Ogrzewanie podłogowe,
GoniaM - czy mieli dylatacje? Przy dużych powierzchniach lub długim boku pola daje się dylatacje. Nie pamiętam dokładnie wielkości (może 40m2 i 10m), ale jak dobrze poszukasz w opisach, to znajdziesz. Taka dylatacja dotyczy i samych płytek i warstwy wewnętrznej. Rurki przechodzące przez osłonę dylatacyjną muszą być ułożone w osłonie.
Ważne też jest dobranie parametrów instalacji - dylatacja i odpowiednie fugi nie pomogą jeżeli da się zbyt gorącą wodę w c.o. Maksymalna temperatura grzejna podłogi wynosi 35 st.C (łazienki), a zalecany max. do pokojów to 29 st.C.
Powodem pęknięcia mogłabyć też źle wykonana płyta grzejna - np. zbyt cienka warstwa betonu (jastrychu).
To tyle co mi przychodzi do głowy. Powodów może być więcej. Jak widać z przykładu nie należy samemu bawić się w zrobienie podłogówki (zwłaszcza bez projektu).
Aha - to że po raz kolejny nawołuję do projektu nie oznacza, że sam projektuję albo wykonuję instalacje. Po prostu mam przykłady znajomych gdzie projekt doskonale się sprwdził i gdzie robiono bez niego i mają kiche.
Czy projektant systemow ogrzewania podlogowego powinien miec jakis papier czy swiadectwo coby nie dac sie naciagnac na "fachowca"? Drugie pytanie: jezeli chce miec ogrzwanie podlogowe tylko na polowie powierzchni pokoju to czy musi byc dylatacja na granicy z reszta podlogi? Trzecie: czy styropian pod dylatacja powinien byc zabezpieczony silniejsza folia aluminiowa lub dodatkowa warstwa papy?
Do buber
W jaki sposób poziomujesz wylewkę?
Pytam dlatego, że aby zrobić na prawdę równą należy zastosować listwy poziomujące. Problem w tym, że na betonie będzie leżało ocieplenie w postaci płyt styropianowych, które nie są stabilnym podłożem do umocowania listew.
Jak sobie z tym chcesz poradzić?
RafaelS - warstwy przy podłogówce miałeś opisane w jednym z ostatnich numerów (chyba marzec 02). Przy podłogówce na połowie pokoju trzeba dać dylatacje, bo w jednej części podłoga będzi Ci się kurczyć i rozszerzać, a w drugiej nie. Folia aluminiowa daje głównie odbijanie ciepła w górę i dlatego jest zalecana. O to czy folia jest bardzo wytrzymała nie martwiłbym się tak, bo skoro rurki przypinamy do styropianu klipsami, to dziurawimy i tak tę folię. Na spotkaniu była mowa, że głównym celem folii jest zatrzymanie betonu przed wnikaniem między płyty styropianu.
Ja dałem zrobić projekt gościowi, co ma firmę projektową, więc nie wiem jak to z uprawnieniami. Może zapytaj Marc1 - on jest z branży.
Ja zlecilem instalatorowi z certyfikatem, dostane
10 lat gwarancji. W obecnej sytuacji jak skonfrontujesz
oferty kilku wykonawców to zbijesz cene znakomicie,
a instalator zawsze bedzie mial wyzszy upust w hurtowni niz Ty.
Mój instalator zaproponowal mi ponad 25% upustu na materialy
przy akceptowalnej cenie za robocizne. Do tego jak cos
zostanie to on to sobie zabiera, a nie zostawia mi 30mb rurki,
ja place tylko za to co zostaje w wylewkach i scianach.
jt
On 2002-05-02 11:39, krzysztofh wrote:
Do buber
Wiesz jeśli zakładasz że styropian się porusza to muszę cię zmartwić on się nawet kurczy i po iluś tam latach podłoga osiada o parę milimetrów. Nie wiem czy widziałeś jak się robi wylewkę. Ja się parę razy przyglądałem i gość który robił to najrówniej wykonywał to w ten sposób:
Na foli porobił takie długie "wzgórza' na szczycie których położył rurki po których potem ciągnął pacę jak wypełnił przestrzeń pomiędzy nimi betonem no i co jakiś czas sprawdzał długą poziomicą czy cały czas trzyma poziom. I wyszło mu naprawdę równo. Cała zabawa polega na tym aby poruszać łatą na boki a nie naciskać w dół aby przemieścić beton.
