pyrka 24.01.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Otóż to, powiedzcie jaką macie aktualnie temperaturę w kotłowni, w której jest zamontowana zetka, czyli nawiew z zewnątrz. U nas było około zera. Więc trochę ociepliliśmy zetkę i przeliczyliśmy prędkość przepływu powietrza przy tej różnicy temperatur, zapotrzebowanie powietrza przy zużyciu gazu ok. 30 m3/dobę i wyszło nam ,że ze spokojem możemy zmniejszyć otwór nawiewny 10 krotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 24.01.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Pewna ciekawostkaW zeszłym tygodniu byłem u starego kupla, mają chatkę wg moich szacunków ok. 140-150 m2, temp. wewn. ok. 22 st, grzeją atmosferykiem który umieścili w łazience na piętrze. Podczas obchodu po mieszkaniu nic o nawiewie nie wiedziałem i byłem nieźle zdziwiony jak dowiedzaiłem się z dalszej rozmowy że to atmosferyk i że obok niego jest wyjście z zetki - ani trochę nie bylo czuć że łazienka jest zimnieszym pomieszczeniem niż inne czyli jak widac nie wszędzie musi takie rozwiązanie znacznie wychładzac pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 24.01.2006 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 A ile wtedy było na dworze -5 czy -25 i pewnie w tym momencie w którym byłeś w tej łazience kocioł akurat grzał. A co było gdy się wyłączył i np. przy dzisiejszej temperaturze? Prawdopodobnie do tego kocioł był mniejszej mocy a więc i otwór zetki mniejszy i na na pewno łazienka miała jeszcze grzejniki. U nas kocioł duży ,zetka duża i brak grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 24.01.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 W kotowniach powinna być wentylacja grawitacyjna i ta działa cały czas, nawet jak kociołek nie pracuje. I to właśnie ona będzie zasysać zimne powietrze i wychładzać pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 24.01.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 U rodzicow wczoraj wieczorem w kotlowni bylo +4`C . Kotlownia nieogrzewana, kociolek niezbyt duzy, ale z otwarta kom. spalania. Zetka oczywiscie jest (i to ona jest tu winowajca! ). Zasugerowalem rodzicom odkrecenie kaloryfera w kotlowni (jest, ale zakrecony na amen), ale jakos mnie nie posluchali. Jak tak dalej pojdzie, to bedzie male bum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 24.01.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 U mnie jest zetka, ale piec daje tyle ciepła, że nie czuć różnicy. Problem leży gdzie indziej: piec bierze tyle powietrza, że w miejscu wmurowania zetki przemarzła mi ściana !!! Musiałem zatkać francę kosztem odwrócenia ciągu w jednym z kanałów wentylacyjnych w pokoju. Mrozy miną to zetkę odetkam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 24.01.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 U mnie doszło do tego, że obudziłem się wczoraj rano, odkręcam kran i co? I tak zwana blada Wody Niet! Pół nocy wczoraj walczyłem w studzience z grzałką myśląc, że to tam zamarzło. I co? I nic. Dopiero dzisiaj jak przyjechała ekpika z MPWiK okazało sie, ze rury z woda zamarzły w kotłowni - tak z Zetki wiało!!! Mam Zetke 150tke. Po rozgrzaniu rur woda wróciła a ja na razie zetkę zatkałem. Teraz zastanawiam się nad redukcją przekroju rury na czas mrozów. To tak jako przestroga dla innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 24.01.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 okazało sie, ze rury z woda zamarzły w kotłowni - tak z Zetki wiało!!! Dzisiaj u mnie było podobnie. Z tym, że jestem w trakcie budowy. Dom nie jest jeszcze ocieplony (BK 24cm), cały czas utrzymuję temperaturę 15 st. Celsjusza i dogrzewam kominkiem. W kotłowni nie odczuwam niższej temperatury (poza piecem jest tam nieduży kaloryfer). A dzisiaj rano (o 8-mej było -25) glazurnicy zgłosili mi brak wody; podobno nie było od wczorajszego wieczoru. Zmiana kierunku nawiewu przy wykorzystaniu kilku płyt styropianowych i farelka spowodowały, że po ok. 15 minutach woda ponownie popłynęła. Trochę nerwów mnie to kosztowało. Ale co tam budowa, w bloku w całym pionie zamarzły rurki o niedużym przekroju doprowadzające wodę do umywalki w WC. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.01.2006 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 okazało sie, ze rury z woda zamarzły w kotłowni - tak z Zetki wiało!!! Dzisiaj u mnie było podobnie. Z tym, że jestem w trakcie budowy. Dom nie jest jeszcze ocieplony (BK 24cm), cały czas utrzymuję temperaturę 15 st. Celsjusza i dogrzewam kominkiem. W kotłowni nie odczuwam niższej temperatury (poza piecem jest tam nieduży kaloryfer). A dzisiaj rano (o 8-mej było -25) glazurnicy zgłosili mi brak wody; podobno nie było od wczorajszego wieczoru. Zmiana kierunku nawiewu przy wykorzystaniu kilku płyt styropianowych i farelka spowodowały, że po ok. 15 minutach woda ponownie popłynęła. Trochę nerwów mnie to kosztowało. Ale co tam budowa, w bloku w całym pionie zamarzły rurki o niedużym przekroju doprowadzające wodę do umywalki w WC. Maciek No to nieźle. W kotłownie, gdzie mam zetkę będzie doprowadzona woda. Będzie też grzejnik. I tak się właśnie zastanawiam, czy uda się utrzymać temperaturę > 0. Czy grzejnik przy takich mrozach pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 24.01.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Piec i nieduży kaloryfer bez większego wysiłku utrzymują temperaturę zdecydowanie powyżej zera. Zamarznięcie rury było rezultatem niedopracowania kilku rzeczy wcześniej. Dokładne umiejscowienie zetki, wejścia wody do budynku i pieca powinny być skoordynowane. A tak okazało się, że bardzo mroźne powietrze dmucha prosto na rurkę za wodomierzem i woda w niej zamarza. Myślę, że doraźnie problem rozwiązałem. Finalnie otwór zetki w kotłowni muszę zakończyć tratką z kawałkiem rury, która może skierować zimne powietrze w kierunku przeciwnym niż instalacja wodna (podobno są takie). A ponadto, kiedy się zamieszka zużycie wody będzie większe i będzie się ona wymieniać, co może nieco pomóc przeciw zamarzaniu. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 24.01.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Ja uchylam drzwi do garażu (przechodzi się przez kotłownię). Dzięki temu ciągnie mi powietrze o temp. ok. 2 stopni, a nie - 25. Tez jestem zdołowana tym wychładzaniem przez zetkę. W dodatku piec nie chodzi przez cały czas, więc co z tego, że w kotłowni jest kaloryfer, skoro grzeje kilka godzin? Trzeba było wejść w prąd, trzeba było.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-981763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 25.01.2006 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Myślę, że dobrym rozwiązaniem większości problemów z zetką było by jej przedłużenie do samego wentylatora przy piecu. Przedłużenie takie można wykonać np. rurą spiro.Ideałem byłoby połączenie szczelne kanału zetki z wentylatorem, ale to może już być niezbyt legalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Myślę, że dobrym rozwiązaniem większości problemów z zetką było by jej przedłużenie do samego wentylatora przy piecu. Przedłużenie takie można wykonać np. rurą spiro. Ideałem byłoby połączenie szczelne kanału zetki z wentylatorem, ale to może już być niezbyt legalne. Pomysł może okazać się nietrafiony - strasznie będzie wychładzał kociołek - przecież komin zawsze coś tam ciągmnie. Myśle że takie rozwiązanie w ekstremalnym przypadku może doprowadzić do zamarznięcia kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 25.01.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ja w pierwszym sezonie nie mialem zetki i kociol zjadał powietrze z mieszkania, więc miałem odwrotny ciąg w kanałach wentylacyjnych. Kryminał, po prostu. Teraz wybiłem otwór z kotłowni do garazu i od razu lepiej. Trzeba tylko pamiętać by nie trzymać w garażu benzyny, lakierów i rozpuszczalników, ani nie miec auta na gaz. Myslę, że turbodiesel nie generuje oparów, które by w kotle walnęły...W nastepnym domu na pewno dam kocioł z zamknietą komorą. - żeby nie mieć kłopotów z zetką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 25.01.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 czy do kotla z zamknieta komora spalania nie trzeba dawac Z-ki w kotlowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.01.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Teraz wybiłem otwór z kotłowni do garazu i od razu lepiej. Trzeba tylko pamiętać by nie trzymać w garażu benzyny, lakierów i rozpuszczalników, ani nie miec auta na gaz. A jakie są drzwi z kotłowni do garażu wg projektu ? Pewnie o odporności ogniowej 30minut. A ty zrobiłeś nielegalny otwór. Be. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 25.01.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 czy do kotla z zamknieta komora spalania nie trzeba dawac Z-ki w kotlowni ? nie trzeba - rolę zetki pełni specjalny nierdzewny komin dwuwarstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 25.01.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 xavi, juz mam komin systemowy.Czy przy kotle z zamk. kom. spalania mozliwe jest :1 - zamiast specjalnego komina czerpac powietrze rurka przez sciane z zewnatrz bezposrednio do komory spalania2 - ww rure podlaczyc do jednego z nieuzywanych kanalow wentylacyjnych 3- jakies inne rozwiazanie bez potrzeby kupowania takiego komina BTW - ile taki komin kosztuje ? (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 25.01.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 W nastepnym domu na pewno dam kocioł z zamknietą komorą. - żeby nie mieć kłopotów z zetką. Mogą być kłopoty z odbiorem kotłowni. Słyszałem o opiniach kominiarzy, że teraz jest kocioł z zamkniętą komorą, ale może w przyszłości pojawić się z otwartą i na wszelki wypadek zetka być powinna. No chyba, że mamy pewność szybkiego zaprzestania produkcji kotłów z otwartą komorą. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 xavi, juz mam komin systemowy. Czy przy kotle z zamk. kom. spalania mozliwe jest : 1 - zamiast specjalnego komina czerpac powietrze rurka przez sciane z zewnatrz bezposrednio do komory spalania 2 - ww rure podlaczyc do jednego z nieuzywanych kanalow wentylacyjnych 3- jakies inne rozwiazanie bez potrzeby kupowania takiego komina BTW - ile taki komin kosztuje ? (Y) A czy w Twoim wypadku nei lepiej założyć taką przejściówkę która spaliny puszcza w systemowy a powietrze pobiera z innego miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/#findComment-982680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
