Jestem za ze wzgledow ekonomiczych jak i wytrzymalosciowych. Niestety w moim przYpadku musialem zrezygnowac z budowy silka z powodu jedynej jej wady a to ciezaru. Niemal dwukrotnie wiekszy ciezar w masie na podlozu podmoklym odpada . Szkoda
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-62818
Silikat tak, ale dlaczego Silka i dlaczego na klej???
Zaprawa klejowa ma sens przy betonie komórkowym, żeby nie tworzyć mostków termicznych ze zwykłej zaprawy. Tymczasem przenikalność cieplna silikatu i zwykłej zaprawy jest w zasadzie taka sama więc po co? Poza tym zwykła "gruba" spoina z zaprawy cementowo wapiennej zapewnia pewną podatnośc muru, zapobiegając jego ewentualnym pęknięciom. Dlatego murowanie z silikatu pióro- wpust na zaprawę klejową to moim zdaniem pomylenie pojęć.
Zaś co do strasznie reklamującej się silki to jest co najmniej o 50% droższa od polskich silikatów, które w niczym jej nie ustępują.
Pozdrawiam - Alek
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-63023
Pozdrawiam - Alek
Wybrałem zaprawę klejową, ponieważ jej zużycie jest mniejsze niż tradycyjnej zaprawy, jest mniej wilgoci technologicznej i mury szybciej wysychają. W grę wchodzi również łatwość budowania i czas. Co do wytrzymałości, to widziałem nieraz popękane mury wykonane tradycyjnie, więc wszystko zależy chyba od wykonania,dobrego fundamentu i nośności gruntu.Wybrałem Silkę, ponieważ nie znalazłem polskiego producenta bloczków silikatowych p+w na zaprawę klejową.
Myślałem też o Porotonie Robena, który można murować na klej unikając mostków termicznych (instrukcje murowania w tej technologii są dostępne na niemieckiej stronie producenta).Jednak silikat bardziej mnie przekonuje.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z murowaniem silikatów na klej?
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-63182
Ściany wewnętrzne robi się na klej, bowiem tam, gdzie jest pióro i wpust, nie trzeba nic stosować a sciany są bardzo równe. Np. w łazience mogę kafelki przyklejać do ściany bez jej tynkowania. Poza tym tak zaleca producent Silki ze względu na przenikalność cieplną. Natomiast ściana elewacyjna jest u mnie na zaprawę bo ściana z fugami jest bardziej dekoracyjna od ściany bez fug.
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-63377
No co Ty?
praktycznie każda cegielnia robiąca silikaty ma takie wersje w ofercie.
Z reguły o połowę tańsze niż Silka i lepsz - większe bloczki.
Cavallino
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-63550
Problem w tym, że większość Polskich producentów produkuje zgodnie z normą PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. W tym i cegielnia podana przez Ciebie.
Np. 1NF 2NFD, 3NFD.
Bloki te raczej nie nadają się na zaprawę klejową, z powodu małej dokładnośći.Nie posiadają też łączenia P+W tylko kieszeń wypełnianą zaprawą. :sad:
https://forum.murator.pl/topic/4704-%C5%9Bciana-z-silikatu/#findComment-64115
