rgb 24.01.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Witam! Po lekturze tego wspanialego forum doszedlem do wniosku ze nic a nic nie wiem o BK. Stanowi to pewien problem bo nosze sie z zamiarem kupna domu (140m2 - budowal rozpoczeta w 1997). Sciany domu zrobione sa z betonu komorkowego. Nie rozmawialem jescze z wlascicielem i nie bardzo wiem na co powinienem zwrocic uwage przy ogladaniu domu. Moje pytania to: 1. Jak dlugo taki dom moze stac nieotynkowany? 2. Jaki jest mniej wiecej koszt otynkowania takiego domu (parter + poddasze) 3. Jezeli zakladam otynkowanie bez dodatkowego docieplenia to jaki powinien byc bloczek (400,500,600?) i z ilu warstw powinna byc zrobiona sciana4. Jak sprawdzic czy spoiny bloczkow sa dobrze zrobione (zorientowalem sie ze jest to b.wazne). Poniewaz dom jest bez tynku na zewnatrz - wydaje sie to latwe do sprawdzenia 5. I na koniec pytanie off-topic. Wlasciciel polozyl na dach takie faliste "cos" (sorry za ignorancje ale licze na oswiecenie) - jakis francuski wynalazek, podobno super trwaly, wyglada jak obrzydliwa blachc falista ale nia nie jest. Zauwazylem ze w jednym miejscu ta wytrzymala "nie blacha" jest jakby zazieleniona? Co o tym myslec? Pozdrawiam "Zielony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 25.01.2003 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Rgb nigdy nie idź sam na taką wizję lokalną. Przemyśl sprawę, kto (w przypadku gdybyś kupił dom) będzie twoim kierownikiem budowy. A potem idź z nim i oglądajcie razem. Bardzo ważne jest by nie była to ta sama osoba która była kierownikiem u poprzedniego właściciela. Przecież nikt nie będzie negował swojej pracy. Tym czymś na dachu się nie przejmuj, przecież będzie można to zdemontować. Ważny jest na tym etapie stan elementów konstrukcyjnych budynku: wieńce, nadproża, podciągi, elem. więźby dachowej, oraz ściany nośne i strop.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 25.01.2003 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Rgb przed oglądaniem budynku sprawdź najpierw dokumenty budowy.Tzn. dziennik bud.. Chodzi o to, że w Polskim Prawie Budowlanym jest mowa o tym, że pozwolenie na budowę wygasa jeżeli m.in. nastąpi przerwa w budowie na okres dłuższy niż dwa lata. Można to sprawdzić przeglądając wpisy w dziennik. Taki wpis musi być datowany. Później sprawdź projekt, czy budynek jest budowany zgonie z nim, bo możesz mieć kłopoty z późniejszym oddaniem do użytku. A jeżeli sa zmiany w projekcie to musisz sprawdzić czy nie wymagały one zgody projektanta, bo jeżeli tak to musi ona być.Dokumenty są najważniejsz, później będziesz oglądał.Narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.01.2003 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Porozmawiaj z sąsiadami i porozglądaj się po okolicy. Dom może byś na sprzedaż, bo komuś zabrakło kasy, ale również dla tego, że popełnił jakieś czary mary przy fundamentach, poziom wód gruntowych jest b. wysoki, ma problemy z pozwoleniem na budowę, czy też będą w okolicy budować np. spalarnię odpadów itp itd... Zabaw się najpierw w Sherlocka Holmesa, żebyś nie żałował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 25.01.2003 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 O mało nie kupiłem stanu surowego. Dom miał mieć strop drewniany. Belki mniej więcej (nie mierzyłem ich) 20x20 cm były rozmieszczone niezbyt równomiernie, mniej więcej co metr - szły przez całą długość domu (chyba z 8 metrów) - na końcach były owinięte papą, ot po prostu, ze 2 zwoje. Leżały niekoniecznie równo, odchylenie od pionu/poziomu sięgało kilkunastu stopni. To była jesień i dopiero zaczynałem się bawić w forum muratora. Ale już wtedy miałem niejakie wątpliwości co do tego (jeszcze nie) stropu i czy nie będzie z nim potem biedy. Były i inne "kwiatki". Duże bloczki silikatowe były wymurowane gdzieniegdzie na "cienką", dochodzącą do 3,4 centymetrów grubości pionową spoinę. Wtedy jeszcze niewiele wiedziałem - nie kupiłem, bo było za drogo. ----------------------------------------------------------Krótko mówiąc - na budowę z dwoma fachowcami, bo inaczej można się ciężko naciąć. [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-25 23:23 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 25.01.2003 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Szybkość decyzji powinna być odwrotnie proporcjonalna do wagi tej decyzji !!!Już mieliśmy kupić, już budować ... I ktoś życiowy dał nam na wstrzymanie. Wpierw określ swoje potrzeby i możliwości, sprawdź zgodność z prawem i dowiedz się przynajmniej tyle na dany temat, na ile ma wiedzę sprzedający Ci coś. Kosztuje to wiele wysiłku ale w końcu to TWÓJ PRZYSZŁY DOM !Poczytaj forum. Obecnie rynek nieruchomości jest korzystny dla kupujących - nie spiesz się. Wtopić łatwo, ale jeśli jesteś pewien - to bierz się "z kopyta do robory", a sporo jej - wierz ! Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 25.01.2003 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Sorry, odpowiedź na Twoje pytania :1. dom z betonu komórkowego może stać nieotynkowany 2-3 lata, później dobrze go otynkować, gdyż może później robić się nalot, który przed otynkowaniem trzeba usunąć. Jeśli dom jest pod dachem to jeśli nie przeszkadza Ci nalot, możesz go w ogóle nie tynkować.2. Koszt otynkowania to robocizna + materiał - wszystko zależy jaka ekipa i jaki materiał, a tu są spore różnice - średnio pewnie ze 25 zł/m23. Każdy BK nadaje się do zamieszkania, funkcją która Cię interesuje to : a) zgodność z normą - mur jednowarstwowy U<0,5 W/m2K ale czym mniej tym lepiej. b) czym większe U tym więcej pieniążków za ogrzewanie. Zapytaj o klasę BK, zmierz grubość ściany i łatwo ( z pomocą postów na forum ) wyliczysz U.Najlepiej abyś w dobie XXI wieku miał poniżej 0,3 W/m2K.4. Nie wiem,5. pewnie dachówka ceramiczna - angoba. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 26.01.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 ad 4) dowiedz się najpierw xczy były łączone na zaprawę klejową czy zwykłą. Ta pierwsza jest lepsza - powinna mieć tylko spoiny poziome, równe (2-3mm), nie powinno być żadnych ubytków i szczelin, sprawdź piony i poziomy ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-62997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 W mojej okolicy stoi od 3 lat domek z porothermu (parter i piętro) jest nieotynkowany, nie przykryty dachem, nie zabezpieczony przed deszczem i mrozem. Na moje oko to nadaje się do rozbiórki. Wyobrażcie sobie , że kiedyś go pokryją dachem i będą chcieli w nim mieszkać albo sprzedać, katastrofa bardzo możliwa.Pytać sąsiadów.Głupota nie zna granic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-63210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 27.01.2003 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Jeszcze uwaga,dom budowany 8-10 lat temu to przepaść technologiczna ( z artykułu gdzieś z netu ),Lepiej budować według własnych wizji niż kupować dom, remontować i dostosowywać, czasem remont może kosztować więcej niż budowa nowego uwzględniając koszt zakupu i koszt przyszłej eksploatacji ( też z netu - może niedokladny cytat ale zapamięatałam ! ) Karian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-63420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.01.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 To co jest na dachu i jest francuskie to pewnie Onduline - plyty faliste bitumiczne. Jak dla mnie to sie nadaje na garaz a nie na dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-63456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgb 28.01.2003 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 A dlaczego na garaz a nie na dom? Wzgledy estetyczne czy jakosciowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-63740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgb 28.01.2003 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 A dlaczego na garaz a nie na dom? Wzgledy estetyczne czy jakosciowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4699-dom-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-63741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
