Czemu prowokacja??
Zawsze byłem i jestem za Porothermem
Kupując go nie zastanawiałem się nawet chwili nad opcją max + docieplenie ,ale stwierdzam fakty i pytam się co źle zrbiłem ??
Przy takich mrozach jakie mamy u nas na wszystkich konataktach mam szron i lód , to chyba nie jest normalne.
Może i niemam za ciepło w domu (+19 C) ale to tez nie jest powód do zaszronienia.
Na wiosne myśle o dociepleniu ponieważ sądze że przez otwory przedostaje się zimne powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-981299
Póki możesz to sprawdź czy masz "zamknięte" pustaki od dołu na pierwszej warstwie licząc od ściany fundamentowej. Od strony zewnętrznej będziesz miał przewieszenie pustaka na około 3-4 cm. Schyl się i zerknij.
Potem uszczelnij puszki elektr.
Ja zacząłem od tego ostatniego. Resztą zajmę się na wiosnę.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-981501
Co żle zrobiłem ?
Żle zrobiłeś próbując tak straszliwie naiwnej prowokacji.
Dom z PTH 44 budował mi Partacz Nad Partaczami (oby zdychał długo i w ciężkich bólach !), a mimo to nie mam takich cudeniek, jak piszesz. Ty twierdzisz, że masz w domu 19 stopni i szron i lód na kontaktach ? Nie pieprz.
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-982355
TomekJ,
Ja mam w domu + 20 C i oszronione szyby od wewnątrz. :lol:
Prowokacja czy nie, wiać z gniazdek może i basta. Stopień wiania zależy pewnie od jakości wykonania ( rymło mi się :p ).
Zientekpl, gadaj jak na spowiedzi - prawda to czy nie ! 8)
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-982467
A ja mam w domu +20 i oszronioną od wewnątrz wkładkę zamka :)
Nie zmienia to faktu, że PTH ma 44 cm grubości, a puszka elektryczna tylko kilka cm i jeśli dom jest otynkowany (a już wiemy, że jest) to nic nie ma prawa wiać - bo niby skąd ? No, chyba, że Zientek ma instalację w peszlach wielkiej średnicy, których jeden koniec wystaje na zewnątrz...
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-982541
Tomek_J,
Nie ma prawa ? A kto to prawo ustanowił? :wink:
U mnie też wieje z gniazdek ( niektórych ) i może nie mam szronu przy nich to jest wyczuwalny podmuch zimnego powietrza.
I powiem Ci jeszcze jedno.
Mimo,że mam porotherm 44 p+w to mam jeszcze na to wełnę mineralną ( pare cm ) i tynk i nie mam peszli takich jak piszesz. I wieje. Może to zimne powietrze nie wie o tym, że nie ma prawa wiać. :p
Tomku_J i co Ty na to ?
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-982629
Mam duży garaż z PH38 na zwykłej zaprawie, na suficie tylko 5 cm styropianu od spodu. Duża brama garażowa i jeden niewieki jak na taką kubaturę grzejnik i co... z gniazdek nie wieje, nie ma szronu nic nie przemarza - nawet jak było -25. Co ciekawe od dołu nie mam nic zamknięte i nie mam otynkowanego garażu. Jeśli istotnie dzieje się to co opisuje autor wątku to ściemnia z tym zamknięciem kanałów w dolnych i górnych postakach bo to jedyne miejsce gdzie może coś wwiać do środka...
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-984341
Na ostatnich targach muratora widzialem zdjecia z kamery termowizyjnej domu budowanego z Porothermu. Nie mam nic do tego systemu ale zdjecia te PRAKTYCZNIE NIE RÓŻNIŁY sie od zdjec bloku z wielkiej płyty.
To nie żart...
A kto je publikował?
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-984633
Ale jakiej ściany to dotyczyło? Bo przy "odpowiedniej technice budowy" mozna by to zrobić dla każdego materiału. Osobiście jestem bardzo sceptyczny dla takich publikacji. W końcu trochę nas mieszka w domach z tego materiału i w większości jest nam ciepło...
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-984653
Pamietam ze sciana miala balkon i kilka okien. Naturalnie te polączenia świeciły najbardziej ale...i samo wiazanie pustaków kładło na kolana...
Podobnie dostali po uszach i inni producenci...ktorzy jakże skrupulatnie przescigają sie w podawaniu coraz to niższych współczynników U.
Uwagę zwracano w referacie nie na błedy wykonawcze a na właściwości różnych materiałów dostępnych na rynku. Sesję organizował MURATOR wiec tutaj stronniczosc raczej nie wchodzi w grę.
Ja rowniez mam znajomych ktorzy mieszkaja w domach z P i w wiekszosci sobie je chwalą. Na ile jednak to zaleta systemu a na ile ogrzewania, itd...to juz inna sprawa. Nie badzmy zatem tak całkowicie bezkrytyczni.
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-984691
Przyłączając się do dyskusji, zapytam:
Czy nie uważacie, że przy marnej izolacyjności cieplnej ścian budynku, szron i lód winien pojawić się również na innych elementach - a nie tylko na kontaktach ? (tj. podstawowo na elementach metalowych).
Według mnie, przyczyny należy szukać nie w rodzaju materiału użytego
Ja mam Porotherm 30 P+W bez tynkowania i jest OK.
Szron (lód) może pojawić się na danym elemencie między innymi wówczas, gdy będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu i jednocześnie będzie na niego "dmuchało" zimne powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/47032-porotherm-4-pw/#findComment-984722
