow siedzialo sobie grzecznie i czekalo co kierowca zaradzi .
miał fantazje gosć :lol:
kiedys miałem Stara 28 (tylko nie pytaj mnie skąd go miałem :wink: )
słuzył nam do jazdy na dyskoteke - jak nastały lekkie mrozy to sie mu gazete dawało poczytać , koles rozpalał trybune i chyba do obudowy filtra wkładał ,potem palił z kluczyka ..a 20 chłopa mu brawo biło :lol: ....to były czasy
  • 5 years później...
Gość kabelgrzejny_pl
System OTB zapobiega wydzielaniu się parafiny w zbiornikach olejowych i rurach.
Gdy temperatura nieogrzewanego zbiornika z olejem schodzi poniżej 4°C zaczyna krzepnąć i wydziela się parafina. W wyniku czego instalacja zasysająca olej do kotła zaczyna się blokować powodując przestój w dostawie ciepła.
Skutecznym rozwiązaniem jest wpuszczenie do zbiornika specjalnego kabla grzejnego mocowanego do rury zasysającej i układanego luźno wokół obszaru zasysanego.
więcej na http://www.dolejsz.pl/Ochrona_zbiornikow_olejowych-k90-0-3-default.html
więcej na http://www.dolejsz.pl/Ochrona_zbiorn...3-default.html
http://www.dolejsz.pl/_var/edytor/OTB_1.jpg
Witajcie...
W tamtym tygodniu miałem jak się wydawało awarię kotła. Przyjechał serwisant, trochę się natrudził i kocioł zaczął chodzić. Jednak tylko na 3 dni. Bo potem znowu wyskakiwała awaria. W niedzielę rano serwisant przyjechał o odkrył, że w filtrze jest parafina. Jak się potem okazało droga olejowa była niedrożna i w zbiorniku oleju też były kłębuszki parafiny.
Kocioł mam w domu. Jako, że jeszcze nie mieszkam, utrzymywałem temp 8 stopni.
Zbiornik oleju w garażu nieogrzewanym. Jedak temperatura tam gdzie stoi zbiornik była tylko -3 stopnie.
Z tego co wiem, olej opałowy ma szanse się chrzanić przy -15.
Mam teraz wariant przejściowy. Udało się odepchać drogę olejową i podstawiłem baniak 20 litrów oleju napędowego z małą domieszką benzyny (rada servisanta). Tylko teraz ktoś musi co 2-3 dni jeśdzić i dowozić olej bańkami....ehhhh
Pytanie:
Co można zrobić, żeby parafina się rozpuściła. Jak bardzo by to trzeba było podgrzać. Czy można coś dodać? Jeśli tak to co? Czy jest to drogie?
Problem jest duży, bo:
1. Trzeba jeżdzić i dolewać do bańki 30 l.
2. W zbiorniku mam jeszcze po nad 1000L oleju, który nie wiem czy będzie dobry.
PS. Olej kupowałem jakieś 2 lata temu, więc szans na reklamację nie ma. Ale widać, że to szajs.
Proszę o Waszą radę. Jako, że mam słaby dostęp do netu, będę podpatrywał rzadko na stronę...
Brać Forumowa...pomóżcie :)
Tommco
  • 1 year później...
Samoregulujący system chroniący przed zamarzaniem przeznaczony do zbiorników i przewodów olejowych przeciwdziałające wytwarzaniu się parafiny.
Skutecznym rozwiązaniem jest wpuszczenie do zbiornika specjalnego kabla grzejnego mocowanego do rury zasysającej i układanego luźno wokół obszaru zasysanego oraz dodatkowo układa się kabel grzejny samoregulujący wzdłuż rury biegnącej do pieca.
Przewód grzejny jest tak zaprojektowany i dobrany dla każdej pojemności zbiornika , aby maksymalna temperatura kabla nie spowodowała zapłonu oleju opałowego (50 ° C).
Oznacza to absolutnie bezpieczną eksploatację.
Musi być również ogrzewana instalacja/rura doprowadzającą ogrzany olej do kotła. Stosuje się do tego przewodów grzejny samoregulujących np. BTV-3BTV2-CT który tniemy na dowolną długość (max 62mb). Przewód ten podłącza się do termostatu obsługującego ogrzewany zbiornik
Tu była reklama
Edytowane przez Delphion1
moderacja
