mam piec CO na węgiel, sprawdziliśmy przewody kominowe, są drożne, oczyszczone ruszty a mimo to od kilku dni po otwarciu drzwi do pieca przy dokładaniu węgla kopci czadem. Co może być powodem, co sprawdzić, czy ktoś wie? Poza tym ciąg jest słabszy niż dotychczas. Napiszcie coś,
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/
Witaj, niestety nie ciągnie jak należy, komin jest drożny a piec niestety stary "Ogniwo" na węgiel ale dotychczas był bez zarzutu a od paru dni kopci na dom, coś tu nie gra ale co?.
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/#findComment-980494
Było dobrze i raptem źle?
Nie ma bata. Musiało się coś przytkać, lub otworzyć. Np. drzwiczki wyczystne. To otworzyć. A przytkać, to czopuch, może ewentualnie jakaś siatka na wylocie komina. Może po czyszczeniu, a raczej w jego trakcie coś się oderwało wewnątrz i teraz przytyka przelot.
Masz chłopa? To jego brocha sprawdzić co jest, albo wiesz co dalej.... :lol:
Sorki :lol: , myślałem, ze to babka pisze :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/#findComment-980611
A jeśli czopuch to co wtedy?
stojac twarza do kotła - masz po prawej - na zeliwnym korpusie przed czopuchem - odkrecana wyczystke ...
przedmuchaj czopuch przez te wyczystke
(mozesz uzyc do tego odkurzacz z rura włozona w odwrotny koniec odkurzacza)
potem przepal ostro suchym drzewem lisciastym (buk, dab, grab, itp) z dodatkiem suchych obierków ziemniaczanych - 3- 5 kg lub saszetka sadpalu ...
ogień ma buzowac ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/#findComment-980765
Witajcie, przeczyściliśmy przez wyczystkę i wylot (szczotą do butelek na kiju) przepaliliśmy drewnem, trochę pomogło jest lepiej ale nie idealnie.Nie mogliśmy zdobyć dzisiaj "sadpalu" może uda się jutro, no ale już nie jest tak czarno od dymu jak wczoraj. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/#findComment-981923
a moze masz orzechy ... ? zamiast sadpalu ...
uszczelnij jeszcze drzwiczki wyczystki ... tymi którymi wybierasz sadze ... rozrobioną gliną ...
o ile dalej dymiło by sie ... byłby to niepokojacy sygnał, ze do komina dostaje sie "lewe powietrze" ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46985-piec-mi-kopci-pomocy/#findComment-982044
