zientekpl 24.01.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 WitamŚciana Porotherm 44 P+W na ciepłej zaprawie a na na wszystkich gniazdkach i kontaktach mam szron i lód.Co żle zrobiłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 24.01.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Myślę, że to prowokacja przeciwnika ścian jednowarstwowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientekpl 24.01.2006 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Czemu prowokacja??Zawsze byłem i jestem za Porothermem Kupując go nie zastanawiałem się nawet chwili nad opcją max + docieplenie ,ale stwierdzam fakty i pytam się co źle zrbiłem ??Przy takich mrozach jakie mamy u nas na wszystkich konataktach mam szron i lód , to chyba nie jest normalne.Może i niemam za ciepło w domu (+19 C) ale to tez nie jest powód do zaszronienia.Na wiosne myśle o dociepleniu ponieważ sądze że przez otwory przedostaje się zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek244 24.01.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Zientekpl Mieszkasz już w domku i pokazały Ci się takie perełki, czy w stanie surowym otwartym wyszło to na jaw?Ciekawi mnie to bardzo, też mam 44 i zaczynam być pełen boba:-( jarek244 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 24.01.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Póki możesz to sprawdź czy masz "zamknięte" pustaki od dołu na pierwszej warstwie licząc od ściany fundamentowej. Od strony zewnętrznej będziesz miał przewieszenie pustaka na około 3-4 cm. Schyl się i zerknij. Potem uszczelnij puszki elektr. Ja zacząłem od tego ostatniego. Resztą zajmę się na wiosnę. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientekpl 24.01.2006 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Wszystko zagipsowane pomalowane , elewacja zewnętrzna też już wygładzona,na wiosne miałem malować.Mieszkam od pażdziernika.Pierwszy sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 24.01.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Wygładzona, wygładzona...A schyliłeś się żeby sprawdzić to o czym pisałem wcześniej ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 24.01.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Witam Ściana Porotherm 44 P+W na ciepłej zaprawie a na na wszystkich gniazdkach i kontaktach mam szron i lód. Co żle zrobiłem ? Zrób zdjęcia, co byśmy uwierzyli, bo ja też nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 25.01.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Co żle zrobiłem ? Żle zrobiłeś próbując tak straszliwie naiwnej prowokacji. Dom z PTH 44 budował mi Partacz Nad Partaczami (oby zdychał długo i w ciężkich bólach !), a mimo to nie mam takich cudeniek, jak piszesz. Ty twierdzisz, że masz w domu 19 stopni i szron i lód na kontaktach ? Nie pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 25.01.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 TomekJ, Ja mam w domu + 20 C i oszronione szyby od wewnątrz. Prowokacja czy nie, wiać z gniazdek może i basta. Stopień wiania zależy pewnie od jakości wykonania ( rymło mi się ). Zientekpl, gadaj jak na spowiedzi - prawda to czy nie ! Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 25.01.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ja mam w domu + 20 C i oszronione szyby od wewnątrz. A ja mam w domu +20 i oszronioną od wewnątrz wkładkę zamka Nie zmienia to faktu, że PTH ma 44 cm grubości, a puszka elektryczna tylko kilka cm i jeśli dom jest otynkowany (a już wiemy, że jest) to nic nie ma prawa wiać - bo niby skąd ? No, chyba, że Zientek ma instalację w peszlach wielkiej średnicy, których jeden koniec wystaje na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 25.01.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Tomek_J, Nie ma prawa ? A kto to prawo ustanowił? U mnie też wieje z gniazdek ( niektórych ) i może nie mam szronu przy nich to jest wyczuwalny podmuch zimnego powietrza. I powiem Ci jeszcze jedno. Mimo,że mam porotherm 44 p+w to mam jeszcze na to wełnę mineralną ( pare cm ) i tynk i nie mam peszli takich jak piszesz. I wieje. Może to zimne powietrze nie wie o tym, że nie ma prawa wiać. Tomku_J i co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek244 26.01.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Mam duży garaż z PH38 na zwykłej zaprawie, na suficie tylko 5 cm styropianu od spodu. Duża brama garażowa i jeden niewieki jak na taką kubaturę grzejnik i co... z gniazdek nie wieje, nie ma szronu nic nie przemarza - nawet jak było -25. Co ciekawe od dołu nie mam nic zamknięte i nie mam otynkowanego garażu. Jeśli istotnie dzieje się to co opisuje autor wątku to ściemnia z tym zamknięciem kanałów w dolnych i górnych postakach bo to jedyne miejsce gdzie może coś wwiać do środka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 26.01.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Na ostatnich targach muratora widzialem zdjecia z kamery termowizyjnej domu budowanego z Porothermu. Nie mam nic do tego systemu ale zdjecia te PRAKTYCZNIE NIE RÓŻNIŁY sie od zdjec bloku z wielkiej płyty.To nie żart... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Na ostatnich targach muratora widzialem zdjecia z kamery termowizyjnej domu budowanego z Porothermu. Nie mam nic do tego systemu ale zdjecia te PRAKTYCZNIE NIE RÓŻNIŁY sie od zdjec bloku z wielkiej płyty. To nie żart... A kto je publikował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 26.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 nie pamietam nazwiska - jakis doktor z warszawy. nie byl zwiazany z zadnym producentem...badania prowadzil do jakiejs publikacji - w dodatku za granica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Ale jakiej ściany to dotyczyło? Bo przy "odpowiedniej technice budowy" mozna by to zrobić dla każdego materiału. Osobiście jestem bardzo sceptyczny dla takich publikacji. W końcu trochę nas mieszka w domach z tego materiału i w większości jest nam ciepło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 26.01.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Pamietam ze sciana miala balkon i kilka okien. Naturalnie te polączenia świeciły najbardziej ale...i samo wiazanie pustaków kładło na kolana...Podobnie dostali po uszach i inni producenci...ktorzy jakże skrupulatnie przescigają sie w podawaniu coraz to niższych współczynników U. Uwagę zwracano w referacie nie na błedy wykonawcze a na właściwości różnych materiałów dostępnych na rynku. Sesję organizował MURATOR wiec tutaj stronniczosc raczej nie wchodzi w grę. Ja rowniez mam znajomych ktorzy mieszkaja w domach z P i w wiekszosci sobie je chwalą. Na ile jednak to zaleta systemu a na ile ogrzewania, itd...to juz inna sprawa. Nie badzmy zatem tak całkowicie bezkrytyczni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz waligóra 26.01.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Przyłączając się do dyskusji, zapytam: Czy nie uważacie, że przy marnej izolacyjności cieplnej ścian budynku, szron i lód winien pojawić się również na innych elementach - a nie tylko na kontaktach ? (tj. podstawowo na elementach metalowych).Według mnie, przyczyny należy szukać nie w rodzaju materiału użytego Ja mam Porotherm 30 P+W bez tynkowania i jest OK.Szron (lód) może pojawić się na danym elemencie między innymi wówczas, gdy będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu i jednocześnie będzie na niego "dmuchało" zimne powietrze.Ja mam Porotherm 30 P+W bez tynkowania i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
