Mam dom w którym robiłem i robię (jest trochę tego)od jesieni tynkowanie i szpachlowanie. Dom jest ocielpny a dach dwuspadowy odeskowany, pokryty papą i balchodachówką. Na deskowaniu od strony poddasza poiawiły się na początku zacieki (chyba para się skropliła pod blachą) a miesiąc temu biała pleśń. Grzeję Kostrzewą bo boję się o rury aby nie zamarzły. Prace przerwałęm. Staram się wietrzyć ale okna są zaparowane, zamknęłem poddasze, zacieki znikły ale poiawił się szron/przemarzanie.
Jak się tego pozbyć pleśni jest tego sporo.
https://forum.murator.pl/topic/47008-bbia%C5%82a-ple%C5%9B%C5%84-na-poddaszu-nieocieplonymb/
Miałem to samo:(Musisz opalić cały dach (opalarka butla z gazem i do roboty) żeby usunąc to dziadostwo a następnie użyć jakiegoś grzybobójczego super żrącego środka i przy pomocy pompki do pryskania roślin to wszystko tym "staffem" oblać nie ma innej rady .Ja myślałem że jak przyjdzie wiosna to to sie samo wysuszy ale wolałem ni eryzykować i sie rozprawiłem z tym dość szybko.
https://forum.murator.pl/topic/47008-bbia%C5%82a-ple%C5%9B%C5%84-na-poddaszu-nieocieplonymb/#findComment-982322
u mnie tez pojawił się taki nalot po zeszłej zimie ale jak przyszła wiosna i lato drewno wyschło i nalat praktycznie znikł - dla spokoju sumienia spryskałem całą wieźbę preparatem grzybobójczym. Teraz po nalocie nie ma śladu.
https://forum.murator.pl/topic/47008-bbia%C5%82a-ple%C5%9B%C5%84-na-poddaszu-nieocieplonymb/#findComment-982922
Poddasze musi być zwentylowane! Jak wszystko wyschnie oczyść deski szczotką ryżową lub drucianą, usuń oflisy i zaimpregnuj. W przypadku gdybyś robił poddasze mieszkalne musisz otworzyć kalenicę i wlot powietrza przy okapie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/47008-bbia%C5%82a-ple%C5%9B%C5%84-na-poddaszu-nieocieplonymb/#findComment-988776
  • 2 months później...
no wlasnie u mnie sie pojawilo- czy doradzasz skuteczny sposob???? 8)
https://forum.murator.pl/topic/47008-bbia%C5%82a-ple%C5%9B%C5%84-na-poddaszu-nieocieplonymb/#findComment-1110299
