Gość 24.01.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Czy ktos z forumowiczow moze ostatecznie rozwiazac moje watpliwosci dot. temperatury, jaka nalezy utrzymywac na takim kotle. Moja wiedza na dzien dzisiejszy jest taka, że temp. min. to 65 a powinna byc 70 z hakiem? Mam ustawiona 65 ale cosik to nie wystarcza Czy mazna zwiekszyc? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2006 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 zdecydowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Dzieki wielkie za szybka odp. A jaka temp. byscie proponowali nastawic na te syberyjskie dni aby znowu nie przedobrzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 sam musisz tego dokonać, każdy budynek jest inny,temperaturę pracy kotła Ty musisz sobie dobrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 24.01.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Sam piszesz o temperaturze minimalnej. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie w jej zwiększeniu do granic wskazanych przez producenta. Może to być 90, 95, a nawet 100st.C. To już ustala producent w swojej DTR. Nie pomyliłem sie pisząc 100st.C. Woda wrze przy 100st., ale w warunkach normalnych, czyli przy ciśnieniu 760mm sł.Hg. W instalacji mamy zazwyczaj nadciśnienie, a więc i temperatura wrzenia jest wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Oczywiscie macie racje , ze temp. musze ustalic sam zaleznie od stopnia utraty ciepla pomieszczen. Chodzilo mi wlasnie o ta maks. bezpieczna temp. Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 nie ma sprawy ... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47048-temperatura-pieca-na-holzgas/#findComment-981836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
