cinek21 25.01.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 U siebie mam zamontowany napowietrzak podokienny z firmy Darco. Co prawda nie jest zamontowany pod oknem. Przechodzi on przez ścianę, idzie pod wanną rurą ocieploną wełną i wychodzi kratką z żaluzją ze ściany pod kotłem. Zamierzam zastosować w przyszłości bliżej nieokreślonej siłownik od centralnego zamka, który będzie otwierał kratkę w czasie pracy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.01.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 xavi, juz mam komin systemowy. Czy przy kotle z zamk. kom. spalania mozliwe jest : 1 - zamiast specjalnego komina czerpac powietrze rurka przez sciane z zewnatrz bezposrednio do komory spalania 2 - ww rure podlaczyc do jednego z nieuzywanych kanalow wentylacyjnych 3- jakies inne rozwiazanie bez potrzeby kupowania takiego komina BTW - ile taki komin kosztuje ? (Y) A czy w Twoim wypadku nei lepiej założyć taką przejściówkę która spaliny puszcza w systemowy a powietrze pobiera z innego miejsca? Ja też tak dywaguję, czy kotłownię na zwykły piec łatwo można przerobić na piec z zamkniętą komorą w ten sposób: - czy zwykły komin z wkładem z kwasówki może być jako odprowadzenie spalin? - czy doprowadzenie powietrza może być przez rurę z zetki do pieca, bądź wyrobić inną dziurę w ścianie i tam doprowadzać powietrze do pieca. Może tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 25.01.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 W nastepnym domu na pewno dam kocioł z zamknietą komorą. - żeby nie mieć kłopotów z zetką. Mogą być kłopoty z odbiorem kotłowni. Słyszałem o opiniach kominiarzy, że teraz jest kocioł z zamkniętą komorą, ale może w przyszłości pojawić się z otwartą i na wszelki wypadek zetka być powinna. No chyba, że mamy pewność szybkiego zaprzestania produkcji kotłów z otwartą komorą. Maciek Właśnie jestem po odbiorze kominiarskim - kotłownia BEZ ZETKI. Kominiarze nie zgłosili żadnych zastrzeżeń jak usłyszeli że będzie kondensat pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 25.01.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 U mnie zamarzła pompa od hydrofora. Oczywicie można było to przewidzieć, jeśli do kotłowni wali powietrze o temp. -28 St. z "Z" , której wylot jest tuż obok hydroforu. W kotłowni, do której wchodzi się przez garaż nie ma grzejnika, tylko odkryte rury CO. W garażu jest grzejnik ale nie na tyle duży aby przy -28 st. na dworzu utrzymać temp. dodatnią w garażu (mam nie wykończoną podłogę w garażu i trochę wieje z pod bramy garażowej). Co zrobiłem:1. Ociepliłem wełną rury doprowadzające i odprowadzające wodę z hydroforu.2. Wymieniłem kratkę wentylacyjną przy "Z" na z regulacją dopływu powietrza. 2. Wstawiłem do kotłowni grzejnik olejowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 25.01.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 A propos głównego tematu - w moim obecnym domu (segment) wczoraj rano okazało się że w kotłowni która jest jednocześnie spiżarką (małe pomieszczenie przy kuchni z piecem i ZETKĄ) zamarzła woda w zmywarce która stoi dobre 2 metry od zetki + zamarzło wino w butelkach na dolnych półkach bolesna strata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 2. Wstawiłem do kotłowni grzejnik olejowy. To brzmi prawie jak "noszenie drewna do lasu"... A propos głównego tematu - w moim obecnym domu (segment) wczoraj rano okazało się że w kotłowni która jest jednocześnie spiżarką (małe pomieszczenie przy kuchni z piecem i ZETKĄ) zamarzła woda w zmywarce która stoi dobre 2 metry od zetki + zamarzło wino w butelkach na dolnych półkach Co do wina to nasuwa się jeden wniosek - każde jesienią trzeba "przepędzić" na coś mocniejszego... Na szczęście w mojej spiżarce nic nie zamarzło poza rozszczelnionym oknem i to właśnie uchroniło soczki i kompociki przez mrozem... Pomyślcie o wczasach w Egipcie - będzie co wspominać, a tubylcy i tak nie będą nam wierzyć... Gorąco pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 25.01.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 mam kotłownie otwartą na garaż i w mrozy zatykam zetkę i nic się nie dzieje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 25.01.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 mam kotłownie otwartą na garaż i w mrozy zatykam zetkę i nic się nie dzieje, Tak, spotkałem się z taką opinią, że jeśli piec znajduje się w dużym pomieszczeniu, a kotłownia + garaż z całą pewnością jest dużym pomieszczeniem, to bez "Z" można się obejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 mam kotłownie otwartą na garaż i w mrozy zatykam zetkę i nic się nie dzieje, Tak, spotkałem się z taką opinią, że jeśli piec znajduje się w dużym pomieszczeniu, a kotłownia + garaż z całą pewnością jest dużym pomieszczeniem, to bez "Z" można się obejść. Jedna uwaga - drzwi miedzy dodem a garażem lub przy zamkniętych między kotłownią a garażem nie mogą mieć luzów. W innym przypadku może dojść do sytuacji gdy kocioł pracuje z pełną mocą a powietrze stuka (dudni) drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-982851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Trochę się przeraziłem. Mam w kotłowni bez kaloryfera zetkę 150. Myślałem,że kocioł z otwartą komorą wystarczy, że będzie wręcz za ciepło a ty ..... . A może by tak zastawić otwór zetki małym grzejnikiem. Podłączenie można by zrobić wierzchem, to zawsze kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-983022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Trochę się przeraziłem. Mam w kotłowni bez kaloryfera zetkę 150. Myślałem,że kocioł z otwartą komorą wystarczy, że będzie wręcz za ciepło a ty ..... . A może by tak zastawić otwór zetki małym grzejnikiem. Podłączenie można by zrobić wierzchem, to zawsze kotłownia To nie jest najlepszy pomysł. Grzejnik może i nie zamarznie, ale na pewno będzie generować niepotrzebne koszty. Zetka TAK, ale: wylot w odpowiednim niezagrożonym miejscu i możliwość łątwego regulowania (do zamknięcia włącznie) ciągu powietrza. Ilu z Was zastanawiało się nad tym? Ja nie mam zetki, ale kiedyś omawiałem tą sprawę z hydraulikiem. Zniechęcił mnie właśnie z powodów dla których wielu forumowiczów szuka pomocy... Na ścianie wewnętrznej mam zawory, filtry i inne sprawy związane z wodą. Kiedyś był taki fajny pomysł na forum, by w przypadku nawiewu i kotła na paliwa stałę wyprowadzać powietrze pod kociołkiem od którego się nagrzeje. Niestety przy gazówkach się to nie sprawdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47023-zetka-temperatura-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-983033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
